Тайна Гребенникова раскрыта !
Я впервые ознакомился с его так сказать "записками" лет пять назад.DELAMORTO пишет: Гребеников придумал все для популяризации своих книг среди "молодых" умов.
Когда мозг начнете подключать поймете,что нет и не было никакой прыгающей платформы.
И сразу обратил внимание на два обстоятельства:
- описание опытов очень не безупречны с точки зрения достоверности результата, что вызывает сильные сомнения в его компетентности как ученого.
- различие в стилях "записок": разделы описания опытов достаточно сухи, в то время, как описание платформы и полетов намеренно отличается избыточной художественностью.
Я изначально забросил эту тему как намеренно провокационную: авось неокрепшие умы возьмутся за нее, не имея тормозов - уверенные, что такое реально возможно.
Но несколько лет назад мне попались эти фотки:
и короткая переписка с описанием этих полетов.
И теперь я уже готов не столь критично относиться к материалам по Гребенникову.
PS: В переписке упоминается о сильных негативных воздействиях этой платформы на здоровье испытателя, и его глубоких сожалениях, что он зря так увлекся этими опытами.
dorohov.alex пишет:
neznayka77 пишет: Попробуй положить "конденсатор" на пружинку, будет видно как он надавливает на неё!
Я сделал подобие весов из пластиковой линейки на одной стороне конденсатор , на другой просто груз и уравновесил их.
При подачи напряжения баланс значительно меняется — если конденсатор лежит углём вверх, то он опускается вниз, если конденсатор лежит углём вниз, то он поднимается вверх.
Да, попробовал второй вариант, который прислали в письме — не работает, может делаю чего-то не так ????
А навскидку какова величина грузика? И какое действовало напряжение при опыте с линейкой-весами?
Грузик литиевая батарейка (пуговичка) AG13 вес примерно грамма 2
изменение весов при напряжении около 5 Kv на 15-20%.
При увеличении напряжения до 6-7 Kv «весы» перевешиваются и падают.
Свет слабый, хотел снять видео плохо вышло — многие не довольны качеством. При первой же возможности выставлю, просто хотел для наглядности ещё поднять напряжение.
Да ещё заметил что был эффект «приклеивания» конденсатора к столу (еле оторвал) условия не заметил, буду проверять. Так что насчёт «Элдриджа» похоже на правду.
Получается чем больше напруга тем лучше виден эффект. А ток примерно какой подаёте? В стороны движение есть или только вверх и вниз?
dorohov.alex пишет:
Нужны точные размеры установки из письма (размеры игл, отверстий, расстояния и т.д.), а то так долго можно подбирать варианты.
Плучается что уголь придавливается к столу, вес увеличивается? Но можно тогда проверить, положить образец на небольшую доску и провернуть ее под 90 градусов, куда ообразкц будет прилипать к земле оли в бок к доске?
Iskra пишет: Да что вы все так, расслабтесь, начните думать.
Вас в жизни что никогда не обманывали? Наивные аж противно.
В следующем видео тоже будет непрозрачная поверхность на которой лежит "образец", иначе эффект не работает.
Или прозрачная, но на маленьком расстоянии от непрозрачной.
Вы видео вообще смотрели? Он постукивал по этой "платформе", потому-что если начать её двигать - она будет двигаться рывками да ещё и со скрежетом магнита по нижней части стола (можно без скрежета, с тряпочкой). Если бы действительно присутствовал этот фантастический эффект, то платформу можно было елозить по всему столу без проблем.
Ещё вариант:
Даже если всё будет идеально на видео, то следует помнить что даже небольшие неодимовые магниты действуют друг на друга на расстоянии в несколько десятков сантиметров; это если один магнит - побольше другого. Так, можно "прилепить" к столу эту платформу если поднести такой магнит сверху, при этом в кадр ничего не попадёт, а под столом будет чисто.
"Товарисч" на этом сайте мы не обсуждаем потайные магниты, потайные аккумуляторы и тп. Здесь клуб по поиску эффектов на практике.
zingapur пишет: Люди у кого качер под рукой -заверните таблетку угля активированного в фольгу -дайте подтверждение!,нет терпения ждать до завтра! А высокое напряжение не дома...
У меня под рукой. Что конкретно надо сделать ? и что получить ? На качере не постоянное напряжение. Прилепил на кончик качера таблетку угря завернутую в фольгу. Вроде нет никаких эффектов.
