«Оптическая» антигравитация.
9 года 2 нед. назад 9 года 2 нед. назад от Mehanikc.
«Оптическая» антигравитация. #83509
Каменные зеркала на Тибете обладают способностью сжимать время. А потому как они огромны по своим размерам, то и время сжимается там в значительной степени. Именно этим действием можно объяснить странное происшествие с четырьмя альпинистами, побывавшими в районе одного из таких зеркал. Всего за один год после экспедиции все они состарились и умерли. И возможно по этой же причине ламы настоятельно рекомендуют не отклоняться от «священной тропы», а долина, лежащая перед каменным зеркалом, называется «долиной смерти»
Источник www.kramola.info/vesti/neobyknovennoe/ze...reva-fenomen-vremeni
Спасибо сказали tokar_ev, dorohov.alex, AndreyVK431
9 года 2 нед. назад
MC
«Оптическая» антигравитация. #83519
Mehanikc пишет: Каменные зеркала на Тибете обладают способностью сжимать время. А потому как они огромны по своим размерам, то и время сжимается там в значительной степени. Именно этим действием можно объяснить странное происшествие с четырьмя альпинистами, побывавшими в районе одного из таких зеркал. Всего за один год после экспедиции все они состарились и умерли. И возможно по этой же причине ламы настоятельно рекомендуют не отклоняться от «священной тропы», а долина, лежащая перед каменным зеркалом, называется «долиной смерти»
Каменные зеркала? Что то они не очень на зеркала похожи.
9 года 2 нед. назад 9 года 2 нед. назад от RealStrannik. Причина: Добавил ссылку на книги автора.
«Оптическая» антигравитация. #83522
Спасибо сказали tokar_ev, dorohov.alex, Yuriy061, AndreyVK431
9 года 2 нед. назад
panavto
«Оптическая» антигравитация. #83523
Имеется проверенное опытом отличие скорости хода времени в земных условиях . Видел как-то передачу , в которой два цезиевых эталона времени использовали для проверки . Один оставили внизу , а второй затащили на гору в несколько километров. После некоторого времени спустив верхий, оказалось , что он попал "в будущее" , т.к. на нижнем время ушло вперед по отношению к нему.
Кроме этого имеются и другие данные. Например, в системе GPS используется специальная корректировка всех эталонов частоты , учитывающая описанное выше смещение времени на орбите спутника по отношению к поверхности земли.
Так что факт изменения скорости хода времени в земных условиях можно считать вполне доказанным. Другое дело , что о пропаданиях во всяких " разломах и дырах времени" речи быть не может . Это больше к фантастам. К примеру разница хода времени на поверхности земли и на орбите спутников составляет порядка 10 в минус тринадцатой величины . Особо в таком разломе не пропадешь.
Это и понятно. Можно представить порядки уровней энергии , создающей такой мизерный градиент времени, который наблюдается в окрестностях земли, и помножить на хотелки любителей попутешествовать во времени, чтобы спуститься с небес.
9 года 5 дн. назад 9 года 5 дн. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
«Оптическая» антигравитация. #83977
Оптический фантом надкрыток «Бронзовки».
Проводя эксперименты с надкрыльями жука «Бронзовки» я случайно наткнулся на интересный результат.
Когда я стал делать фотографию которая доказывает что зеркало меняет фазу круговой поляризации на противоположенную я не смог долго сфокусировать фотоаппарат на отражение надкрыльев. Мало того я не смог в отражении нормально увидеть их. Они постоянно меняли своё местоположение и сильно раздваивались. Мой мозг не мог понять на какое изображение нужно настроиться и оно стало двоиться и при пристальном рассмотрении даже исчезать.
Во вложении...
Размер файла:310 KB
Вот фото:
Спасибо сказали tokar_ev, Mehanikc, AndreyVK431, dhp
9 года 5 дн. назад
«Оптическая» антигравитация. #83998
panavto пишет: И.....
А ещё прикиньте, вес одного и того же тела на разной высоте от поверхности уровня мирового океана, будет разным!!!!
9 года 5 дн. назад 9 года 5 дн. назад от panavto.
panavto
«Оптическая» антигравитация. #84002
Mehanikc пишет:
А еще ускорение свободного падения будет разным и вообще все физические процессы будут разными, т.к. время идет по разному. Но величина этой разницы будет иметь такой же порядок величины - в районе 10-13 . Причина то одна.
9 года 5 дн. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
«Оптическая» антигравитация. #84003
двоится из за стекла в зеркале, преломление света.
Чуда нет, обычная физика.
9 года 4 дн. назад 9 года 4 дн. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
«Оптическая» антигравитация. #84023
DELAMORTO пишет: двоится из за стекла в зеркале, преломление света.
То что двоится от стекла в зеркале это понятно, я именно об этом написал в статье.
Но почему буквы на коробке не двоятся, а надкрылки имеют двойное изображение.
Скорее всего свет с круговой поляризацией одинаково отражается от поверхности стекла и от металлического покрытия внутри, вот и получается двойное изображение.
Скорее всего это своего рода защита от некоторых птиц. При отражении от поверхности глаза изображение может уйти далеко за пределы реального местоположения жука.
8 года 10 мес. назад 8 года 10 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
«Оптическая» антигравитация. #86381
Антигравитационная ячейка Дорохова.
В номере:
Гравитационная ловушка пирамиды.
Большой конус Гребенникова.
Поляризация света.
Устройство надкрылок «Бронзовки»
Устройство крыльев бабочки.
Опыт с пирамидой.
Конструкция атнигравитационной ячейки.
Дырокол по металлу.
Во вложении….
Спасибо сказали NikAndr, berserk, vba, A-tac, val_128, Mehanikc, Stasichev, водитель, AndreyVK431, REKRUT, bidlfri
Модераторы: dorohov.alex
