MIRW
2 мес. 1 нед. назад 2 мес. 1 нед. назад от Не квадрат.
Не квадрат
MIRW #85764
...а что у Вас стоит на L1? L2 если не секрет?
...несколько перевернул для удобства...
2 мес. 1 нед. назад
berserk
MIRW #85773
Не квадрат пишет: ...а что у Вас стоит на L1? L2 если не секрет?
Первичка ТВС на нагрузку в 5 кВт
Это было в теме
У MIRW хреновый инет и он редко появляется
2 мес. 6 дн. назад
Виталий
MIRW #85842
Так: , хоть меньше транзюку "достаётся".
2 мес. 6 дн. назад
vas76
MIRW #85852
Виталий, давайте не будем коверкать схему /Я не могу сейчас рассказать суть работы этого принципа, Немного позже я дам намоточные данные катушки, Не судите строго, я немного "отмечаю" Мы все такие, Извиняюсь что сказал за вс
Спасибо сказали INGWAR
2 мес. 6 дн. назад
berserk
MIRW #85889
FMVictor пишет:
berserk пишет:
Это было в теме
berserk!!!
Вы понимаете, что если хватит энергии для пробоя разрядника между Л2 и Л3 , то по схеме Л5 всё глушит на хрен.
И это в том случае -если хватит. Если не хватит- всё в топку.
Допустим, что хватило. Т.е. вы стабилитрон поставили соответствующий, и по току и по напряжению,
Согласен, чем больше стабилитрон по напряжению- тем быстрее изменение тока в индуктивности На обратном ходу. С этим мало кто поспорит.
В идиале - это как Тесла делал- Стабилитроном являлась окружающая среда. Напряжение пробоя зависит от среды.
Скорость нарастания/спада тока в индуктивности зависит от Напряжения на ней и от величины самой индуктивности.
Хотелось бы услышать ваши пояснения к Л5???
И о лампочке привязанной к земле и к одной клемме источника питания через тиристор :woohoo: .
Не понятно, но здорово.
А тиристор какого х... тут делает??? НЕ пришей, к 3,14.. е рукав!!! как, в проем, и Л5.
Уж извините.
Тролли зашевелились
Не дает им покоя короткозамкнутая катушка
Меня у мирва не устраивает формирование 50 герц, для асинхронника не катит
Спасибо сказали diod, sevzirfo
2 мес. 6 дн. назад
lynx
MIRW #85891
Если в техническом решении появляется прибавка, тогда спорить не о чем.
КЗ обмотка, если не известно зачем она, то как минимум она повышает минимальную рабочую частоту трансформатора, это совершенно точно.
2 мес. 5 дн. назад
RuslanX
MIRW #85917
Drill пишет: Хе-хе,вот и выходет СЕ есть,но иго вы ни видите.А если наматать 5 адинаковых КЗ абмоток кто каго пирисилит? Вот тотаже!
хе=хе. А ты радиоволну от передатчика в эфире видишь?
2 мес. 5 дн. назад 2 мес. 4 дн. назад от Виталий.
Виталий
MIRW #85941
Drill пишет: Все на адном сердечнеке,ну,дапустим намотаны сразу 5-ю правадами.
Скажем так: абсолютно ничего страшного не произойдёт, если все пять на одном сердечнике (желательно с одной стороны), но при этом сердечник РАЗОМКНУТ, в них (в КЗ обмотках), будет "гулять" реактивная Энергия. Активная выделиться только на их ОМИЧЕСКОМ сопротивлении (крайне малом). Магнитное поле не "испугать" КЗ обмоткой, оно (МП), туда не полезет. И обизатительнейшим образом энергия из первичи трансформируется в НАСТОЯЩУЮ ВТОРИЧКУ, нагруженную АКТИВНЫМ сопротивлением. Если сердечник ЗАМКНУТ, и КЗ обмотки распределены СТРОГО по ВСЕЙ его поверхности, тады - ой. Вся энергия первички уйдёт в нагрев АКТИВНОГО сопротивления замкнутых вторичек. Короче будет конкретная "КОЗА". Со всеми вытекающими последствиями.
2 мес. 5 дн. назад
RuslanX
MIRW #85959
Drill пишет:
Незнайка пишет: Это что , как суслика?
Да.Все па науке.
Вот атветь,если 5 абмоток адинакавые,то какая из них первичная?
Руслан в эфире ни вижу, но вот кагда ее паймаю на правада,то смагу рассматреть,ишачком.
Когда ты ее поймаешь ты видишь результат этой волны на своем сачке для ловли. Это уже так сказать ЭДС твоей катушки. Поменяй параметры катушки и увидишь другое. Так что по твоей науке ты не хрена не видишь эту волну. Еще варианты есть?
2 мес. 5 дн. назад
RuslanX
MIRW #85972
Drill пишет: Интиресное мнение про индуктивность члена,нада будит запомнить на будущее. С приемом практически панятно,а вот с пиридачей то как быть? Абуглится не дай бог или в ризонанс пападет...
А вот тут ты прав, подумай обязательно. И у тебя есть три варианта. Обуглится от чего: тока, напряжения или радиоволной.
2 мес. 5 дн. назад
MIRW #85973
RuslanX пишет:
Я за него отвечу. Радиоволной!
2 мес. 5 дн. назад
uvsem
MIRW #86004
Пытался реплицировать последнюю схему МИРВа от готового источника 300 в. До СЕ конечно не дошло но могу сказать точно-КЗ обмотка явно давала прирост 20-30 % .При закоротке по центру трубы -как показал ГЛЮКСАР 5-6 витков фольга 20мм \как бы тр тока\ ЭЭ-эх побольше бы конструктива от автора и дело пошло бы ...
2 мес. 3 дн. назад
Romus77
MIRW #86082
vas76 пишет: Виталий, давайте не будем коверкать схему /Я не могу сейчас рассказать суть работы этого принципа, Немного позже я дам намоточные данные катушки, Не судите строго, я немного "отмечаю" Мы все такие, Извиняюсь что сказал за вс
vas76 у Вас еще не пропало желание поделиться намоточными данными? Я был бы весьма признателен!
4 нед. 2 дн. назад 4 нед. 2 дн. назад от vas76.
vas76
MIRW #88140
Здесь тоже есть по теме MIRW
Я мотал Сначала L4- 12 метров далее L5.2- 12 метров а далее L5.1- 3 метра согласно рисунку, кратность 1\4 где то я уже видел у автора такое, где не помню. Все обмотки в одну сторону, индуктор в другую. Максимум 150 вт. у меня светилась лампочка, и потребление не меньше. Горел постоянно диод о котором я писал ранее. Может конечно и не так делаю, жаль автора нету.
Спасибо сказали Romus77, val_128
Время создания страницы: 0.317 секунд
