Пневмогидравлический генератор. Пневматика.
8 года 2 мес. назад
DIMART
Пневмогидравлический генератор. Пневматика. #41946
AirMED пишет:
с дозировкой всё прекрасно один ход поршня -одна ёмкость +маховик...а давление в ёмкости не чего не изменит. а повторять гидромотор питающийся от компрессора который питается от розетки -зачем?.
Потому что математический график синусоиды тока в розетке в точности повторяет колебания поршня в цилиндрической полости гидромотора.
Маховик будет тратить энергию в холостую. Тангенс угла наклона потерь, как первая производная работы давления будет передозировать плотность раствора. Ход поршня зависнет в ВМТ. Это зафиксирует датчик Холла, который даст необходимую команду корректировки контроллеру.
Все просто.
Вы правы, все гениальное просто! Но от Вашей простоты, мозг закипает. :)
На самом деле в данном устройстве нет необходимости ни в контроллерах ни в датчиках ни в клапанах и прочей шляпе, и мы это скоро увидим. Единственный элемент регулировки, по моему мнению, это регулятор частоты вращения насоса подающего воздух. Обратная связь если и потребуется, то она будет самая наипростейшая.
П.с. Я не претендую на лавры всезнайки, я просто высказывают свое мнение. Тестовые испытания покажут кто прав а кто нет. Мнение каждого из вас тоже очень важны, только в споре рождается истина!
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от AirMED.
AirMED
Пневмогидравлический генератор. Пневматика. #42150
Dimart пишет: На самом деле в данном устройстве нет необходимости ни в контроллерах ни в датчиках ни в клапанах и прочей шляпе, и мы это скоро увидим. Единственный элемент регулировки, по моему мнению, это регулятор частоты вращения насоса подающего воздух. Обратная связь если и потребуется, то она будет самая наипростейшая.
А с помощью чего и как Вы собираетесь регулировать частоту вращения эл. двигателя компрессора ?
Обеспечивать подачу от поплавка к поплавку будете с помощью механических управляемых клапанов ?
А если возникнет даже небольшая, но постоянная утечка воздуха ?
Простейшая обратная связь, это опять же, какая ? И нужно учитывать обороты генератора. Еще бы желательно как-то учитывать кратковременные перегрузки по мощности.
Проще всего эти вещи как раз и реализуются с помощью электроники и микроконтроллера.
Учитывая замеры(получив данные), которые опять же можно сделать микроконтроллером со всех необходимых датчиков, Вы на будущее получите
более точные графики по контролю мощности и объема воздуха. Таким образом легко и без ошибок сможете построить более эффективную установку.
Да, и конечно, только практика - критерий истины. Неважно рождается она в споре или нет. :)
8 года 1 мес. назад
tivton
Пневмогидравлический генератор. Пневматика. #43897
немного не по теме, для более эффективной работы пневмогидравлического генератора, осуществлять работу воздушного насоса непосредственно от вала самой установки. Не переводя в электричество, а потом из электричества в механику, меньше потери на кпд электрического генератора
8 года 1 мес. назад
DIMART
Пневмогидравлический генератор. Пневматика. #43902
tivton пишет: немного не по теме, для более эффективной работы пневмогидравлического генератора, осуществлять работу воздушного насоса непосредственно от вала самой установки. Не переводя в электричество, а потом из электричества в механику, меньше потери на кпд электрического генератора
Идея то хорошая но вот с компрессором пока не определился. Придется экспериментировать с разными компрессорами подбирая наилучший вариант.
8 года 1 мес. назад
AirMED
Пневмогидравлический генератор. Пневматика. #44502
Dimart пишет:
Плохая идея. Я уже пытался объяснить "почему". Экспериментировать с "разными компрессорами" - бесконечно дорогое удовольствие выйдет. Вот увидите, придется в конце-концов сделать как я описал. Со временем.
8 года 1 мес. назад
DIMART
Пневмогидравлический генератор. Пневматика. #44511
AirMED пишет:
Dimart пишет:
Идея на самом деле хорошая но технически очень капризная, в плане синхронизации процесса. Более удобно применять отдельный, механически не связанный компрессор.
Подбор необходимого компрессора, бесспорно дорогое удовольствие. Но у меня в наличии штук 7 разных компрессоров которые я и планирую опробовать в работе с установкой.
Спасибо сказали Святолуг
8 года 1 мес. назад
panavto
Пневмогидравлический генератор. Пневматика. #44550
Не обязательно экспериментировать с "разными компрессорами" . Достаточно на выходе компрессора поставить тройник , через который часть потока сжатого воздуха направить на вход компрессора через регулируемый вентиль, возможно электрически управляемый , который позволит в зависимости от условий регулировать мощность потока сжатого воздуха.
В этом случае лишняя мощность тратиться не будет. Можно будет выставить поток любой, требуемой мощности.
8 года 1 мес. назад
DIMART
Пневмогидравлический генератор. Пневматика. #44551
panavto пишет: Не обязательно экспериментировать с "разными компрессорами" . Достаточно на выходе компрессора поставить тройник , через который часть потока сжатого воздуха направить на вход компрессора через регулируемый вентиль, возможно электрически управляемый , который позволит в зависимости от условий регулировать мощность потока сжатого воздуха.
Получится импровизированный турбокомпрессор ☺
8 года 1 мес. назад
prototup13@yandex.ru аватар
Пневмогидравлический генератор. Пневматика. #44552
Надо наполнять ёмкости водородом -воткнуть два электрода на дно бочки и подать ток . а заодно отапливать дом.
8 года 1 мес. назад
AirMED
Пневмогидравлический генератор. Пневматика. #44559
panavto пишет: Не обязательно экспериментировать с "разными компрессорами" . Достаточно на выходе компрессора поставить тройник , через который часть потока сжатого воздуха направить на вход компрессора через регулируемый вентиль, возможно электрически управляемый , который позволит в зависимости от условий регулировать мощность потока сжатого воздуха. В этом случае лишняя мощность тратиться не будет. Можно будет выставить поток любой, требуемой мощности.
Вот так точно не нужно делать ! При достаточно мощном двигателе компрессора, эффективность установки станет резко отрицательной.
Если это действительно шутка, то хорошо, что Вы не будете слушать глупых советов.
