"Сказка для взрослых"
9 года 5 мес. назад
9 года 5 мес. назад от dorohov.alex.
"Сказка для взрослых" #2231
Хочу поделиться опытом который я поводил около года назад.
У меня первичка была простая, не как у Болотова.
Но эффект тот же — ни один из видов экрана не ухудшал работу генератора (судил по свечению лампочки и форме выходного сигнала).
В качестве экрана пробовал:
1 - ферритовые трубки последовательно — 8 штук.
2 — алюминиевая трубка.
3 — железная трубка.
4 — медная трубка.
5 — свернутый в трубочку лист пермаллоя.
6 — пластик.
7 — в конце попробовал железную трубу длинной 1 метр.
Лампочка светилась одинаково.
4 — медная трубка.
6 — пластик.
Спасибо сказали tokar_ev, kolya, radioman, vladevp, vaka57, AndreyVK431
9 года 5 мес. назад
"Сказка для взрослых" #2235
И чего в этом удивительного?
Спасибо сказали vladevp, AndreyVK431
9 года 5 мес. назад
"Сказка для взрослых" #2237
А это я полез в инет искать про скалярное поле, и нашел ответ. Я бы за него автору даже сотню в шапку кинул, если бы он это декламировал в подземном переходе. Чувствуется глубина!
9 года 5 мес. назад
9 года 5 мес. назад от Magur.
"Сказка для взрослых" #2242
Понятие скаляра разноплановое. Его можно толковать и как не вектор, то есть по фигу направление. А когда понятий несколько, возникает бардак. Кто-то считает скалярную и продольную волну сининоимами, кто-то иной смысл вкладывает.
Ну можно двумя встречными катушками (или катушкой и магнитом) создать продольную волну в эфире. Есть такие антенки. Проникает такая волна в вещество лучше, от границы сред отражается хуже. На этом отличия от обычной волны заканчиваются. Какая разница какую применить в сверхгенераторе?
9 года 5 мес. назад
"Сказка для взрослых" #2276
А как на счет сопровождать посты кратким описанием, сутью так сказать?
СлабО?
СлабО?
9 года 5 мес. назад
Вспомните какую силу имеет смерч (вихрь) если разобраться, то для получения вихря в атмосфере достаточно создать разность давлений воздуха — т. е. Разность температур в двух точках расположенных ровно одна над другой вертикально..
Похожее оказывается можно сделать и в эфире, при создании разности давлений между верхней и нижней точкой в однородной среде получается стабильное вихревое образование (вихрь) образование вихря обусловлено массой однородной среды и силой гравитационного давления больших тел (земли). Здесь затрачивается только незначительная энергия для создания условий — вихрь образуется сам.
Самый простой вихревой генератор — это тороид. Из-за своей удачной геометрии все витки его обмотки направленны внутрь.
И при внимательном рассмотрении можно предположить, что гравитационная составляющая просто «засасывается» в центр тороида.
Вспомните я упоминал о завороте гравитационной составляющей над проводником с током, что форма заворота похожа на «шнек» от мясорубки.
Если рассмотреть вращение гравитационной составляющей, то увидим такую картинку:
«Щнек» от каждого проводника закручиваясь закручивает в центре тороида гравитационную составляющую в другую сторону.
При «засасывании» гравитационной составляющей в центр тороида происходит нарушение баланса гравитационных масс между верхней и нижней точкой тороида и пространство начинает совершать компенсационные движения возвращая в исходное (нейтральное) состояния. Поэтому получается такое движение пространства.
Гравитационная составляющая имеет два компонента и при завороте второй компонент уходит на противоположенную сторону, при этом он ведет себя абсолютно так же.
Гравитационные составляющие вращаются в противоположенные стороны, относительно друг друга, образуя антигравитационный вихрь.
Это больше похоже на пузырек воздуха в воде, если пузырек имеет форму тороида и начинает закручиваться внутрь, то происходит
движение в сторону противоположенную закручивания.
Или еще удачное сравнения из опытов Тесла:
Он брал барабан заполненный чернилами с одной стороны было отверстие.
Опускал барабан в бассейн с водой и бил по барабану, со стороны где сделано отверстие вылетали чернильные тороиды, которые закручиваясь проплывали под водой всю длину бассейна и разбивались о его стенки.
Еще пример — кто курит и любит пускать кольца внимательно посмотрите как вращается тороид из дыма.
Если вихрь антигравитационный то почему тороид не взлетает — все потому, что промежуток времени для создания антигравитации очень мал — мы подаем переменный ток. Через малый промежуток времени мы дадим обратный ток, что создаст противоположенную силу.
Как быть — подать постоянный ток, нет не выход, как я упоминал в первых работах пространство не может искривляться бесконечно, в первые мгновение пространство искривиться и останется в таком положении пока мы не отключим ток, и вихря не образуется.
Выход есть !!!
Для этого нам потребуется просто любой не магнитный и не токопроводящий кольцевой сердечник в форме тороида( пластмасс, дерево, и т.д.)
На данный сердечник нужно намотать тройным проводом виток к витку обмотку равномерно по всей поверхности тороида можно даже в несколько слоев через изоляцию.
Начало обмоток соединить как общую, а на концы трех обмоток подать довольно сильный ток с трехфазного генератора с перекрытием фаз.
Теперь мы имеем:
При включении первой фазы образуется антигравитационный вихрь в одном направлении. Фаза выключается, и за мгновение до этого включается вторая фаза которая создает антигравитационный вихрь в том же направлении. И так далее...Это теория...
Продолжение следует...
Дорохов А.П. 2013 г.
"Сказка для взрослых" #2277
Вихревые преобразователи пространства.
1. левитация.
Внимание!!! Данную информацию я даю в целях ознакомления.
Выход есть !!!
Теперь мы имеем:
Спасибо сказали vladislav, tokar_ev, radioman, turisto74, vladevp, vaka57, AndreyVK431
9 года 5 мес. назад
"Сказка для взрослых" #2293
Очень полезная информация. С огромным практическим потенциалом.
Ждем результатов от ее применения.
Спасибо сказали tokar_ev, vladevp, AndreyVK431
9 года 5 мес. назад
"Сказка для взрослых" #2295
Ну всё, и антиграв и источник питания к нему готовы
А если кто-то чувством юмора не обладает? Нельзя так издеваться над страждущими
9 года 5 мес. назад
Вспомним, эфир очень стабильная субстанция — у которой заряды и массы скомпенсированы.
Проблема обнаружения эфира заключается в том, что он не имеет ни заряда ни массы. По крайней мере так кажется без детального рассмотрения.
Давайте вспомним модель эфира:
Как я уже говорил ранее эфир (впрочем как и вся материя) состоит из всего трех компонентов (три слона) - это электрическая составляющая, гравитационная и информационная.
Электрическая — имеет два заряда обозначим например «+» и «-», но не имеет массы.
Гравитационная - имеет две массы, обозначим например «N» и «S», но не имеет заряда.
Информационная имеет два уровня - «0» и «1», но не имеет ни массы ни заряда.
Выглядит примерно так: (рис .1)
Гравитационный паттерн - синие и красные шарики,
электрический паттерн «+» и «-»
и самый интересный из них — информационный паттерн — его как токового не существует, но из-за неравномерности соотношений размера гравитационного и электрического паттерна происходит неравномерное «слияние» ячеек эфира, что вызывает появление форм материи и пространства. Образно говоря можно назвать это триггер хранение информации. рис .1 «0» и «1».
Становиться детально видно, что эфир имеет и заряды и массу просто они скомпенсированы и поэтому нейтральны.
Стоп !!! Как можно скомпенсировать массу.
Тут пришло время раскрыть секрет который давно и тщательно скрывают от человечества.
На самом деле гравитационный паттерн состоит из двух компонентов — двух масс в сумме которые образуют ноль.
Это значит — что одна имеет положительную массу, вторая имеет отрицательную массу, только так они могут компенсироваться.
Как это может проявляться в природе. Да абсолютно везде...
Давайте рассмотрим вариант на примере двух металлов — например алюминий и медь.
Возьмем равный объем металлов. У них разный вес. Почему, да потому, что алюминий имеет больше отрицательных масс, а медь больше положительных.
Так как в материи нарушается баланс масс, то эфир компенсирует его зарядом (компенсация произошла в момент рождения металла) причем получается немного непривычная картина — отрицательные массы компенсируются отрицательными зарядами, положительные — положительными.
Следующий опыт доказывает это:
возьмем две пластины — алюминий и медь, опустим в кислоту.
В кислоте материя начинает распадаться (на составные части) и при этом на алюминиевой шине происходит появления отрицательных зарядов, а на медной положительных. (представляете сколько энергии содержится в пластинах).
И так, делаем первые выводы^
вес материи — это баланс гравитационных паттернов пространства скомпенсированных зарядом электрического паттерна.
Майский жук не знает законы аэродинамики поэтому и летает.
Да действительно сейчас хочу рассказать именно о жуках.
По закону аэродинамики жуки действительно не могут летать.
Но природа нашла выход в данной ситуации.
Давайте рассмотрим поверхностное строение жука:
При увеличении видны пирамидки, которые расположены по всей поверхности панциря.
При первых взмахах крыла потоки воздуха в пирамидках образуют электростатику с отрицательным зарядом, а отрицательные заряды в свою очередь нарушают баланс пространства и внутри пирамидок образуется паттерны с преобладающим отрицательным весом.
В результате вес жука снижается в десятки раз и маленького размаха крыльев становиться вполне достаточно что бы летать.
Так, что жук летит используя законы отрицательной массы.
А давайте подумаем есть ли на земле материя с отрицательной массой.
Да, она была до недавнего времени — это деревья.
Раньше леса были такими большими, что некоторым деревьям было трудно дорасти до солнечного света, и поэтому в процессе эволюции они приспособились менять свой вес для более легкого роста.
Да, да именно была порода деревьев из которых наши предки делали простые летающие корабли. «Флот» — от слова «Флай» — «флаер» - парящий, летящий. Во времена Петра 1 ввели запрет на использования данных пород деревьев для строительства кораблей и запретили передвижение по воздуху назвав происходящее — дьявольщиной, вырубить и сжечь все деревья такого вида.
Самой сильной антигравитацией обладала черная береза — внутри цвет смоляной черный, кора белая.
Из таких делали ступы - «ступа» от слова «ступить» -шагать — передвижение шагами.
Ступа снижала вес человека сидящего в ней до 200 -300 грамм, и легко передвигалась прыжками с помощью толчка( отталкивания от земли) шаги достигали длинны до 30 метров, для баланса веса применяли утяжелители — мешки с песком. Применялось в основном старыми людьми кому было сложно ходить.
И самое интересное - установка для создания металлов с отрицательным весом.
Установка состоит из герметичного контейнера который заполнен газом например аргоном.
В высокочастотную катушку помещен тигель сделанный из керамики.
Высокочастотным током алюминий доводят до жидкого состояния, потом включают на центральный контакт отрицательное напряжение — 25- 50 тыс вольт и в таком состоянии дают металлу остыть.
Внутри рядом к контактом образуется материя с отрицательным весом, Разделение производят на токарном станке путем снятия не нужного верхнего слоя.
А теперь вспомните жука и найдите отличия....
Дорохов А.П. 2014 г.
"Сказка для взрослых" #2299
Отрицательная масса — строжайший секрет который скрывается.
Левитация материи.
Спасибо сказали vladislav, tokar_ev, kpyu3, raca0312, vba, turisto74, vladevp, AndreyVK431
9 года 5 мес. назад
"Сказка для взрослых" #2306
Версия для скачивания.....
Спасибо сказали vladislav, tokar_ev, dozor, radioman, vladevp, vaka57, AndreyVK431
Модераторы: dorohov.alex
Время создания страницы: 0.185 секунд
