"Сказка для взрослых"
vba пишет: Товарищ говорит что печка не включится,а медяха и прочее прекрасно плавится в индукционках.
Он кладёт на индукционку :
- сначала жел. (притягивает магнитом) лист, и он греется,
- потом - люминий, он - холодный,
- потом медь, и она - холодная !
2:26 - "Посуда нужна ОСОБАЯ......"
3:38 - "Работает только на ферромагнеиках..."
Смотреть и Слушать надо бы ВНИМАТЕЛЬНЕЕ !
Да, не катит смешение жидких фаз.
Вы вспомните - смешивается ли вода с маслом? По-видимому тут то же явление. Не удается избежать поверхностных сил. Да и кроме самих в общепринятом понимании, поверхностных сил, сказываются и какие-либо иные силы взаимодействия сред - например, электрические поля.
Химики давно приспособились применять в таких ситуациях катализаторы. Они позволяют преодолеть пограничные условия двух сред. В гальванотехнике, как я писал, применяют те же методы - добавляют присадки в раствор, которые не участвуют напрямую в процессе, а позволяют преодолеть пограничные условия, существенно увеличивая качество процесса. Скажем, при электрохимическом осаждении меди или кадмия без присадок слой получается рыхлый, не плотный, с разводами. А стоит добавить малость цианидов, слой осажденного металла получается плотный, блестящий.
А поскольку в области катализа знаний не хватает у большинства, надо искать другие технологии. Мне видится самым приемлемым решением вакуумное напыление. Но и тут конечно могут быть пограничные проблемы.
vba пишет: Я это говорю не потому что плохо слушаю,а потому что сам плавил цветняк в индукционке. Индукционки бывают разные для теток с супом которым надо продать офигенно дорогую кастрюлю и есть другие в которых метал плавят дядьки взрослые.
Зачем же тогда он говорит :
3:38 - "Работает только на ферромагнеиках..." ? ? ?
Мужик, вроде, далеко НЕ дурак ......
Если опираться на инфо, что вы плавили цветняк в индукционке (может всё-таки - в микроволновке ? Таких роликов в тубе - хватает !), то
видимо, дело обстоит так :
Греется ВСЁ, что проводит ток, НО -
Ферромагнетики нагреваются охотнее и на МЕНЬШИХ частотах, чем НЕ ферромагнетики, поскольку кроме токов Фуко в них имеет место быть ещё и трение доменов !
Возьмите обыкновенную инверторную сварку, на "-" цепляете алюминиевую часть, на "+" - медную и СВАРИВАЕТЕ!!!
ВсЁ! Цацка готова! Пользуйтеся на здоровье! )
neznayka77 пишет: Не пойму, что за проблема?
ну почти
только высокое добавить и не снимать до остывания
недавно пришлось варить, впервые в жизни, ну и как обычно столкнулся с залипанием электрода
так вот и подумалось, а почему бы не добавить на электрод кратковременное высокое исключительно для поджига дуги
есть такое? я не нов?
P.S. По правилам безопасности напряжение на выходе сварочного аппарата в холостом режиме, не важно какой он конструкции, не должно превышать 80 Вольт.
У моего приятеля вот этот аппаратVasilius пишет: На ручной сварке плавящимся электродом не встречал осцилляторов для поджига электрода. Да он там и не нужен при правильно спроектированном инверторе, правильно подобранном токе сварки и в первую очередь "прямыми" руками. Осцилляторы ставятся в основном в сварке не плавящимся электродом для без контактного поджига.
А у меня вот этот
У него поджиг происходит при касании (в темноте видна вв искра) а чтобы мой поджечь надо дубасить пока обмазка не отлетит. И тип электродов тут не причём оба работаем с этими
