2 мес. 2 нед. назад
Экранировка гравитации (практика) #219773
Так же был устроен аппарат с высоты 611 и аналогично у Гребенникова, но с доработкой некоторой. Он вроде использовал стоячиеиволны как основу. А в первом варианте основная работа от распространяющихся волн была. А принцип один фактически.
2 мес. 2 нед. назад
Экранировка гравитации (практика) #219774
Ну точно. У Гребенникова определённых конуса и полусферообразные
2 мес. 2 нед. назад
Экранировка гравитации (практика) #219823
2 мес. 6 дн. назад
Экранировка гравитации (практика) #220703
Тут не все полностью раскрыто
Нехватает нескольких уточнений
2 мес. 6 дн. назад
2 мес. 3 дн. назад от LordRaiden.
Экранировка гравитации (практика) #220731
Сила гравитация не велика
Можно было бы ее не учитывать
Двигайся мы в пространстве быстрее чем 20 километров в секунду над землей
Но нам дана только эта постоянная и бесплатная сила
И вместо того чтобы ее экранировать
Нужно наоборот ее усиливать
МНОГОКРАТНО УСИЛИВАТЬ ВЕКТОР ГРАВИТАЦИИ
В таком РОСТ ВЕКТОРА ГРАВИТАЦИИ
окажется БЫСТРЕЕ и СИЛЬНЕЕ САМОЙ ГРАВИТАЦИИ
И МЫ СМОЖЕМ ОТ НЕГО ОТТАЛКНУТЬСЯ
КО ВСЕМУ БРАТЬ ВЕКТОР ГРАВИТАЦИИ ОТ ДРУГИХ МАССИВНЫХ ОБЬЕКТОВ И УСИЛИВАТЬ ЕГО
ПРЕВОСХОДЯ ОСТАЛЬНЫЕ СИЛЫ В ВЫБРАННОМ НАМИ НАПРАВЛЕНИИ
Будь то луна солнце или что-то обладающее силой притяжения но малой по величине
Но и это еще не все
Времени не существует (еще одно доказательство)
Скорость умноженная на время =путь
Формул с применением времени очень мало
но вы смотрите на часы постоянно
У
Ложное понятие скорости породило и ложное время
Все процессы во вселенной работают на ускорении или торможении
Гравитация или другая сила не позволяет ускорению перейти в скорость
___
УСКОРЕНИЕ-ЭТО ВЕКТОРНАЯ ВЕЛИЧИНА
НАПРАВЛЕНИЕ ДЛИННЫ И СИЛЫ
ВРЕМЕНИ В НЕЙ НЕТ!
______________________________________________________
Время вымышленная величина чтобы подогнать ответ= пути
_________________________________________________________
Но и это еще не все
У
___
ВРЕМЕНИ В НЕЙ НЕТ!
2 мес. 6 дн. назад
Экранировка гравитации (практика) #220741
.... Поддержка ненастоящей технологии Серла ( официальная версия ) .... кто тебе Моня поверит дальше???Рассмотрим подробнее технологию Джона Серла
Больше 50% уходит на удержание траектории подвижных частей изделия
Выкинем все что с этим связанно
Обнажив ядро технологии...
Основа технологии - вращение ротора из лепестков высоковольтного конденсатора ( средний диск - с переключением полярностей, два крайних - с постояным подключением). Коллектор ротора - аналогичен коллектору мотор - колеса Шкондина. При вращении ( в правильную сторону!) ..... после определённого числа оборотов возникает значительная подъёмная сила. Возможно с антигравитацией, так как вначале взлёта к диску прилипали хорошие комья земли и всё что свободно лежало. Управление осуществлялось закрылками при подъёме и спуске по премя движения. Так что по прямой .... полёта не было.
Ролики, разогнанные центральным ротором обеспечивали преобразование энергии вращения в электрическую. Схема весьма примитивная ..... но рабочая.
С работами Теслы ..... и близко не сопоставимо.....
2 мес. 5 дн. назад
2 мес. 5 дн. назад от Sait.
Экранировка гравитации (практика) #220761
Чтобы подняться в космос, совсем не обязательно разгонять спутник до космической скорости.
Спутник удерживается на орбите центробежной силой.
Если создать неравномерную центробежную силу внутри спутника, то можно получить без опорную тягу.
Конструктив безопорного центробежного движителя довольно прост.
Два маятника с небольшой амплитудой, качаются в противоположных направлениях.
Из за небольшой амплитуды, центробежная сила маятников будет направлена преимущественно в одном направлении.
Два встречных маятника нужны для того, чтобы они компенсировали боковые колебания друг друга.
Если есть заводной будильник на пружине. то нужно вынуть его из будильника и закрепить на какой-нибудь платформе.
Чтобы молоточек который стучит по колокольчику просто колебался в воздухе. и тогда платформа станет двигаться в сторону результирующего вектора ЦБС.
2 мес. 3 дн. назад
Экранировка гравитации (практика) #221035
0
lllllllllllllllllllll) - - __
0
И вечный стояк в подарок Дамы и Господа
ИНДИЙСКАЯ МАГИЧЕСКАЯ ВЕРЕВКА
При вибрации мягкая верёвка, один конец которой закреплён,
принимает устойчивое вертикальное положение и сохраняет его при любом отклонении.
Название эффекта связано с легендой об индийских факирах,
которым удавалось добиваться устойчивости длинной веревки, по которой взбиралась обезьянка.
ipme.ru/183-indiiskaja-magicheskaja-veryovka.html
2 мес. 1 день назад
Экранировка гравитации (практика) #221256
вот бы в "кефире" так парить
2 мес. 1 день назад
2 мес. 1 день назад от 29jay.
Экранировка гравитации (практика) #221260
тут нет БЕЗОПОРНОГО ДВИЖЕНИЯ,я такие инерциоиды собирал в доме пионеров,опора делалась из щётки для обуви...чтоб понять как это работаетЧтобы подняться в космос, совсем не обязательно разгонять спутник до космической скорости.
m.nkj.ru/archive/articles/8798/
каждая щётка ,как начальная упора качели
Модераторы: dorohov.alex
