Пневмогидравлический генератор. Балаболка.
asni пишет: Ну с докторами тех. наук спорить не буду,но вот ходят они.как говорят моряки... корабли и подлодки.да и водоизмещением десятки тысяч тонн !! .
Ага и жрут уголь с дизелем теми самыми тоннами
Ну да, asni ни как не поймет, что для продувки цистерн от балласта, требуется предварительно сжать воздух и при этом затратить энергию дизеля или реактора (если это АПЛ).MC пишет:
jay8029 пишет:
Можно ли снять больше мощьност с солнечной панели если Ее освещать 18вт лампой для солярия???panavto пишет:
MC пишет:
panavto пишет: Это устройство может быть использовано в качестве солнечной батареи. Утилизация инфракрасной части спектра солнечного излучения или тепло. Если принять, что на квадратный метр поверхности падает 1 квт тепловой солнечной энергии, то эти установки - прекрасный способ ее утилизации .
О КПД, конечно, говорить затруднительно без проведения натурных экспериментов, но вполне может оказаться, что он выше чем в обычных солнечных панелях. Хотя гемора явно в разы больше.
Тогда смысл вообще городить огород? Поставить солнечные панели будет куда дешевле и эффективнее без всех этих многочисленных преобразований.
На счет эффективности не факт. Тут инфракрасное излучение утилизируется .
Причем тут солнечная панель? Вы бы тему изучили сначала. Солнечная панель утилизирует свет видимого диапазона, более того инфракрасные лучи снижают КПД преобразования из-за разогрева кремниевых пластин.
А в данной установке утилизируется тепло из воды. А уж вода собирает тепло из внешней среды.
AlexeySh пишет: А в данной установке утилизируется тепло из воды. А уж вода собирает тепло из внешней среды.
Во всех репликациях, упоминаемых в этой и родственных темах, в конструкции сделано все возможное , чтобы вода не смогла собирать тепло из внешней среды. Не удивительно, что такой стабильно плачевный результат.
Маркелов реализовал в своих патентах энергетическую воронку , способную как пылесос вытягивать тепловую энергию из среды. К сожалению последователи не дотянули до его уровня. Не тот пошел нынче экспериментатор. Слабоват на соображалку.
кейси пишет: А теперь вопрос....нету ли тут чуда, что пройденное растояние не зависит от количества энергии , затраченное на создание давления???????
Тело , погруженное в воду будет перемещаться в ней вертикально , пока не достигнет точки, в которой плотность воды станет равна плотности тела.
В Ваших экспериментах, градиент плотности воды на расстоянии 1.5м составляет ничтожную величину, поэтому такую же ничтожную величину изменения плотности требуется добавить к погруженному объекту. Соответственно и энергии на это требуется мизер.
Энергия , затраченная на изменение плотности погруженного тела, как раз и идет на перемещение этого тела по вертикали, или в случае планера по ссылке, на сумму горизонтального и вертикального перемещения.
кейси пишет: тогда ответьте почему ни одно затанувшие тело не повисло между поверхностью и дном?.....в водоемах с большими глубинами ....
Откуда у Вас сведения , что ни одно затонувшее тело не повисло между поверхностью и дном?
panavto пишет:
у Перельмана в 'Занимательной физике.' об этом подробно рассказано...это был расспрастраненный миф у моряков в прошлом......и еще ......Вода не сжимается практически и плотность ее от глубины не завсит.....а вот давление зависит от глубины напрямую.....
