Пневмогидравлический генератор Маркелова
8 года 2 мес. назад
Пневмогидравлический генератор Маркелова #40945
а если так , все рабочие элементы в виде гармошки , все меж-собой соеденены гофро-шлангом , но перед каждым стоит шаровый полу-оборотный кран , думаю у десятка всплывающих поплавков хватит силы чтобы переключать пару кранов и выдавить воздух из одного верхнего в общую систему и в нижний поплавок , при таком раскладе отпадает необходимость в подпитке воздухом
8 года 2 мес. назад
8 года 2 мес. назад от spool.
Пневмогидравлический генератор Маркелова #40963
потому что воздух на дне заполняет 1/10 , к верху расширяется и на поверхности полностью заполнит весь поплавок. ( будет 1к 3)
если сразу на дне заполнить весь поплавок то будет 1к 1.
на видео смотри , поднимается вверх и через дырочки воздух не выходит, и только на самом верху бульк и все .
если бы заполнен полностью , то по всплытию булькотило бы , уравнивало давления !
Спасибо сказали Viaceslav_C_
8 года 2 мес. назад
Пневмогидравлический генератор Маркелова #40970
spool правильно говорит, молодец, разобрался
Заполняется только половина. Далее давление само выполнит остальную работу, вытеснит остаток воды без затрат.
Не надо искать и придумывать какие то законы, которых нет в принципе работы установки.
8 года 2 мес. назад
Пневмогидравлический генератор Маркелова #40973
у немцев точно и не половину сразу заполняют , а меньше и много меньше ,
при заполнении половины , поднимаемся на пол высоты вверх , давление падает в 2 раза , воздух заимет весь поплавок и все , что выше должно булькать .
1\10 схватил для удобства расчета , сколько нужно для максим выхода хз .
8 года 2 мес. назад
Пневмогидравлический генератор Маркелова #40976
То есть получается чем выше столб воды, тем больший эффект получается? заполняем поплавок на 10% на глубине 10 метров и получаем полный объем при всплытие. какой коэффициент расширения воздуха в воде в зависимости от высоты водного столба?
8 года 2 мес. назад
Пневмогидравлический генератор Маркелова #40977
Dimart пишет:
johnnie пишет:
Удачи тебе в эксперименте!Dimart пишет: Все теории будут опробованы во время испытаний.
Смущает только возможное охлаждение воды.
Спасибо за поддержку! Корпус можно и в черный цвет покрасить и на солнце поставить чтобы рабочая жидкость или вода нагревалась
Можно сделать водяное охлаждение альтернатора, "рекупирацию" , от градусов до 60 будет нагреваться и получиться двойной эффект, охлаждение катушек альтернатора и нагрев воды.
8 года 2 мес. назад
Пневмогидравлический генератор Маркелова #40978
если заполнить полностью поплавок неподатливый , и запереть , то будет 1 к 1 .
а вот если запереть мягкую оболочку ( шарик резиновыи ) то будет больше 1 , и больше 1 к 3 , если не учитывать работу по растяжению оболочки.
есть даже такая установка с шариками , щас наиду сцилку на видео , позавчера смотрел только .
8 года 2 мес. назад
Пневмогидравлический генератор Маркелова #40985
karrto пишет: Если все получиться то подскажу как делать синхронизацию с сетью.
Кстати можно энергию на ФОРЭМ продавать, если память не изменяет то по 1.8 руб рынок сейчас берет за кВт.
На сколько я ф курсе, чтобы получить соответствующие лицензии как объекта электрогенерации, необходима генераторная установка от 5 мегаватт и довольно дорогая система АИСКУЭ. Это так на вскидку.
