Энергетический активатор воды.
на 20 минуте вода принимает *бнутое состоние, подтверждаю.
XYAMAN пишет: Понятно......
Алекс уж не тот.... или вапще какое то чудило выхватило у него акаунт на форуме...
Фоток я не дождусь..
Понял, не дурак.. ну да ладно. Истрчник высокого у меня есть. Просто лень.. ну проверить смогу, и протестирую...
Вода проверенна некоторыми причём независимыми экстрасенсами. Но это чисто их субъективное мнение, поэтому я немного скептически отношусь к подобным людям. Я больше верю результатам.
Фото мне не жалко, но могу выслать только на почту, поэтому скиньте мне в личку свою почту.
Для воды характерны 3 параметра -dorohov.alex пишет: Химический состав остаётся неизменный.
Меняется только структура воды (расположение молекул в кластерах). Если делать живую воду, то в ней начинает расти отрицательный заряд который накапливается. Отрицательный заряд каким-то образом влияет на клетки организма, как отрицательные ионы в воздухе. .....
1. ОВП - (окислительно-восстановительный потенциал), если отрицательный - -100...-500 мВ, это позволяет не отнимать приходящей водой электронов из организма, вода усваивается при этом лучше.
2. pH - кислотность или показатель водорода (H) - норма для человека 7-7,5, иначе склонность к заболеваниям при большем или меньшем показании, щелочную пьют для компенсации кислотности и наоборот. некоторые процессы усиливаются в закисленном организме, а некоторые в защелаченом.
3. TDS (total dissolved solids) измерения общего количества частиц, растворенных в воде солей, это определяет жесткость воды, что влияет на отложение солей в организме и органах.
Результаты теста который произвёл XYAMAN при помощи экстрасенсов мне ни чего нового не показал.
Вот результат его тестов, как я понял выглядит так:
По каким то причинам обе воды налитые в стеклянные стаканы, ( до активации и после) оказалась одинаково мощно заряжены. Вода мощная. Но совместимость с организмом где-то на 3% всего. То есть при приёме такой воды организм получает энергетический удар, и в зависимости от состояния организма вода по разному может реагировать с ним. Именно по этому о пользе такой воды и о её вреде вопрос остаётся спорный…..
Мои комментарии:
- То что вода мощная в обоих стаканах — это из-за того что активированную воду я переливаю в один и тот же стакан, и он уже имеет сильную вибрацию. Поэтому сам стакан является энергетически активным. При заливании в него воды энергия передаётся в воду.
По поводу мощного заряда:
- Да, это для меня не ново. Я знал, что вода становиться очень мощная и обладает очень высокой энергетикой. Я так же знаю, что при приёме внутрь человек реально получает энергетический удар ( резкое изменение активного поля и изменение его структуры)
Но чтобы построить хороший новый дом, нужно сломать старый.
При приёме такой воды происходит изменение на электронном уровне. Молекулы воды в организме начинают перестраивать свои «неправильные» формы, согласно расположения зарядов и начинают приобретать правильный, первозданный, разработанный Создателем вид. Молекулы воды в организме играют очень важную роль — они образуют «скелет» форму для электронно молекулярной структуры. Изменяя форму такого «скелета» как следствие начинают происходить изменение на молекулярном уровне . Меняется расположение молекул и меняется форма живых клеток. Так происходит изменение всего организма.
По поводу не совместимости:
- Я уверен, что не всем будет полезная такая вода, все люди разные.
«У всех хватит сил сломать дом, но не у всех хватит сил построить новый».
Поэтому если проводить эксперименты на себе, то нужно начать с нескольких глотков такой воды, постепенно увеличивая дозу. Но как показывая моя практика — вода реально вызывает оздоровительный и омолаживающий эффект.
Дело времени эксперимент продолжается….
XYAMAN пишет: Алекс, второй экстрасенс дал добро на публикацию в форуме его диагностики...
Вот его тест:
Вроде бы что-то хорошее вышло, негатива не видно.
Если в моих критериях (уж и подзабыла их сама, разленилась донельзя))) ):
физ 5, инф 7, энерг. +1, но что-то близкое к иньским энергиям, мягким, женским
ТП левостороннее, мощненькое, примерно так: 8754321..
в ц.с. +5.
Наибольшая польза 2-3 раза в день натощак.
хорошо для иммунной, кроветворной и сердечно-сосудистой систем, видимо.
Побочки как будто бы нет.
хороший оздоровительный эффект.
Технология изготовления.
Главное не путать полярность !!!
Viaceslav_C_ пишет: зря вы не верите dorohov.alex
Сделал установку по схемотехнике автора, стаб.высокого - неоновая лампочка. С трансформатором от инвертера ТВ напряжение недостаточное, остановился на строчном трансформаторе от старого телевизора "Юность", ток потребления 550 мА. Все поместил в небольшой корпус, блок питания лабораторный , напряжение 16 Вольт. Я активирую воду 30 мин, больше не могу по причине нагрева транзистора - надо увеличить площадь радиатора, либо поставить маленький вентилятор в корпус прибора.
Доработал установку-сделал подставку для стаканчика с пружинящими электродами снизу, беру воду самодельным прихватом из гетинакса.
При снятии воды в течении 10 сек после отключения преобразователя напряжения и поднесении ко рту, возникает небольшой пробой , вода субъективно приятнее, чем если замкнуть электроды сразу после снятия напряжения. Пью воду уже неделю, впечатления только положительные.
Уж если использовать в корпусе микроволновки, тогда и использовать ВВ транс оттуда же с добавлением умножителя УН9/27 (не приемлемо для частоты 50 Гц - ИСПРАВЛЕНО). Можно использовать несколько диодов и кондеров до получения необходимого ВВ. При рабочей схеме управления микроволновки можно задавать время воздействия.DIMART пишет: Устройство Alexa можно оформить в корпусе микроволновой печи....
P.S. Даже если купить самую дешевую микроволновку и переделать ВВ часть (по авторской схеме) будет дешевле готового ВВ блока.
По моей схеме выход сделан по вилке Авраменко — это предотвращает смертельный исход при ударе током и случайные короткие замыкания.
Поэтому перед сборкой лучше посоветоваться со мной.
Вариант с трансформатором от свч на 50 Hz и умножителем УН9/27 не заработает, потому что ёмкости в умножителе слишком малы и он рассчитан на рабочую частоту 15-17 kHz.
