Пневмогидравлический генератор Маркелова
К стати - да.MC пишет:
Валерий Бачевич пишет: Сударь ближе к рисунку. Конкретно что Вам не понятно? И главное в Гравитационных двигателях Бачевич воздух и вода не имеют практически энергии, энергия получается путем преобразования сил Гравитационного поля Земли в мех.электрическую энергию используя действующие законы элементарной Ньютоновской Физики, а именно 3-й закон Ньютона - при вытеснении воздухом воду из перевернутых верх дном ковшиков и закона Архимеда - ГД 1 Или поочередного открывания клапанов ГД 2 без подачи воздуха из вне(компрессора)
Смотрите расчеты Маркелова, и не городите огород в виде "преобразования сил Гравитационного поля Земли ". Эфективность установки зависит напрямую от температуры.
Если тут обсуждается ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР МАРКЕЛОВА, то он прямо указывает, что работает разность температур.
Если говорить о видео, то там говорится о том, что пневмогидравлическая удобней пневматической (газовой) турбины.
Bombar пишет:
В отличие от расплодившихся, особенно в последнее время, изобретателей "вечных двигателей" , и всевозможных "самовращаемых" механизмов, Маркелов в итоге нашел источник дополнительной энергии в своем устройстве.
Устройство Маркелова , в силу своей конструкции, позволяет извлекать из окружающей среды потенциальную тепловую энергию. Это происходит благодаря поглощению тепла при расширении воздуха.
Максимально эффективно это может происходить в открытых водоемах с проточной термальной водой, но также возможно и в виде емкости с водой , находящейся в воздухе. На мой взгляд , в этом случае, заметно повысить эффективность установки можно покрыв всю поверхность установки воздушными радиаторами, и тем более при использовании принудительного обдува.
Теплоемкость воды 4,187 Кдж/кг*К . Это означает , что при остывании кубометра воды как в установке , видео которой привел Dimart на 10 градусов, выделится 42 Мдж энергии.
Кроме этого никто не запрещает использовать вместо воды и воздуха специальные теплоносители, как в обычных тепловых насосах, с целью адаптации к условиям источника внешней энергии.
MC пишет:
Ваше заявление голословно! На рисунке указан СПОСОБ возникновения сил и их расчет - конкретно с формулами, расчетами - ОПРОВЕРГАЙТЕ заодно и поставьте под сомнение СПОСОБ (перетекание воздуха в ковшиках с водой находящихся в воде - согласно рисунку!!! Время пошло!! ОБС - одна бабка сказала -как доказательство не принимаются!
panavto пишет: Валерий , а Вы темой не ошиблись? Тут обсуждают не "вечный двигатель Бачевича" а конкретное устройство Маркелова.
Это параллельно, пока мастер правильно делает устройство подобное фирме Рош, обсуждаем будущий фронт работы для умельца!
А зачем с обеих сторон те беленькие на бочках, что не хватает с одной стороны воздух вдуть, так по моему и меньше потреть будет?Dimart пишет: Кому интересно, вот продолжение процесса сборки.
Святолуг пишет:
Это на всякий случай сразу с двух сторон делаю подачу воздуха. У меня поворотный фитинг имеет диаметр проходного отверстия всего 7 мм, возможно этого будет мало для быстрого заполнения емкостей воздухом. Если этого будет недостаточно, то второй контур увеличит подачу воздуха.
