Схемы
3 года 1 нед. назад
VOYAGE
Схемы #10677
Различные схемы. Разработчики постят свои схемы в своих ветках. Спасибо.
Мой Канал в ТыТруба
3 года 1 нед. назад
shtams
Схемы #10741
всё что вытащил с "Схемы2" от Foreigner
Спасибо сказали Vader, vavan_7
2 года 11 мес. назад 2 года 11 мес. назад от arsen1990.
arsen1990
Схемы #11570
tesla-nsk а почему ключи заменил на irfp260 просто так или была причина?
и еще 130 135 0,2а над dc dc преобразователю это потребление при работе теслы?
2 года 11 мес. назад 2 года 11 мес. назад от tesla-nsk.
tesla-nsk
Схемы #11584
arsen1990 пишет: tesla-nsk а почему ключи заменил на irfp260 просто так или была причина?
Здравствуйте! IRFP260N как альтернатива (напряжение 200V ток 50А), IRF3710 (100V, ток 57А ). DC/DC выдает напряжение 130-135V, ток 0,2А.
С уважением.
В мире есть только одно благо – знание, и есть только одно зло – невежество
/Сократ/
Nakaev
Схемы #11589
привет всем ! что то тут нет ГНСИ схем ! может у кого завалялась ? дайте пожалуйста !
2 года 11 мес. назад 2 года 11 мес. назад от Vader.
Vader
Схемы #11600
Nakaev пишет: привет всем ! что то тут нет ГНСИ схем ! может у кого завалялась ? дайте пожалуйста !
Тема Олега, поэтому к удалению.
Поскольку Руслан так и не показал рабочий вариант с IRFP460, вот оригинал схемы ГНСИ Dally с КТ926, на котором работали ранние установки Руслана:
Блог Dally: www.liveinternet.ru/users/edward_lee/post235713472/
Видео из архивных копий, в описании к видео см.комментарии Руслана (с 0:45).
Добавлю, что у меня пока не получилось сделать чёткий однополярный импульс на IRFP460 по предложенной Олегом общей схеме.
Спасибо сказали Nakaev
Nakaev
Схемы #11610
Vader спасибо , но я другой искал , тот что на последнем видио !
IRFP460 в работе www.dropbox.com/s/2wy2v4q3t635fyu/2015-0...%2009.03.35.jpg?dl=0 , запустил от бп 24в/2А , на частоте 30кГц, Да простит меня Админ :oops:
fominyh-asd
Схемы #13107
Russo пишет: Сама схема, какие детальки?
Спасибо сказали Nakaev, Vassavi, vi74te
2 года 11 мес. назад 2 года 11 мес. назад от cosmolv.
cosmolv
Схемы #13117
Схема уже довно лижит в форуме, там ниже есть печатка, делайте и тестируйте, схема 100% проверенна и рабочая. (там на схеме написанно резисторы некоторые 4w но ета ошибка, там 1, 2w гдето. Ето важно!) иначе работать как положенно не будет.
realstrannik.com/forum/svobodnaya-energi...teli-iskry.html#9802
Размер файла:387 KB
Спасибо сказали Nakaev, Vader, Vassavi, Kebato
2 года 11 мес. назад 2 года 11 мес. назад от ilya84.
ilya84
Схемы #13185
Всем привет, наткнулся я на схемку ПОЮЩАЯ ТЕСЛА...
В принципе это и есть прерыватель искры, с авто подстройкой высокой частоты, на аудио вход можно подать сигнал с синхронизатора. Только нужно разобраться с RC цепочками частоту завысить до необходимой нам!!
scopeboy.com/tesla/dwsstc/wk2.html
Искатель
Схемы #13207
ilya84 пишет: Всем привет, наткнулся я на схемку ПОЮЩАЯ ТЕСЛА...
Скорее всего наподобие этой. Я пробовал собирать на драйверах TC4420, но логика подкачала 74НС.... после мигагерца глючить начала, своял из того что было под рукой. Пачки импульсов формировал одновибраторами 74НС123. Вообщем жду детали. Самое главное все длительности импульсов в резонансе, а колличество задаем длительностью импульса, отрабатывает все четко. Вообщем поэксперементировав пришел к выводу что надо мотать правильную теслу, чтобы волновой резонанс совпадал с LC резонансом, а для этого нужно соблюсти пропорции теслы. Ну а далее мотать гранату и индуктор, исходя из параметров теслы. Пока вот так. А с одиночным импульсом какая то белиберда получается.
2 года 10 мес. назад
VOYAGE
Схемы #16166
Это схема доски динатрона. Тоже великий кидала.
Мой Канал в ТыТруба
2 года 10 мес. назад 2 года 10 мес. назад от cosmolv.
cosmolv
Схемы #17001
Генератор наносекундных импольсов. Зделал вариант по лудше.
Размер файла:59 KB
Спасибо сказали tokar_ev, Vassavi
cosmolv
Схемы #17002
Генератор ФАПЧ с Синхронизации Теслы и многими другими примочками.
Регулировка по фазам и возможность переключать как в первом полупериюде так и во втором полуперюде.
Размер файла:114 KB
Спасибо сказали Vader, Russo, adaris
igorek30
Схемы #17008
работать будет и работает, но кондеры 2мкф надо ставить вимовские и никак иначе!
zeleniy
Схемы #17012
Диоды на выходе должны быть старые низкочастотные . Об этом 1000 раз говорилось, посмотри методичку из которой взята такая схема.
igorek30
Схемы #17052
белкин ты меня поражаешь! пишешь о полях и о всяких умных вещах , а ты попробуй и убедишся - если и полезет какаето хрень то амплитуда будет милливольты по сравнению с основной - проверено!! у меня был лично 0.63мкф 630 вольт вима
2 года 10 мес. назад 2 года 10 мес. назад от zeleniy.
zeleniy
Схемы #17071
Показалось что у тебя тот зеленый резистор длинноват, с сочитанием паразитной емкости параллельных резюков мог получить завышенные показания .
Время создания страницы: 2.280 секунд
