Болталка
2 года 10 мес. назад
arsen1990
Болталка #12706
ребята кому нужны ir2184s под smd пишите в личку
VOYAGE
Болталка #12916
Можно и конденсатором можно индуктивностью. Но в моем случае чк угодно внизу поставь башня зазвенит только на резонансной частоте. Кстать ща пушпул подключу на индуктор, хочу соседей оглушить. Точнее их комп стоящий как раз за стеной.
Мой Канал в ТыТруба
shtams
Болталка #12922
ГЫ , СЕ отдыхает по сравнению с нагадить соседям =)))
Nakaev
Болталка #12924
VOYAGE пишет: Можно и конденсатором можно индуктивностью. Но в моем случае чк угодно внизу поставь башня зазвенит только на резонансной частоте. Кстать ща пушпул подключу на индуктор, хочу соседей оглушить. Точнее их комп стоящий как раз за стеной.
гы гы , положительный результат будет слышен из за стены )
shtams
Болталка #12926
всё , получил полное СЕ ) ---- в ватах сказать не могу , это ---- удовольствие полное, соседи кричат и ругаются
у них некхера из техники не пашет потому, что у меня всё пашет)) ,,, следующие эксы когда много гостей у соседей, наверное тогда будет больше СЕ =)))
VOYAGE
Болталка #12931
ЗАпиливаю видео. В общем синус подавать на индуктор нельзя. Идет тупо трансформация, никакого усиления. Чтобы оглушить соседей нужно в индуктор долбить мощным импульсом. Разрядник для меня темный лес, поэтому будем делать прерыватель искры по акуле.
Мой Канал в ТыТруба
Спасибо сказали Nakaev
Russo
Болталка #12935
Согласен, желательно без разрядника.
Вообще-то у Акулы "устройство с двумя башнями", это единственное что я считаю не фейком. И немцы заманивают спонсоров этим устройством.
VOYAGE, это верный путь, хватило бы "крепких знаний".
Russo
Болталка #12992
VOYAGE, по какой схеме собираешь генератор для антенны?
VOYAGE
Болталка #12993
электронный прерыватель искры
Мой Канал в ТыТруба
Russo
Болталка #12999
Сама схема, какие детальки?
VOYAGE
Болталка #13007
а вот это уже другая история
Мой Канал в ТыТруба
Болталка #13009
Не нашел подходящей темы, поэтому спрошу здесь.
Коллеги, подскажите как определить резонансную частоту каждой из обмоток бифилярной катушки?
Короче, имеем намотку двойным проводом как на рисунке, мне нужно знать резонансную частоту L1 и L2
Я делаю так: с генератора подаю сигнал на L1 (клеммы А и А1), а осциллографом ловлю максимальную амплитуду на L2 (клеммы В и В1). И наоборот - ген подаю на L2, а осцилом ловлю максимум на L1
Я правильно делаю или нет?
Russo
Болталка #13014
VOYAGE пишет: а вот это уже другая история
Не понял, что схему жалко? А принцип, что должен выдавать ключ? Я схему сам нарисую и поделюсь.
Или как в басне "Лебедь рак и щука", тогда я пас.
VOYAGE
Болталка #13015
если двойная катушка, то не пробовал не знаю
Мой Канал в ТыТруба
VOYAGE
Болталка #13016
Russo пишет:
Мой Канал в ТыТруба
2 года 10 мес. назад 2 года 10 мес. назад от Russo.
Russo
Болталка #13020
Понял. Это просто.
Кому интересно, вот у Акулы простая схема формирования пачек, и примеры осциллограмм.
Russo
Болталка #13042
Для заземления хочу арматурину длиной 1м вколотить в землю и провод кинуть на второй этаж. Кто знает, этого достаточно для нормального заземления?
fominyh-asd
Болталка #13101
Russo пишет: Для заземления хочу арматурину длиной 1м вколотить в землю и провод кинуть на второй этаж. Кто знает, этого достаточно для нормального заземления?
Все зависит от почвы, но метра однозначно маловато.
Спасибо сказали Russo
Время создания страницы: 0.216 секунд
