Чем отличается активное сопротивление от волнового сопротивления?
4 мес. 2 нед. назад
Чем отличается активное сопротивление от волнового сопротивления? #216154
Ну от чего же, некоторые это делают на какой нибудь один любимый диапазон.Ни кто не подгоняет резонанс антенны кабелем.
Вопрос звучал так: в каком месте тестером можно намерить активное сопротивление в кабеле 50 Ом или 75 Ом?Входной импеданс антенны должен быть равен фидеру антенны
в данном случае либо 50 Ом либо 75 Ом.
Да ни в каком.
4 мес. 2 нед. назад
Значит есть какая то разница между активным и волновым сопротивлением?
Чем отличается активное сопротивление от волнового сопротивления? #216157
Верно.Да ни в каком.
4 мес. 2 нед. назад
Чем отличается активное сопротивление от волнового сопротивления? #216162
Вы что прикалываетесь?
Да есть ......
4 мес. 2 нед. назад
А теперь вопрос для Юры М: как отразится падающая волна от активной назрузки и волновой нагрузки, какая при этом будет разница?
Чем отличается активное сопротивление от волнового сопротивления? #216164
Нисколько.Вы что прикалываетесь?
4 мес. 2 нед. назад
Чем отличается активное сопротивление от волнового сопротивления? #216233
Бэн. а зачем тебе это. я уже писал
отразится по разному
4 мес. 2 нед. назад
Чем отличается активное сопротивление от волнового сопротивления? #216252
Понятно что по разному. А в чем выражается эта разница?отразится по разному
4 мес. 2 нед. назад
Чем отличается активное сопротивление от волнового сопротивления? #216277
Бэн. когда нибудь настраивал передатчик по двухпроводной линии? отражонка отражается от нагрузки лампочки. от открытого конца линии если она длинная. от закороченной линии если её закоротить и везде горят лампочки в разных местах линии
4 мес. 2 нед. назад
Давай по порядку:
1. Что отражается от лампочки?
2. Что отражается от короткозамкнутой линии?
3. Что отражается от не замкнутой линии?
Чем отличается активное сопротивление от волнового сопротивления? #216284
Ну ты как то все в кучу свалил без разбора.Бэн. когда нибудь настраивал передатчик по двухпроводной линии? отражонка отражается от нагрузки лампочки. от открытого конца линии если она длинная. от закороченной линии если её закоротить и везде горят лампочки в разных местах линии
Давай по порядку:
4 мес. 2 нед. назад
Чем отличается активное сопротивление от волнового сопротивления? #216291
Бэн. весь принцип как источник видит нагрузку. нагрузка тормозит скорость распространения поля будим так называть в проводе и вот это поле приходит назад в источник. раз есть тормоз значит поле уплотняется это будит ток и обмен информацией так назовём происходит на терагерцовой частоте. чтото движется в чёмто трётся бьётся сталкивается. образуется шум это и есть электрический ток.магнитное поле это следствие этого шума. в зависимости от спектра шума возникают эти явления
ну а это по простому что происходит в трансе когда мы его нагружаем. резонанс ползёт вниз
можеш сам купить таксистскую рацию на авито за 1000руб и сам всё проверить частота 27 мгц длина волны 11 метров. можеш между землёй и рацией лампочку зажечь это значит что земля откидывает то что ты пытаешься в неё засунуть. многие бестолковые цепляют землю уверяя вот ярче горит мол энергия из земли прёт а нихрена. если аппарат ненастроен и энергии некуда деваться и она вылазиит на корпус и ты цепляеш землю земля откидывает эту энергию назад..... поэтому все эти шарманки тесла смита капанадзе работать немогут..... если гдето появилось больше оно потечёт туда где этого меньше.... 100 ватт дали получили 10квт вот эти 10 квт потекут в 100 ватт назад...... надо искать другой принцип получить лишку
4 мес. 2 нед. назад
Чем отличается активное сопротивление от волнового сопротивления? #216319
Всегда приходит?и вот это поле приходит назад в источник.
