RED-1
1 год 3 нед. назад
RED-1 #66788
повторятся лень....по этому вставляю ссылку...за основу взята схема тиристорного зажигания авто...
strannik-2.ru/index.php/forum/t-kapanazd...nadze?start=780#9165
1 год 3 нед. назад 1 год 3 нед. назад от red.
RED-1 #66805
Vlad пишет: RED посмотрел я схемку - нормальная схемка. Я подобную делал, но только у меня было всего три детали: Диммер на 800Вт, конденсатор 4 мкФх600В и катушка зажигания от автомобиля 114-я, так вот подключай на фазный провод Диммер затем к нему последовательно кондер, а от кондера на контакт бабины с буквоу "К", на второй вывод подключай нулевой провод сети. Достоинства схемы - меньше деталей, регулировка идет плавно Диммером без латра. У меня с бабины били молнии до 70 мм, а это около 70 кВ. Так что RED , собирай не ленись, всё до ужаса просто!!!
Ты суслика видишь? Нет, не вижу! И я не вижу, а он есть!!!!!
при чем здесь бабина???....и искры?...таким манером..все уводится в сторону и забалтывается..
1 год 1 нед. назад 1 год 1 нед. назад от red.
RED-1 #68110
Размер файла:353 KB
необычный обратноходовик......падения напряжения при нагрузке почти 0 ...без диода и кондера переменка на выходе 1.5 вольта..с диодом и кондером 82 вольта....ток потребления не растет..земля нужна для отвода ОЭДС
немного схож с патентом ;)
Спасибо сказали VOYAGE, platon56, aliak07, vitus, remell, diod, SergeyFX, ziminv, vas76, fed, Z80
RED-1 #68547
Vlad пишет: РЭД, на ютубе есть твой канал с твоми эксами?
да
последнее видео по нему найдешь канал..я не шибко в нем разбираюсь..все в памяти кома..он меня выводит сразу на мой канал.....не ты один жалуешся..у меня открывается то что нужно
Спасибо сказали DELAMORTO, platon56, aliak07, vitus, dozor, diod, SergeyFX, sasha001, Romus77, черкес, Z80, Vlad
1 год 6 дн. назад
RED-1 #68722
случайно заехал в лабу к себе быстро снял то что описал выше..с небольшими правда изменениями..не использовал коаксиал..времени не было
Спасибо сказали platon56, aliak07, vitus, diod, sasha001, Z80, Vlad
1 год 6 дн. назад 1 год 6 дн. назад от red.
RED-1 #68723
еще кое что на канал вставил
еще раз проверил замеры напруги выхода переменки и постоянки..стрелочным вольтметром..так вот..выход на переменке так и есть полтара вольта..так что цифровик не врет...переменка 1.5.в постоянку видно на видео
1 год 13 ч. назад
RED-1 #69272
в выходные если удатся хочу проверить такую схему
Спасибо сказали allanova27, fed
1 год 11 ч. назад 1 год 11 ч. назад от red.
RED-1 #69286
вопрос задали ..какова роль..катушки с разрядником..-.размагнитить сердечник..вч колебаниями..в момент.прохождения оэдс..то есть использывать оэдс первички..для размагничивания сердечника..а это ..нужно..если не работать большими напряжениями...сердечник на этой частоте пригадится :)
Спасибо сказали sasha001, Badro, allanova27
11 мес. 3 нед. назад
RED-1 #69649
что то опять все замолкли..видимо все пояют :) ...поигрался сегодня с тириками..домотал транс ..проверил..ту схему что показывал выше - работает..только умножитель пришлось добавить..: ..поигрался с катушками скидываю видуху..где подключен тирик 900 вольт 600 ампер..классно работает :cheer: .
Спасибо сказали diod, sasha001, fed
11 мес. 2 нед. назад 11 мес. 2 нед. назад от VOYAGE.
VOYAGE
RED-1 #70535
Тема для последних схем реда. Схем и опытов.
Мой Канал в ТыТруба
Спасибо сказали vitus
Viaceslav_C_
RED-1 #70547
Саш, так не будет работать, как на фото сверху.
Ты шунтируешь обмоткой.
RED-1 #70552
Viaceslav_C_ пишет: Саш, так не будет работать, как на фото сверху.
А как будет? Подправь рисуночек!
RED-1 #70590
она работала..сбрасывала оэдс на обратном ходу..правда пришлось еще УН подцеплять..потом я ее изменил..выкинул сердечник..обмотку сделал самостоятельной..к ее концам подключил кондер на 2 мкф..и схема завелась без сердечника как будто он в ней был....при подключении земли..возрастала амплитуда..на нагрузке..лампа зажглась белым цветом и очень ярко..(выше по яркости чем если просто от сети)и в ней начали проскакивать ВВ разряды..слабые..но очень странные..в субботу попробую в место нее воткнуть галогенки..у них спираль зделана по другому
ЖекаК
RED-1 #70592
red, "расскажи" про УНку. Лучше нарисуй.
Спасибо.
RED-1 #70598
ЖекаК пишет: red, "расскажи" про УНку. Лучше нарисуй.
Спасибо.
что рисовать? умножитель напряжения??.....самазапита нет.и енто пока не сама цель.....я не предлагаю готовую установку..
11 мес. 1 нед. назад
VOYAGE
RED-1 #71408
Мой Канал в ТыТруба
doktorsvet
RED-1 #71646
red пишет:
Спасибо.
Привет, скажи - ты проверял замеры вход-выход, сколько мощи есть по входу при горящей лампе?
11 мес. 6 дн. назад
RED-1 #71777
red пишет:
Ну так, а в чём смысл видео? Нет ни измерений потребления, нет измерений выхлопа! А просто сделать импульсный преобразователь на тиристоре это, что большая заслуга?! Red, раньше Ваши эксы были на много ближе к теме и продуктивнее.
С уважением.
Время создания страницы: 0.824 секунд
