Grebennikov Platforma Платформа Гребенникова
5 года 3 мес. назад
Grebennikov Platforma Платформа Гребенникова #117305
То что в предыдущем посту
5 года 3 мес. назад
Grebennikov Platforma Платформа Гребенникова #117592
мя файла: Flying Russian.pdf
Размер файла:737 KB
Размер файла:1,830 KB
К сожалению данные обоих файлов являются грубым разводом. Первый даёт графические элементы конструкции типа модели летающей тарелки, Второй - достаточно грубый фотомонтаж. Зная подробности смерти Гребенникова и его диагноз, навряд ли любой мужик будет подставлять свои я.. достоинства под действие полей работающей установки
Что касается гравитации, как физического процесса, считаю закон взаимодействия и притяжения двух масс неверным. Любимый приём учёных официальной науки нарисовать дверь на стене и предложить открыть или проломить её всем желающим. Космический полёт зонда к спутникам Юпитера и попытка его приземления на спутник - астероид притяжения зонда к астероиду не зафиксировала. Считаю гравитацию эффектом взаимодействия электромагнитного поля планеты и притягиваемого тела, причём есть соотношение массы планеты и гравитационной ямы планеты. Так для Земли - это 900 000 км, Луны - 10 000 км (соотношение масс 80 : 1), для Марса - около 30% земной и.т.д Одна из главных закавык - соотношение скорости гравитационных взаимодействий к скорости света не ниже (а то и выше) соотношения скорости света к скорости звука в атмосфере. То есть, напрямую, используя всевозможные комбинации электромагнитных воздействий и звуковых резонаторов, получить гравитацию другой направленности практически невозможно.
Спасибо сказали Viktor10
5 года 3 мес. назад
Grebennikov Platforma Платформа Гребенникова #117613
УЖЕ В ПРОДАЖЕ
5 года 3 мес. назад
Спасибо сказали shakh
5 года 2 мес. назад
Grebennikov Platforma Платформа Гребенникова #118244
Tyakunov I made this pyramid but without silver and gold. It produces sound and AC from atmosphere.
Тякунов сделал эту пирамиду но без серебра и золота. Он производит звук и переменный ток из атмосферы.
5 года 2 мес. назад
5 года 2 мес. назад от BGV.
Grebennikov Platforma Платформа Гребенникова #118725
Английские учёные изобрели двигатель Гребенникова
Любители уже проверили, не летает, но тяга есть.
cont.ws/@f0d0n/1220399
5 года 2 мес. назад
Grebennikov Platforma Платформа Гребенникова #118745
С магнетронами принцип прост- создание стоячих вол при помощи правильной геометрии излучателя. Частота с магнетрона довольно стабильная и этого вполне хватает чтобы правильно рассчитать «излучатель» резонатор стоячей волны. Стоячая волна создаёт разность плотностей эфира и получается тяга. Но это совсем другой принцип чем у Гребенникова, абсолютно другой.
5 года 2 мес. назад
Grebennikov Platforma Платформа Гребенникова #118792
I found Grebennikov's micro cells plan .
5 года 2 мес. назад
5 года 2 мес. назад от yurum.
Grebennikov Platforma Платформа Гребенникова #120391
Модераторы: dorohov.alex
