Магнитная обработка коронавируса
4 года 4 нед. назад
Магнитная обработка коронавируса #140618
VOYAGE пишет: А ни у кого не возникало вопросов что это может быть не вирус и не корона, а бактерия типа как чума была.
Не вижу большой разницы в названии, главное что заболевание достали из загашников и использовали как детонатор очередной Большой депрессии ( 1929 год АУ!). По последним данным ореал распространения вируса от заражённого доходит до 4-х метров, вирус висит в аэрозоли 2-3 часа и в замкнутом рабочем помещении за 6- 8 часов никто не уйдёт обделённым.
Маски марлевые тормозят до 30% содержимого в течении 4-х часов. Более продвинутые - больше, но для полной защиты необходим дыхательный аппарат с замкнутым циклом, что нереально. так что Танцуют Все!!! Предлагаемая технология теоретически должна ослаблять воздействие вируса и немного тонизировать организм. После прихода с улицы обрабатываю аппаратом район носоглотки в течении 2-х минут. Пока полёт нормальный, но ожидание Шлахбаума :woohoo: неврирует. Всем Удачи!
4 года 2 нед. назад
Магнитная обработка коронавируса #141038
Влияние обычного магнитного поля разной частоты на организм
Размер файла:461 KB
Выводы : частоты до 10 кгц и выше 200кгц (катушки Мишина - 300 кгц) угнетающе действуют на малые билогические системы
частоты от 30 кгц до 100 кгц способствуют размножению.
Спасибо сказали tokar_ev, dorohov.alex, serv64, ychenik
4 года 1 нед. назад
Магнитная обработка коронавируса #141655
Дополняю тему основами работы сравнительно нового "китайского" прибора контроля уровня кислорода в крови по ответке от излучения красного светодиода с контроллером. Окситометры ( измеряющие уровень SpO2 и пульс ) стоят в диапазоне от 20 долларов и дают значения от 99 до 85 для живых пациентов. Данные одного дня 93 до магнитной обработки и 95 после.
Аналогично можно замерить действенность других методов (20 минутного освещения артерий красными светодиодами по 3 вт) или Радуги.
Спасибо сказали dorohov.alex, A-tac, serv64
4 года 1 нед. назад
serv64
Магнитная обработка коронавируса #141809
Уже давно есть такой полезный прибор. До радуги после ,могу снять с альмагом , со светодиодом. Роли ни какой. осталось поймать доходягу, что бы проверить,но действительно тема интересна. Болячек полно, но при этом могу и гнуть подковы.
3 года 11 мес. назад
Магнитная обработка коронавируса #143673
Добавлю теоретические основы booksee.org/book/489576
(начиная с 128 стр)
3 года 8 мес. назад 3 года 8 мес. назад от Sovetnik. Причина: ошибка вставки файла
Магнитная обработка коронавируса #148315
Добавка литературы - Электромагнитные поля и живая природа 1968
[Presman_A.S.]_YElektromagnitnuee_polya_i_z
Размер файла:13,424 KB
hivaya_(BookSee.org).zip
3 года 8 мес. назад 3 года 8 мес. назад от Belogrost666.
Belogrost666
Магнитная обработка коронавируса #148321
от 10 до 200кгц? А Мишин такой молодец, а наш мишин молодец, а Сережа молодец! :)
читай...
Частоты приборов биорезонанса
Belogrost666
Магнитная обработка коронавируса #148322
Схема прибора биорезонансный генератор , обеспечивает управление частотой с помощью напряжения, которое подается ЦАП процессора..
Одна из отладочных табличек, одного из приборов..
Как видим диапазон лечебных частот от 50кгц до 800кгц
Причем, так, для информации диапазон
1 - антигрибковый, антигельминтный
2 - антибактериальный
3 - антибактериальный + антивирусный
4 - антивирусный..
3 года 8 мес. назад
Belogrost666
Магнитная обработка коронавируса #148323
упрощенный вариант БРТ приборчика..
3 года 8 мес. назад 3 года 8 мес. назад от Юрий М.
Магнитная обработка коронавируса #148325
едрыт скок написали, сначала поймайте бактерию в пробирку, воздействуйте на неё чемто а потом уже пищите . а может она наоборот от ваших воздействий быстрее размножается.... пока что или люстра чижевского или ионизатор эффективно уничтожают бактерии
ru.wikipedia.org/wiki/Ионизатор
usamodelkina-ru.turbopages.org/s/usamode...i-neskolko-shem.html
www.diagram.com.ua/list/medicine/medicine5.shtml
Модераторы: dorohov.alex
