Пневмогидравлический генератор Маркелова
Вы эти вопросы с сарказмом задали или в серёз? Дело в том чтобы знать ответ на ваш вопрос не нужно практически никаких знаний кроме элементарных типа что такое давление что такое плотность и логическое рассуждение...1 см кубический это 1гр столп воды в 100см это 100грам на см квадратный то есть на глубине 10м давление 1кг на сантиметр...johnnie пишет: Каково давление воды на глубине 10м? 5м?
На сколько увеличится объем воздуха от первоначального при всплытии с 5м глубины?
Dimart пишет:
невыдержал пишет:
смотря в какой странеDimart пишет:
karrto пишет: Если все получиться то подскажу как делать синхронизацию с сетью.
Кстати можно энергию на ФОРЭМ продавать, если память не изменяет то по 1.8 руб рынок сейчас берет за кВт.
На сколько я ф курсе, чтобы получить соответствующие лицензии как объекта электрогенерации, необходима генераторная установка от 5 мегаватт и довольно дорогая система АИСКУЭ. Это так на вскидку.
Генератор строю в Рашке, поэтому и говорим про нее.
Из опыта прошлых лет.немного подскажу про обратные клапана по воздуху при входе в полавок... там клапана подпружиненые просто необходимы,это повысит КПД наполнения воздухом.Просто чисто для в курсе были.
Задаю эти вопросы с целью напомнить мат.часть. Воздух при подъеме с глубины 10м расширяется не в 10 раз !!!, а в ДВА раза !!! Разница в давлениях на поверхности и на глубине 10м = 1 атм.невыдержал пишет: Вы эти вопросы с сарказмом задали или в серёз? Дело в том чтобы знать ответ на ваш вопрос не нужно практически никаких знаний кроме элементарных типа что такое давление что такое плотность и логическое рассуждение...1 см кубический это 1гр столп воды в 100см это 100грам на см квадратный то есть на глубине 10м давление 1кг на сантиметр...
Для установки Rosch высотой 5м разница давлений всего 0,5 атм.
Отсюда выводы:
1. Значительного уменьшения температуры расширяющегося воздуха быть не должно.
2. Не нужно много энергии чтобы закачать воздух на глубину.
В патенте Маркелова есть точный расчет для существующего серийного компрессора, установки высотой 2м, при механическом КПД равном 0,9.spool пишет: примерно 1+2 =3 .
пожалуиста посчитаите тоже , получается как то маловато
Выигрыш 3,4 раза. По-моему неплохо.
Для 2м:
Компрессор тратит 1,13 КВт, установка выдает 3,84 КВт. Выигрыш 2,71 КВт
Для 5м(Rosch):
Заявлена выдача 5 Квт. Вполне реально.
пы.сы. Только я пытаюсь разобраться с расчетами в патенте?
Успех гарантирован,и факт тому поднятая со дна подлодка Курск.с помощью понтонов.
Прокомментируйте пожалуйста теоретический расчет 12 Киловаттной электростанции типа GAIA / Рош, приведенный на сайте Вольфганга Süß: gaia.ws1.eu/mmr_en.phpВалерий Бачевич пишет: Уже поздно. Готовим вопросы и выкладываем. Утром все ответы на любой вопрос будут даны! Спокойной ночи.
Я сказал давайте обсудим теорию, а не ты будешь отвечать, я тебя знаю, ты на всех форумах светишься, сколько установок собрал?Валерий Бачевич пишет: Уже поздно. Готовим вопросы и выкладываем. Утром все ответы на любой вопрос будут даны! Спокойной ночи.
Давайте будем более уважительны друг к другу! Я не позволю загадить эту тему, как загадили множество других!
