Тайна Гребенникова раскрыта !
2 года 11 мес. назад
dorohov.alex
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10377
Странное письмо !
Вчера на мою электронную почту было получено странное письмо.
Отправлено оно с анонимного почтового ящика, время «жизни» которого думаю было не более часа.
Вот текст:
Здравствуйте Александр. Пишем по вашей теме «Секрет Гребенникова раскрыт!»
В теме Гребенникова Вы подошли слишком близко, но есть неточность, которая заставит топтаться на месте длительное время. Ваши мысли правильные, движение идет в нужном направлении поэтому мы решили немного помочь.
Да Гребенников использовал активированный уголь, но конструкция гравитатора была абсолютно другой.
Гравитатор скорее похож на «люстру Чижевского» то есть, он имеет две пластины — одна имеет множество иголок, вторая состоит из активированного угля (нижняя). Пластины разделяются изолятором который имеет отверстия вокруг каждой иголочки для создания коронных разрядов. Для создания «тлеющих» разрядов нужен ток слабой силы поэтому один из электродов подключен через резистор на 10 мом. У всех иголок должен строго соблюдаться размер и расстояние между ними должно быть одинаковое.
Чтобы уголь не высыпался используется не токопроводящая сетка или ткань.
От полярности подключения зависит масса — положительная или отрицательная.
Картинки не было но думаю как-то так:
Хочу сказать большое спасибо этому человеку за данное письмо !!!
2 года 11 мес. назад 2 года 11 мес. назад от vba.
vba
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10378
Но из этоо текста следует что пластин долно быть две,а электродов три.Тоесть вырисовывается электронная лампа с сеткой управления которая соединена через 10 Мом с одним из электродов и работает как разгонный элемент.
Спасибо сказали tokar_ev, dorohov.alex, Giperion
2 года 11 мес. назад 1 год 3 нед. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10380
Iskra пишет:
Так и знал что будет медная пластина
Господин, вы сначала соберите а потом музыку включайте, а то это даже улыбку вызывает,
письма анонимные..
А кстати, у кого дома есть медная пластина 50х50см?
Масса не может никуда деться, если уж фантазировать на эту тему, то компенсируется лишь вес.
Покажи сколько таблеток накупил?) Покажи заготовки, что-то ведь есть?
Что-то сделано, или как у всех изобретателей - нет времени?
А кто мешает вместо медной пластины использовать простой фольгированный текстолит например. Напаял иголочки и готово!
В начале попробую свой вариант, если не заработает, то попробую вариант с письма.
Спасибо сказали vladislav, tokar_ev, targutay
2 года 11 мес. назад 2 года 11 мес. назад от chiksat.
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10382
это ещё не всё, я слышал говорили про магниты, типа поле должно вращаться(получится конусы с остриём от иголок) как у Дудышева внутри магнита свеча,возможно на электрод надо магнит прицепить, в зависимости от поля S-N будет разное вращения левостороннее или правостороннее. ИМХО.
и ещё вазможно постоянка должна быть пульсирующей и с регулируемой частотой, иначе можно улететь с концами.
targutay
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10383
dorohov.alex пишет:
Странное письмо !
Вот текст:
очень заинтересовала тема, даже зарегился на сайте)). сразу появляются много вопросов. сделать не сложно, но прежде чем перейти к к работам хотелось бы понять.
1. почему стальные иглы? ведь легче впаять медные проволочки. или сталь это принципиально?
2. какая высота изолятора? и насколько надо погружать эти иглы в нём?
3. какое отверстие нужно под иглу? можно просверлить 2мм а можно и 10мм. вот в чем вопрос.
и это только первые вопросы которые приходят в голову.
очень надеюсь, что тот кто отправил вам письмо выйдет ещё на связь. посмотрев ваш пост рисунком и обратив внимание на мои вопросы, возможно ещё приоткроет занавес.
а вообще за тему огромное спс. самое главное что очень доходчиво и понятно (я про принцип действия).
позволю себе дать не большой совет. не рефлексируйте на все комменты, многие тут именно для этого и находятся.
Спасибо сказали tokar_ev, dorohov.alex, aleksandr
2 года 11 мес. назад 2 года 9 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10400
И так первые эксперименты:
На скорую руку собрал преобразователь выдаёт 5-6 Kv
При переворачивании конденсатора активированным углем вниз данный эффект не проявляется.
Нет точных весов замерить вес, но думаю вес меняется значительно !!!
Но взлёта и левитации пока нет — очень сильно зависит от высокого напряжения. Собираю преобразователь на большее напряжение.
Как и обещал выкладываю фото и видео отчёт.
Продолжаю эксперименты.....
piton6
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10403
Iskra пишет: Чётко.
Фотки хорошие, а качество видео правда не очень.
Можно тебя попросить снять ещё одно видео, но чтобы таблетки лежали на стекле и камера была непрерывно направлена на образец. Если нет стекла, то литровую перевёрнутую банку, с хорошим освещением.
Если тебе не нравится что я в теме пишу, можешь сказать, перестану. ;)
Думаешь, что магнит....
Питон, просто Питон...
neznayka77
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10404
Попробуй поменять полярность на конденсаторе, может он взлетит?
Молодец!
dorohov.alex
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10405
neznayka77 пишет: Попробуй поменять полярность на конденсаторе, может он взлетит?
Молодец!
Нет не взлетает — эффект утяжеление веса — полярность не влияет.
Я на пластмассовой линейки уравновесил конденсатор и груз.
Баланс сильно нарушается.
Уголь должен быть и низу тогда идёт уменьшение веса. Полярность не влияет.
Сильно влияет напряжения !!!!
Соберу преобразователь мощней, обещаю видео хорошего качества
Спасибо сказали tokar_ev, .san, sercop, spaceon, shakh
.san
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10406
Всегда был уверен что всё гениальное - просто :)
Спасибо, Александр!
2 года 11 мес. назад 2 года 11 мес. назад от neznayka77.
neznayka77
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10407
Зачем ты обмотал таблетки фольгой?
Я думаю, что нужно наружную сторону оставить открытой.
dorohov.alex
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10408
neznayka77 пишет: Зачем ты обмотал таблетки фольгой?
Фольга не влияет, просто контакт или фольга разницы нет.
Спасибо сказали tokar_ev, Roman
neznayka77
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10409
Попробуй положить "конденсатор" на пружинку, будет видно как он надавливает на неё!
neznayka77
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10411
Попадался в сети рассказ одного человека про опыт, когда он над горячим концом ТТ поставил тарелочку с разложенными на ней таблетками активированного угля. При включении установки в комнате погасла лампочка, он думал, что она перегорела и хотел её заменить(установка как раз под лампочкой стояла) и вошедшая жена увидела как он стал НЕВИДИМЫМ!(т.е просто исчез!), пока он не свалился со стула( и снова стал видимым!)
berserk
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10412
neznayka77 пишет: Попадался в сети рассказ одного человека про опыт, когда он над горячим концом ТТ поставил тарелочку с разложенными на ней таблетками активированного угля. При включении установки в комнате погасла лампочка, он думал, что она перегорела и хотел её заменить(установка как раз под лампочкой стояла) и вошедшая жена увидела как он стал НЕВИДИМЫМ!(т.е просто исчез!), пока он не свалился со стула( и снова стал видимым!)
такими темпами и до филадельфийского эксперимента догребем :)
Спасибо сказали tokar_ev, Vasilius, dorohov.alex, 777
sercop
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10416
Уважаемый dorohov.alex!
спасибо за Ваш экс. Подскажите, что вы используете в качестве диэлектрика-прокладки в конденсаторе?
заранее спасибо, надеюсь Ваш успех вдохновит разочарованных в творчестве ГВС!
dorohov.alex
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10420
sercop пишет: Уважаемый dorohov.alex!
Диэлектрик -прокладка пластик с панели от разбитого LCD телевизора.
Но думаю это не важно (взял первое что было под рукой).
2 года 11 мес. назад 2 года 11 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Тайна Гребенникова раскрыта ! #10422
neznayka77 пишет: Попробуй положить "конденсатор" на пружинку, будет видно как он надавливает на неё!
Я сделал подобие весов из пластиковой линейки на одной стороне конденсатор , на другой просто груз и уравновесил их.
При подачи напряжения баланс значительно меняется — если конденсатор лежит углём вверх, то он опускается вниз, если конденсатор лежит углём вниз, то он поднимается вверх.
Да, попробовал второй вариант, который прислали в письме — не работает, может делаю чего-то не так ????
Модераторы: dorohov.alex
Время создания страницы: 0.928 секунд
