"Сказка для взрослых"
И еще раз вернусь к ферриту: после отключения катушки все домены разом отрабатывают нейтраль. Именно нейтраль, а не зеркало относительно нейтрали. Нет условия для колебаний, даже затухающих.
С кратностью вашей нужно разбираться, а частоте импульсов не от чего меняться. У вас же не блокинг
Magur пишет: Если МП - это гравитация, значит его появление у проводника должно влиять на вес проводника. Соответственно МП не имеет гравитационной природы. Лично я воспринимаю МП как вихревое движение физвакуума. К тому же вихрь МП действует на проводник только на время изменения вихря. И получается что в случае когда по одному проводнику течет ток, другой проводник - рядом расположенный, никак на установившееся МП не реагирует. Вы же говорите о том, что искривление пространства неизбежно порождает электричество.
Насколько я знаю гравитация и антигравитация —две абсолютно разные вещи....
Искривление пространства порождает электричество только в момент искривление, как только движение прекращается, прекращается и ток....
По поводу нейтрального состояния доменов еще раз внимательно прочтите #1527 —
.....При прерывании тока через катушку происходит лавинный процесс переворота гравитационной составляющей эфира, что вызывает переворот сразу всех (по всему объему сердечника) доменов феррита. При этом происходит лавинный выброс обратной энергии, что вызывает выброс обратного напряжения в катушку. Так как время на накопление энергии и на выброс сильно отличается, а накопленная энергия равна, то мы имеем сильное увеличение амплитуды на выходе....
Но в данной ситуации #1403 рис. 7 я считаю, что токи Фуко могут создать некий «трамплин» для создания обратной волны — нужно пробовать...(метод ударной волны)...
Вот именно: сразу всех. И не переворот, а возврат в первоначальное положение, когда сердечник теряет намагниченность. Чтобы произошел ПЕРЕВОРОТ доменов, нужно снова подключить катушку, сменив выводы.
По моим сведениям природа явлений одна
Удлините сердечник раз в десять. Увеличится ли работа тока на разворот доменов? Вырастет ли сопротивление катушки?
Magur пишет: По вашей предыдущей статье:
работа скорее зависит не от длинны, а от объема сердечника...
Магнитный поток будет сосредоточен внутри сердечника. Тогда каким образом на него реагирует вторичка. Поток ведь ее не пронизывает (пространство вокруг катушки не искривляется).
И еще вопрос. Почему искривленное пространство не воздействует на проводник. Почему ток идет только во время нарастания (спадания) искривления пространства? У вас пространство то действует, то не действует. Может дело не в пространстве?
dorohov.alex пишет:
Так в метровом сердечнике гораздо больше доменов чем в полуметровом (и объем больше). И все домены разворачиваются. Получается, что ток один и тот же, а работу выполнил разную.
Я когда, выдвигаю какую нибудь идею, имею привычку отвечать на все касающиеся ее вопросы.dorohov.alex пишет: Magur, по моему Вы немного запутались … советую отдохнуть...и если есть желание почитать мои посты еще раз....
В них нет НЛП...
Соответственно ожидаю, что вы в свете соей гипотезы ответите на мои. Уж чего проще, если знаете ответы.
Хотелось бы для начала услышать от вас, что есть ток и что напряжение. А затем перейти на вопросы взаимодействия МП с проводником. А так да, каюсь, заскочил дальше чем нужно.
Ваши посты я перечитаю сколько пожелаете Я не устал, не переживайте. Просто чувствую, что попал на человека, который может многое рассказать из того что не пишут в учебниках. Потому тороплюсь. Вдруг не захотите
Не смог пропустить открытие новой корзины для мнений. Не каждый день новый форум по СЭ появляется. Начинаю удаление.lari пишет:
Чувак по ходу ты редко заходишьMagur пишет: Ну я то здесь посмотреть новости. А то уже лет пять как в неведении. Странно, но ничего не изменилось, пожалуй за исключением ЯМР. Все те же темы, все те же грабли.
Так что твое фото мне точно не знакомо
Шеф, я закончил. Надеюсь услышать про ток, только если можно, обойтись без электронов, а то они по искривленному пространству будут рикошетить
Студент сделай нормальный источник сигнала а не этот поде-н что на фото и все сразу станет на свои места
Вы ошибаетесь на фото генератор коротких 1-10us импульсов ( используется только эта часть) и блок питания у него не просто хорош, а очень даже хорош (его на фото не видно)...
