Пневмогидравлический генератор. Балаболка.
7 года 8 мес. назад 7 года 8 мес. назад от MC.
MC
Пневмогидравлический генератор. Балаболка. #56969
Viaceslav_C_ пишет: Так... спокойствие...
МС - ты выиграл, все , я не прав, все забудь, физика форэвэ, извини, что я говорил какие то непонятные мысли.
Я не хочу спорить.
Я не спорить, я выяснить, вдруг ты чего то дельное хотел предложить. Но похоже как всегда - только воздух сотрясаем.
7 года 8 мес. назад
Viaceslav_C_
Пневмогидравлический генератор. Балаболка. #56970
MC так пока что я и не выложил ничего дельного. (пока что)
За что меня критиковать? Всему свое время :)
Я много встречал людей в своей жизни - хочу все, хочу сразу, дай, ниче не понимаю, но это не важно.
7 года 8 мес. назад
Viaceslav_C_
Пневмогидравлический генератор. Балаболка. #56971
А когда даешь - ой... что это, а объясни, а как это , а почему...
(что в таких случая говорят таким? :) )
MC
Пневмогидравлический генератор. Балаболка. #56980
Viaceslav_C_ всё зависит от твоих намерений. Если хочешь действительно показать что то, то изложишь понятно всё в первом же посте, если же хочешь заняться очковтирательством, то так и будешь ходить вокруг да около как Акула и Калабухов.
И критиковать я никого не собираюсь, скорее наоборот, организовать мозговой штурм. У меня тоже было дофига СЕ идей которые должны были работать, но увы, они почти все до единой разбились о практику, не без помощи посторонних людей, которые помогли всё подсчитать и разобраться что к чему.
7 года 8 мес. назад
Viaceslav_C_
Пневмогидравлический генератор. Балаболка. #56982
MC все будет хорошо, всему свое время, верь мне.
Спасибо сказали MC
7 года 8 мес. назад
panavto
Пневмогидравлический генератор. Балаболка. #56986
MC пишет:
Viaceslav_C_ пишет: Но что то пошло не так, и слои почвы имеют разность температур...
Возьмём допустим 1 кубический метр, куда вполне могла уместиться вся установка, на глубине 3 метра. Нука посчитай какой должен быть перепад температур в таком объёме, чтобы бы обеспечить выходную мощность 350 лошадиных сил двигателя. Другие цифры и данные тут:
prometheus.al.ru/phisik/klem.htm
В основной теме я приводил расчет для установки РОШ.
Допустим имеется вода комнатной температуры (26 градусов) в установке РОШ , как на последних видео в объеме пять тонн. Тепловая энергия , выделившаяся при остывании этой воды до 16 градусов в результате расширения воздуха будет равна. Е=(4.187кдж.кг*к)*5000кг*10град = 209.35 Мдж
Теперь посчитаем, сколько времени эта энергия способна вращать генератор мощностью в 5 кВт.
Т= 209350000/5000вт= 11,6 часов.
Т.е. после запуска эта байда будет вырабатывать 5 кВт целый день.
А ПОТОМ ОСТАНОВИТСЯ. ПОТОМУ ЧТО ХАЛЯВНАЯ ЭНЕРГИЯ ПОТРАЧЕННАЯ НА НАГРЕВ ВОДЫ ДО 26 ГРАДУСОВ ЗАКОНЧИЛАСЬ.
7 года 8 мес. назад
кейси
Пневмогидравлический генератор. Балаболка. #56993
если конструкция Роша не фейк, то 'собака зарыта' скорее всго в менее затратном способе вдувания воздуха .......допустим форсунка испускающая воздух , стала подвижной под водой.....Если совсем отвязать фантазию,........... используя давление водяного столба, в форсунку воздух должен сам лезть с силой.......
7 года 8 мес. назад
panavto
Пневмогидравлический генератор. Балаболка. #56995
кейси пишет: если конструкция Роша не фейк,.......
Изощренный фейк. "Батарейка" замаскирована в лучших традициях коперфильда. Мало кому из лохов - инвесторов придет в голову , что 5 тонн воды - это мощный аккумулятор.
Маркелов , настоящий автор этого, десятикратно сворованного изобретения, тоже не сразу понял, что это не вечный двигатель, а просто принцип извлечения тепловой энергии из воды. Но в итоге , в последних патентах закреплена именно эта формула - извлечение тепловой энергии воды.
7 года 8 мес. назад 7 года 8 мес. назад от Viaceslav_C_.
Viaceslav_C_
Пневмогидравлический генератор. Балаболка. #57011
Dimart
Вот накидал по быстрому, как и обещал :)
В принципе конус нам не нужен, так как нет необходимости сжимать воздух. (конус нужен был для других целей ;) )
Канавки в корпусе обязательны, иначе вода быдет выталкивать воздух к центру.
Ну думаю в принципе понятно...
В общем радиальная мясорубка... :lol:
Спасибо сказали DIMART
7 года 8 мес. назад
Viaceslav_C_
Пневмогидравлический генератор. Балаболка. #57012
Корпус ротора при вращении должен обязательно перекрывать чередуясь с канавками ротора отверстия для воздуха.
Иначе просто засосет много воздуха , образуются воздушные карманы, работа прекратится.
Внизу в патрубке засасывания воды, желательно сделать свободный клапан, чтоб вода не уходила из насоса при простое.
