Платформа Гребенникова
1 год 3 нед. назад
doktorsvet
Платформа Гребенникова #67283
На самом деле всё не так;
На картинке мы видим ячейки т.е. полостные структуры с направителями в центре, если верить теории дорохова, то нужно искать фильтры пучностей эпс - но где у жука сетка под надкрыльями? ;-)
1 год 3 нед. назад
dorohov.alex
Платформа Гребенникова #67284
А про крылышки забыли ??? :)
Спасибо сказали Ярмош
1 год 3 нед. назад 1 год 3 нед. назад от Ярмош.
Ярмош
Платформа Гребенникова #67286
kater пишет: [attachment=14772
Когда то делал УЗ микронасос.
kater......а можно очень подробно про ваш насос ?.....если есть фото или видео , то вам отдельная уважуха от меня :blush:
я планирую примерно такой же насос создать на принципе магнитострикции из пластины никеля и ваша помощь будет очень кстати :blush:
Саня
1 год 3 нед. назад
Платформа Гребенникова #67287
doktorsvet пишет: На самом деле всё не так;
А вот как раз отражения этих волн может создать интерфиренцию, и будет сетка, ИМХО.
Ярмош
Платформа Гребенникова #67289
Belogrost пишет: звуковые волны это попеременно волны повышения и понижения давления, повышение толкнет, понижение втянет обратно в прежнее положение. Нет никаких течений при продольных волнах. Кто не понимает, тому в школу
Belogrost......пожалуйста поосторожней про школу :( ....так надоела ругань , сил нет :(
Я по понятным причинам не хочу раскрывать своё видение платформы ( сам хочу сделать ).....но направление могу дать :blush:
.посмотрите как работает флаттер
а теперь подумайте почему у птиц нет такого эффекта ?
или вот пример-......когда вы на море плаваете на матрасике......волна вас поднимет , опустит.......но если вы стоите на земле , то она вас толкнет на берег
Саня
1 год 3 нед. назад 1 год 3 нед. назад от chiksat.
Платформа Гребенникова #67290
Belogrost пишет:
chiksat пишет: kater вы же сами написали, ( ультразвук это просто возвратно-поступательные колебания ) пошла волна, ударилась о предмет (частичку), отразилась и обратно, но она ещё и сдвинула предмет, и каждая последующая , сдвигает его... отсюда и течения...
вы хотите сказать что если я металлический шарик долбану молотком, а потом отдёрну назад, то шар вернётся назад...?? :cheer:
Течения возникают на границах сред , высокого и низкого давления, горячего и холодного, ИТД.
Ярмош
Платформа Гребенникова #67291
chiksat пишет: А вот как раз отражения этих волн может создать интерфиренцию, и будет сетка, ИМХО.
chiksat......на вашей картинке поперечные волны......то есть колебание частиц происходит под углом 90 гр. по отношению к направлению движения волны !!!
такое возможно только на границе сред...типа вода-воздух.....металл-вода и так далее
УЗ в однородной среде это продольные волны !!!...типа пружина......и интерференция там СОООВСЕМ ДРУГАЯ !
Саня
Платформа Гребенникова #67292
ну так воздух состоит из молекул различной плотности, также и вода различной солёности, подводные течения, воздушные течения.
вы же сами привели пример с человеком стоящим на берегу, которого толкает волна,
1 год 3 нед. назад
doktorsvet
Платформа Гребенникова #67293
ну что вы в самом деле, фильтры должны быть постоянной плотности а не переменной, иначе при совпадении с частотой волн ячеек, фильтры станут *прозрачными*
1 год 3 нед. назад
Ярмош
Платформа Гребенникова #67294
chiksat пишет: ну так воздух состоит из молекул различной плотности,.
это роли не играет , какая плотность и состав воздуха-среды.....если есть частицы то УЗ волна их толкнет......какие то полетят быстрее какие то медленней
у одних частиц будет больше амплитуда у других меньше.......для нас это не сильно важно
Саня
п.с......лучше подумаете над интерференцией продольных волн
Ярмош
Платформа Гребенникова #67298
doktorsvet пишет: ну что вы в самом деле, фильтры должны быть постоянной плотности а не переменной, иначе при совпадении с частотой волн ячеек, фильтры станут *прозрачными*
doktorsvet привет :) модулированная волна вам в печенку :) ......примерно как на вашем осциллографе на первой странице
Саня
форумчане есть у кого УЗ ванна ?
1 год 3 нед. назад
Ярмош
Платформа Гребенникова #67363
Belogrost так и не смешите ни кур , ни весь курятник :P
Сапсан развивает более 322 км/ч......стриж гоняет на 111км/м.......и обе птицы титан в своей конструкции не имеютЬ :)
флаттер возможен на любых скоростях..... флаттер всего то резонанс
хорошо , что стрижи не читают ваши посты.....они бы начали бояться летать :woohoo:
не нужно быть гением аэродинамики , что бы понять что птица борется с флаттером изменяя геометрию крыла , а на самолёте возможно только изменение жесткости конструкции , а значит веса......ну или спец. материалов
Саня
п.с......к чему вы написали про авионику ?.....для красного словца ?
я же грил вамА .....по осторожней со школой.....а то я , отправлю вас учиться.....а не хотелось бы :sick:
1 год 2 нед. назад 1 год 2 нед. назад от Ярмош.
Ярмош
Платформа Гребенникова #67559
Belogrost пишет: Ваши аналогии птиц и самолетов, а также волны в море и матрасов, - неуместны.
В авиации полно случаев когда масштабируемость неприемлема.
Вы знаете что модель махолета, на резиномоторе прекрасно летает, пытались воплотить аналогичную кинематику крыла в большом размере и оказывается неработоспособно! Увеличение размеров в два раза требует учетверение мощности привода. Соответственно если моделька 50см размахом крыла работает на резинке, то модель размахом 5 метров требовала бы мощности в 100 раз больше (согласно квадратичной зависимости) но это не помогает. Чтобы махолет размахом 5м летел нужно увеличить мощность в 10000 раз, а прочность материалов увеличить в 1000 раз. Что даже за гранью возможного для титана!
Восстановление этой ветки я начал со сравнения использования энергии насекомых-животных и человечачьих механизмов...и это сравнение не в пользу нашего научного потенциала......взять хоть тот же самолет.....куда там улетает энергия ?....думаю много энергии улетает на создание турбулентности за самолетом...........думаю около 90%.............кто нибудь видел позади жука реверсивный след ?.....или когда взлетает стрекоза поднималась пыль как у вертолета ? :woohoo:
насекомые создают подъемную силу только там где она нужна.....то есть в районе крыльев
время конечно же покажет прав ли я......но по моему это очевидный факт
Саня
п.с...... модератор.....начало новой страницы с первого поста.....на мой взгляд глупость
что не ужели ни у кого нет УЗ ванны ? :(
1 год 2 нед. назад
berserk
Платформа Гребенникова #67568
Ярмош пишет:
Саня
Саня только в своей ветке модератор
закрепленный первый пост - это нововведение админа
1 год 2 нед. назад
doktorsvet
Платформа Гребенникова #67928
недавно собирал вот такую бяку, естественно она не заработала, причины известны:
- сделана из пластика,
- форма ячеек не сотовая,
- высота не калиброванная...
1 год 2 нед. назад
DELAMORTO
Платформа Гребенникова #67962
doktorsvet пишет: недавно собирал вот такую бяку, естественно она не заработала, причины известны:
Закажи керамотрубочки в китае, стоят копейки...
Форма ячеек на резонанс не влияет, влияет то чем возбуждать, чтоб они в резонанс входили.
Высота, ширина и длина - все это параметры частоты собственного резонанса.
1 трубочка в резонансе = энергия на возбуждение*1
10 трубочек в резонансе= энергия на возбуждение*10
100 трубочек в резонансе=энергия на возбуждение*100
То что бы почувствовать эту силу тебе надо усилить первичную энергию, которую ты тратишь на возбуждение в 100 раз минимум.
Поэтому не трать зря время на сбор меньше чем 1000 трубочек, причем они не должны соприкасаться друг с другом!
1 год 2 нед. назад
doktorsvet
Платформа Гребенникова #67972
так у тебя на керамике эффект то появился, или не? :-)
1 год 2 нед. назад
DELAMORTO
Платформа Гребенникова #67978
doktorsvet пишет: так у тебя на керамике эффект то появился, или не? :-)
Нет, трубочки не те, размер не тот , да и мало их было.
Модераторы: dorohov.alex
Время создания страницы: 0.275 секунд
