"Сказка для взрослых"
Очень полезный ролик в плане развенчания "парадокса трансформатора" в том смысле, что в теории нет понятия, как энергия телепортирует из сердечника во вторичную обмотку. Впрочем и как она туннелирует из первички в сердечник.lari пишет: для общего развития
Простая модель генерации ЭДС по АТО ОКБорис.
06.12.2016 00:00
Фарадей в опыте lib.podelise.ru/tw_files2/urls_26/1/d-296/7z-docs/4_html_72ee6faa.jpg практически использовал трансформатор с первичной и вторичной обмотками на кольцевом сердечнике. Физическая модель работы такого сердечника становится понятной, если его немного видоизменить. Вместо стального...
Подробнее здесь: absolyutnaya-to.webnode.ru/elektromagnetizm-/
При подаче постоянного тока домены поворачиваются по очереди, как падающие костяшки домино. Когда упадёт последняя - ток намагничивания в первичке прекращает расти, а во вторичке заканчивается прямоугольный импульс и меняется знак ЭДС.[ quote]Сведение Фарадея с Лоренцем.Magur пишет: Я не нашел в справочниках скоростей распространения магнитной волны в ферритах.
Но получил следующую информацию: если импульс слишком короткий, домены перестают реагировать вообще. Феррит теряет свойства магнитопровода.
Горю можно помочь поместив феррит в постоянное магнитное поле. В таком случае потери уменьшаются, но все равно феррит ведет себя как не магнитный материал. В нем распространяется не магнитная волна, а обычная электромагнитная.
Исходя из сказанного получается, что домены в феррите поворачиваются все сразу одновременно (или почти. Запаздывания по дине феррита нет. То есть, создать ситуацию когда домены возле катушки уже повернулись, а возле вставки еще нет, не получается. Плюс ко всему, если вы снимите напряжение в катушке, все домены одновременно и синхронно отработают в нейтраль. Ну никак волны не получается, хотя задумка ваша понятна.
Впрочем ее можно реализовать в хорошем диэлектрике типа фторопласта, только не на магнитных волнах а на ЭМ волнах. Ну или в коаксиальном кабеле.
08.12.2016 11:00
Цитаты из ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%8F 1. "Таким...
Подробнее здесь: absolyutnaya-to.webnode.ru/elektromagnetizm-/[/quote]
После отключения катушки и первого импульса можно получить второй, так как в ферритах тоже наблюдается эффект "Магнитного хранителя" Эда Лидскалнина. Скорее всего второй можно получить при очень медленном приближении магнита. Или использовать разъёмный магнитопровод.Magur пишет: Это не магнитная волна. Это колебательный процесс в контуре. В последнем случае вы магнитами уменьшили индуктивность.
И вы наверняка знаете, что такое обратноходовый преобразователь. Намагнитили феррит, отключили катушку, получили импульс. Один импульс, а не колебания (домены отработали в нейтраль). Бывают и колебания, но они из-за возникновения волны в проводе.
Что мне в вашем изложении нравится, так это аккуратность, но увы для получения СЭ ее не достаточно. Понимаю, что своя идея всегда кажется уникальной, но все же советую в данном случае не тратить время напрасно
Отгадка магнитного хранителя Эда Линдскалнина.
26.02.2016 15:11
На ютуб полно роликов удивлённого люда, а как же работает хранитель магнитного поля Эда Линдскалнина, и почему в магнитном хранителе не работает наборный якорь с наборным статором. Простая модель от " Абсолютная ТО " АТО ОКБорис для физики школы 19. Берём картонку,...
1. И сопротивляется увеличению тока противо ЭДС Лоренца, так как при повороте доменов рвущиеся плети "силовых линий" движутся перпендикулярно виткам на внутреннем участке витков обмоток. В первичке это будет противо ЭДС, а во вторичках ЭДС. См.dorohov.alex пишет: Продолжаем тему....
Роль сердечника в катушках.
Другой вариант обстоит с сердечником....
В режиме переворота доменов ток через катушку проходит с значительным сопротивлением — совершается работа и затрачивается энергия.
Скорость переворота доменов различна — обусловлена длинной окружности переворота в сердечнике — чем ближе к центру, тем скорее скорость.
... Дальнейшее протекание тока через обмотку катушки вызывает только удержание доменов феррита и как следствие — удержание всего гравитационного паттерна в искривленном состоянии.
Здесь в каждый «момент времени» нужно затратить такую энергию, которая была затрачена на переворот всех доменов феррита включая все искривленное пространство. Данный цикл требует колоссальной энергии.
В свою очередь пространство стремиться к равновесию и совершает точно такую же работу, затрачивая при этом точно такую же энергию.
При прерывании тока через катушку происходит лавинный процесс переворота гравитационной составляющей эфира, что вызывает переворот сразу всех (по всему объему сердечника) доменов феррита. При этом происходит лавинный выброс обратной энергии, что вызывает выброс обратного напряжения в катушку. Так как время на накопление энергии и на выброс сильно отличается, а накопленная энергия равна, то мы имеем сильное увеличение амплитуды на выходе.
Дорохов А.П. 2013 г.
2. Энергия не слишком велика, затрачивается только в интервале времени до насыщения сердечника. Далее можно при использовании сверхпроводящей катушки энергию сэкономить. Если нет сверхпроводящей -то в некотором количестве бесплатно энергию хранит "магнитный хранитель" Эда Лидскалнина.Простая модель генерации ЭДС по АТО ОКБорис.
06.12.2016 00:00
3. Лавинный процесс можно остановить введением сверхпроводящей обмотки.
есть оказывается у моего знакомого такой маньяк в друзьях, помешан на лазерах и ТТ
и собственно такая аномалия, в одном месте раскаляется металл в вакууме без какого либо питания, просто лампа в руках
чувак практик, так шо сомнения не уместны, собственно и в гости напроситься не проблема
vk.com/metalworker?w=wall31425290_659
это была шутка, использовался мощный ИК лазер
dorohov.alex пишет:
Реалстранник перезагрузка, хочется начать новые темы не наступая на старые грабли.
Поэтому хочу рассказать «СКАЗКУ ДЛЯ ВЗЛОСЛЫХ», тем более вижу что есть кому рассказать...
Первое на пути волны поставить «предмет» который по плотности отличается от плотности однородной среды. Для того, что бы волна отразилась от этого предмета. И при совпадении фаз волн получим удвоенную волну - двойную прибавку. Вспомните как сгорают выходные каскады передатчиков без антенны — думаете нет нагрузки, нет ошибаетесь
Поэтому рассмотрим первый вариант - отражение в неоднородных средах.
Здравствуйте, а было какое-то продолжение Вашей сказки с ферритами и отраженными волнами? А то пролог сказки был один, а эпилог ушел далеко в сторону И удалось ли сказку с отраженными волнами в феррите сделать былью?
realstrannik.com/forum/dorohov-alex/43-s...roslykh?start=0#1443
выяснилось что пропил делать не обязательно. Отражение происходит от изменения поляризации доменов в феррите. Волны можно сложить, но...
Но при сложении фаз волн появляются зоны с перенасыщением сердечника и не более того.
Домен сердечника или повернут или нет. Два варианта. Третьего не дано.
dorohov.alex пишет: выяснилось что пропил делать не обязательно.
Согласен
Считаю это следствием
Согласен
Согласен. Увы
А если коротко, то мы с Вами наблюдали стоячую волну с ее пучностями и узлами. Для наблюдения/изучения интересно, но ничего больше не выжать
