7 года 10 мес. назад 7 года 10 мес. назад от doktorsvet.
doktorsvet
Принцип работы генератора Капанадзе #53505
Green пишет:
doktorsvet пишет:
XYAMAN пишет: А вот первый рисунок это что такое там с синим и красным? и что за прямоугольничек?
медь, люминий и титанат бария в качестве электрета (20 слоев)
А это уже новая информация
А у пьезоэлектриков не таже хрень внутри?
Так кондёры керамика тоже титанат бария только пластины одной проводимости.
да в пъезо динамиках часто бывает титанат но чтобы он стал электретом его надо хорошо прожарить в печке (высокотемпературной) под напряжением 10кв и остудить...
Mihi vindicta, ego retribuam.
Мне отмщение, и аз воздам.
myrei
Принцип работы генератора Капанадзе #53511
А чем вам обычные электреты не нравятся , полиэтиленовые к примеру ? Они всё равно кроме статического поля ни чего не дают а накопленный заряд это заслуга ионов воздуха притянутыми к обкладкам этим самым полем . Да и величина напряжения как раз зависит от гальванической пары .
7 года 10 мес. назад 7 года 10 мес. назад от Green.
Green
Принцип работы генератора Капанадзе #53627
XYAMAN пишет: Так что насчет опыта с пушенкой?
Зола из печки не прокатит,а то я в деревне нахожусь больше нет нихрена
Да сейчас полазил есть со стакан не гашеной извести пойдёт?
Green
Принцип работы генератора Капанадзе #53636
XYAMAN пишет: Пойдет... только меры безопасности примите. Чтобы не вдохнуть случайно или чтоб в глаза не попало. То очки и маску респиратора или на крайний случай шарфом на лицо намотайте...
Ну и....
желательно без использования земли
из чего пластины гальванической пары?
4 года 8 мес. назад
neznaikapsv
Принцип работы генератора Капанадзе #129519
Вот таблица с энергией выхода электронов!
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1...85%D0%BE%D0%B4%D0%B0
Только позвольте спросить Зачем вам ЭЛЕКТРОНЫ!!! Разве Ток в Молнии Электронный! Пока не будет ясности с понятием Электрический Ток- можно долго искать источник БТГ!
Разве в конденсаторе (не на обкладках) в диэлектрике аккумулируются электроны!!!
вот видео
Ведь очевидно что ток в проводнике не Электронный- потеря электрона для атома -Изотоп
Это вам ответит любой химик, где вы видели изотоп меди????
Причем если закоротить гигантский заряженный конденсатор-можно отверткой- так отвертка испариться,
есть реальные факты- а вы свободные Ляктроны!!!! Электроны участвуют в процессе передачи
тока по проводнику, но не являются частью тока!Ток однозначно позитронный/из положительных частиц!!
А архитектор не читал классической электротехники и мог включить/подключить устройста/умножитель/разрядник/
и др. через з.д.ц. не по классике! И пора относиться к Земле не как к заземлению/всепоглощающему
Земля может работать как индуктивность/ОЭДС Молнии(на ютубе есть такое видео) в ней могут быть стоячие волны
у Тесла лампы горели воткнутые в Землю . Вот интересное видео Капца с его ответами практически на все вопросы
по халяве
вот его канал www.youtube.com/channel/UCgi_3G3wePNtBvZj7UJWg9w/videos
а вот видео
Надо слушать внимательно и забыть про Электроны!!!
Спасибо сказали dozor, diod, Mehanikc, Tesla1974valentina
4 года 8 мес. назад
Tesla1974valentina
Принцип работы генератора Капанадзе #129523
Если можна о молниях поподробней интересно ,по вашему что там происходит?
4 года 8 мес. назад
Tesla1974valentina
Принцип работы генератора Капанадзе #129526
4 года 8 мес. назад
Tesla1974valentina
Принцип работы генератора Капанадзе #129527
4 года 8 мес. назад 4 года 8 мес. назад от radius.
radius
Принцип работы генератора Капанадзе #129584
Дааа, пипец. Все сначала начали перетирать. Мельниченко, Тт.
Маэстро сказал, но я кое что нашел, вот без этого, ничего не будет.
Граната у маэстро управляемый электромагнит.
Питается одно полярным переменным напряжением,(помните диоды в установк банка),
прерываемый другим.
Рэзонанс в реэзонансе.
Имхо.
TopDriveEnergy
4 года 8 мес. назад
Принцип работы генератора Капанадзе #129592
Святослав пишет:
Интересно, кто то может показать, схемку резонанса в резонансе !???
эт такой термин для навешивания лапши на ухи выданный господином капанадзе
