Пневмогидравлический генератор Маркелова
Абсолютно правильные слова на счет прямого привода компрессора от вала! Здесь не будет потерь на генерацию и на потребление ээ компрессором. редуктора стоит использовать готовые, благо их китайских на рынке завались на любое передаточное отношение.shakh пишет: И насчёт компрессора. Лучше сделать диафрагменный с непосредственным приводом от вала, посредством кулачков.
По картинке гугль найдет Вам много ссылок на данное произведение.Валерий Бачевич пишет: Откуда и когда появилась данное произведение? Ссылку скиньте -очень интересно!!!
www.google.ru/search?tbs=sbi:AMhZZisq0Dt...NmLDNgxDrxoZ8go-TcH8
Посмотрите например здесь: www.free-energy-info.co.uk/Chapt4.html
А в регистрационной форме от GAIA между прочим говорится о том, что
"Любое воспроизведение системы в целом или в части запрещено под страхом закона."
gaia.ws1.eu/kurz.php
Romus77 пишет:
Вы серьезно или шутите? Чем по Вашему будет отличаться шарик от поплавка (упругостью шарика принебрегаем)?Валерий Бачевич пишет:
Romus77 пишет: Можно простым экспериментом проверить:
привязать груз к шарику, надуть этот шарик на глубине предполагаемой закачки воздуха (пусть будет 2 метра), определить время всплытия, и посчитать выполненную работу (мощность), от которой отнять затраченную работу на компрессор.
Все это потом пересчитывается на количество поплавков.
Данный способ в корне неправильно! Накачивая шарик на глубине тратите намного больше энергии нежели нагнетая воздух в воду поплавка и уже вошедший воздух вытесняет воду без нагрузки на компрессор!!! Почему догадайтесь?
Отвечаю на оба вопроса одновременно! Но для этого ответьте на элементарный мой вопрос! Подовая воздух в воду - уровень воды в основной емкости поднимается или нет? И надувая шарик на глубине, уровень поднимется воды в основной емкости? Вот и ответ!
viknik пишет:
Ну и где же ответ?Валерий Бачевич пишет: Отвечаю на оба вопроса одновременно! Но для этого ответьте на элементарный мой вопрос! Подовая воздух в воду - уровень воды в основной емкости поднимается или нет? И надувая шарик на глубине, уровень поднимется воды в основной емкости? Вот и ответ!
Ответ в том, что при закачке воздуха в воду мы не производим подъем воды, так как воздух легко поднимается сам в воде на что не тратится энергия!!! Когда же надуваем шарик на глубине мы вытесняем,поднимаем объем воды на высоту где 1 у нас 2 метра тратя энергию!! И так в первом случае тратим энергию на преодоление только разности давления в патрубке подачи воздуха! Во втором случаем проделываем работу по подъему воды! Это весьма разные силы! Поэтому Мастеру предлагаю продумать процесс высвобождения поплавков должен происходить обязательно подовая воздух в воду находящейся в поплавке !!!
