RED-1
11 мес. 6 дн. назад
VOYAGE
RED-1 #71778
Ну тут вроде киловатт бодренько светит. Но опять-таки, откуда дровишки? Латр не крякнет?
Мой Канал в ТыТруба
11 мес. 6 дн. назад
RED-1 #71780
Alfic пишет:
red пишет:
Ну так, а в чём смысл видео? Нет ни измерений потребления, нет измерений выхлопа! А просто сделать импульсный преобразователь на тиристоре это, что большая заслуга?! Red, раньше Ваши эксы были на много ближе к теме и продуктивнее.
С уважением.
ну уж..как умеем..вообще я снимаю..чтоб не забыть..просто ..чтоб ,Вас..не раздражать..больше публиковать не буду..да и канал наверно прикрою....буду делать для собственного удовольствия :)
Спасибо сказали Z80
11 мес. 6 дн. назад
VOYAGE
RED-1 #71782
Кстати искры тут нет. Значит не в искре дело. Ну то есть искра у капы явно не источник.
Мой Канал в ТыТруба
11 мес. 5 дн. назад
RED-1 #71826
Кто-то давненько выкладывал видео про увеличение мощности искры в свече зажигания. К катушке зажигания подключался диод определенным способом и мощность искры на свече многократно возрастала. Дайте ссылку на это видео по возможности. Спасибо!
11 мес. 5 дн. назад 11 мес. 5 дн. назад от черкес.
черкес
RED-1 #71830
Первым это видео выложил RED. Диод -катодом к вв выходу катушки зажигания , анодом к плюсу аккум. вместе
с первичкой . Прерывалось релюхой по минусу. Вроде ,так.
Спасибо сказали diod, WiskeySoda2Orange
11 мес. 5 дн. назад
tokar_ev
RED-1 #71832
diod пишет: Кто-то давненько выкладывал видео про увеличение мощности искры в свече зажигания. К катушке зажигания подключался диод определенным способом и мощность искры на свече многократно возрастала. Дайте ссылку на это видео по возможности. Спасибо!
Вениамин Белкин прокомментировал видео бобины с диодом:
" На вторичке всегда есть переполюсовка, когда диод первый раз открыт, затем в следующей полуволне диод закрывается через несколько сотен нс или быстрее, вновь разрывая ток в первичке. За счет этого получается вновь короткий высоковольтный импульс. Такой звон может повторяться несколько раз в зависимости от добротности. Вспышка обычно получается, если период повторения в-в импульсов короче времени жизни плазмы в воздухе при атмосферном давлении, которое около 1 мкс. Т.е. если частота повторения около или выше 1 МГц. С такой частотой повторные в-в напряжения достаточно иметь около 1 кВ всего. С частотой 13 МГц я получал в воздухе красивые пушистые дуги длиной порядка 10 см."
echo.msk.ru/news/1557794-echo/comments.html#cmnt-37058508
"Звон ИДЕТ МЕЖДУ ИНДУКТИВНОСТЬЮ РАССЕНИЯ ВТОРИЧКИ И ЕЕ СОБСТВЕННОЙ ЕМКОСТЬЮ. Если трансформатор замагничивается, тогда ток обратной полуволны через диод больше прямого, в этом случае диод обрывает ток после задержки за 1 нс, после чего ток вторички перебрасывается на зарядку собственной емкости, которую для в этом случае нельзя рассматривать сосредоточенной. Для коротких времен вторичка ближе к линии со множеством резонансов. Скорей всего возникает высочастотный звон не на первом резонансе, а на более высочастотных. Поставьте антенну длиной в несколько см параллельно высовольтному проводу и через кабель пустите сигнал на 50 Ом вход осциллографа. Посмотрите, как меняется звон при подключении диода. Я уверен, что должны увидеть после первого микросекундного импулься гораздо более высочастотный звон.
По фильму первый импульс на вторичке положительной полярности. Напряжение на конденсаторе в первичке 160В."
echo.msk.ru/news/1557794-echo/comments.html#cmnt-37062104
" ИМХО, если я прав, что идет обострение на диоде, то лучше использовать медленные старые диоду (дрейфовые диоды с резким восстановлением - ДДРВ)."
echo.msk.ru/news/1557794-echo/comments.html#cmnt-37070942
Спасибо сказали aliak07, diod, Engine, WiskeySoda2Orange
11 мес. 5 дн. назад
RED-1 #71835
Спасибо за видео, но то было на русском языке и снято как бы не кем-то из форумчан!
11 мес. 5 дн. назад 11 мес. 5 дн. назад от Bronepoezd.
Bronepoezd
RED-1 #71837
Ред, на бумаге записывай. Рукописи не горят!
11 мес. 5 дн. назад
RED-1 #71869
diod пишет: Спасибо за видео, но то было на русском языке и снято как бы не кем-то из форумчан!
Спасибо сказали tokar_ev, diod, Viaceslav_C_, Z80
11 мес. 5 дн. назад
Viaceslav_C_
RED-1 #71898
РЭД в больнице.
Мужики , кто рядом , помогите человеку.
11 мес. 5 дн. назад
черкес
RED-1 #71922
Желаю скорейшего выздоровления.
11 мес. 4 дн. назад
RED-1 #71946
Viaceslav_C_ пишет: РЭД в больнице.
Откуда такая информация?
11 мес. 4 дн. назад
rubin
RED-1 #71948
Город какой?
11 мес. 2 дн. назад
VOYAGE
RED-1 #72258
все ок. Идет на поправку.
Мой Канал в ТыТруба
Спасибо сказали platon56, diod, черкес
Время создания страницы: 0.162 секунд
