3 года 10 мес. назад
3 года 10 мес. назад от spaceon.
Вот так может понятнее будет. Толстый провод приёмная антенна. Чем толще провод тем меньше на нём напряжение и больше ток. Энергия из среды на обратном ходе что бы нагрузка не мешала резонансу в контуре напряжения - диоды с реле для того что бы можно было принимать антенне на нагрузку ОЭДС со знаком минус и плюс.
experienced2
1070
spaceon пишет: Чем толще провод тем меньше на нём напряжение и больше ток. .
Нет. Диаметр провода никак не связан с напряжением. Толщина же тоже. Просто последняя выбирается из условия его допустимого нагрева.
Понял. Ну значит надо ставить просто понижающий трансформатор после антенны.
3 года 10 мес. назад от experienced2.
experienced2
1070
... Энергия из среды на обратном ходе что бы нагрузка не мешала резонансу в контуре напряжения - диоды с реле для того что бы можно было принимать антенне на нагрузку ОЭДС со знаком минус и плюс....
Все не так просто. Крутизна фронтов ОЭДС (в Вашей терминологии) , улетае в обасть СВЧ частот в которых собственная емкость диодов оказывается весьма велика и существенно влияет на происходящие процессы. Грубо говоря они тупо перестают выполнять свою функцию , влияют на резонанс, добротность и все сводят на нет. Ну и т.д ...
experienced2
1070
spaceon пишет: Понял. Ну значит надо ставить просто понижающий трансформатор после антенны.
Поясните свою мысль
Я так рад что мне попался хороший собеседник тут
А если брать частоту накачки контура не большую? Мысль поясняю. Ну вон же схему прекрепил. ОЭДС высоковольтная с высокой частотой как я понял по вашим постам. Накачиваем резонатор более меньшей частотой ну пусть даже будет 20 герц и диоды с своей стороны справятся а дальше просто понижаем напряжение полученное от антенны с помощью понижающего трансформатора. Это как в аппарате Линде.
Или не так опять?
experienced2
1070
Дело не в большой или меньшей , а в нужной. Для каждой пары индуктивность/емкость она будет своя конкретная.
Как ее определить ? Легко.
Объяснить ?
Я редактирую свои посты. Дописываю и исправляю ошибки в словах. Смотрите обновление)
experienced2
1070
Не делайте этого . Лучше заново разместите отредактированный пост.
Если сообщение получается длинным, разбейте его на несколько маленьких ибо длинные воспринимаются тяжело.
Прибор Линде на который Капанадзе тыркал пальцем. Берём обычный ток и охлаждаем его и потом превращаем обратно в нормальный ток и на нагрузку. Нормальный ток в начале преобразуем в резонанс. На обратке получаем холодное электричество напряжение с большой частотой. Ну а потом обратно преобразуем его в нормальный ток с помощью понижающего трансформатора. Всё. Я так думаю.
Время создания страницы: 0.148 секунд
