Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
ТЕМА: Капаген по РЭДу
Капаген по РЭДу 1 год 3 нед. назад #37040
  • red
  • red аватар
  • Не в сети
  • Давно я тут
  • Спасибо получено: 162
предлагаю..рассмотреть такое решение..видео "банки"
модератор может это убрать куда посчитает нужным..я не нашел подходящей темы
Гости не могут отвечать на сообщения.
Спасибо сказали: kater, radioman, turisto74, fed
Капаген по РЭДу 1 год 3 нед. назад #37043
  • red
  • red аватар
  • Не в сети
  • Давно я тут
doktorsvet пишет:
Все новое - это хорошо забытое старое :)
в некотором роде..
может кому интересно будет
Размер файла:6,961 KB
Спасибо сказали: tokar_ev
Капаген по РЭДу 1 год 3 нед. назад #37050
  • doktorsvet
  • doktorsvet аватар
  • Не в сети
  • Живу я здесь
  • Спасибо получено: 248
red пишет:
А модулятор намотан поверх съемной катухи, или отдельно?
Капаген по РЭДу 1 год 3 нед. назад #37052
  • red
  • red аватар
  • Не в сети
  • Давно я тут
поверх..но это не индуктор..здесь волновая теория
ты же помнишь..видео "банка"..разве такая слабая искра может ..работать ..как накачка индуктора?
Капаген по РЭДу 1 год 3 нед. назад #37055
  • asni
  • asni аватар
  • Не в сети
  • Завсегдатай
  • Спасибо получено: 77
и это правильно !! Иначе никак... хоть головой об стену... Но никак.
Оперируя частотой или длиной линии... можно получить столько !! Тесла и говорил об этом... я вынужден бороться с излишком энергии и это как проклятие !!
Спасибо сказали: tokar_ev, red
Капаген по РЭДу 1 год 3 нед. назад #37059
  • red
  • red аватар
  • Не в сети
  • Давно я тут
asni пишет:
да..здесь работают падающая и отраженая волна..при их взаимодействии получается стоячая..а вот ее надо шевелить ...и еще..падающая и отраженка..могут многократно отражаться....
Капаген по РЭДу 1 год 3 нед. назад #37068
  • red
  • red аватар
  • Не в сети
  • Давно я тут
Капаген по РЭДу 1 год 3 нед. назад #37090
  • doktorsvet
  • doktorsvet аватар
  • Не в сети
  • Живу я здесь
red пишет:
Тогда вот так:
Капаген по РЭДу 1 год 3 нед. назад #37143
  • red
  • red аватар
  • Не в сети
  • Давно я тут
mmc
Пользователь
Пользователи
PipPip
66 сообщений
0 баллов предупреждения
ГородХабаровск
Отправлено Вчера, 23:30
ROMUS77 сказал(а) 01 Янв 2016 - 21:10:
mms, замысел в том, чтобы создать стоячую в антенне, а модулятор будет дергать ее вдоль L2? L2 должна быть расположена в пучности стоячей. Длину импульса необходимо будет согласовать с длиной антенны.
полагаю..я умней бы не сказал..
это наш диолог с другого форумв
Капаген по РЭДу 1 год 2 нед. назад #37214
  • red
  • red аватар
  • Не в сети
  • Давно я тут
так примерно я представляю "красный аквариум"
Спасибо сказали: tokar_ev, diod
Капаген по РЭДу 1 год 2 нед. назад #37215
  • doktorsvet
  • doktorsvet аватар
  • Не в сети
  • Живу я здесь
btg red 2016
И так сегодня поговорил с рэдом, принцип работы бтг оказался действительно прост, попробую пересказать в упрощенной форме, как это работает:
По схеме:
- антенна или активная линия - это кусок медного провода, можно в изоляции, вместе с укорачивающей катушкой L3 равен длине принимаемой волны.
- Катушка L3 - 20 витков провода на пустой оправке, желательно оголенная для подбора витков. Цель катушки - загнать стоячую волну в зону съемной катушки.
- Заземление необходимо в качестве опоры (зеркала), т.е. приходящий сигнал отражается от Земли и распространяется в обратном направлении; складываясь с основным сигналом образует стоячие волны в антенне.
- L1, Катушка зеленого цвета - это индуктор-модулятор его суть в следующем:
1) Из общего шума разрядника он выделяет равную или кратную частоту приемной антенны
2) за счет пульсации разрядника с частотой 50 герц и с помощью зеленой катушки происходит смещение стоячей волны в антенне, что в итоге наводит в съемной катушке ЭДС.
- L2 - Собственно съемная катушка - она не настроена ни на какую частоту, она просто служит для съема халвы.
Спасибо сказали: diod
Капаген по РЭДу 1 год 2 нед. назад #37218
  • doktorsvet
  • doktorsvet аватар
  • Не в сети
  • Живу я здесь
HIDE пишет:
Что значит " смещение стоячей волны" ? :blink:
Катушка L1 работает как электромагнит и "дергает" стоячую волну.
Хм, а Вы уверены что так оно будет работать? ;)
И так, что у нас тут: питание от аккума 12в, прерыватель с частотой 50 герц по массе. Далее через разрядник питаем ТТ, с ТТ ВВ ВЧ переменка идет на приемную антенну с укорачивающей катушкой, намотанной поверх катушки зажигания - вроде бы все правильно, ан нет - длина антенны сложится с длинной ВВ катушки ТТ - и получится бяка :P
С другой стороны, если там качер будет автоматически работать в 1/4 резонансе, а укорачивающая катушка будет нужна только для дергания стоячки то работать будет, но тогда другой вопрос: как настроить стоячку?
Капаген по РЭДу 1 год 2 нед. назад #37219
  • red
  • red аватар
  • Не в сети
  • Давно я тут
не пробывал..но должно..на все рук не хватает..принцип один..
голубые синусойды...падающая и отраженная волна ..черная - стоячая
Спасибо сказали: tokar_ev, doktorsvet
Капаген по РЭДу 1 год 2 нед. назад #37222
  • Alfic
  • Alfic аватар
  • Не в сети
  • Завсегдатай
  • Спасибо получено: 103
Похоже, что в банке находится аналог CDI системы зажигания. Тогда и два транзистора около банки вписываются общую систему.
Спасибо сказали: red
Капаген по РЭДу 1 год 2 нед. назад #37223
  • red
  • red аватар
  • Не в сети
  • Давно я тут
Alfic пишет:
Да похоже
Капаген по РЭДу 1 год 2 нед. назад #37225
  • red
  • red аватар
  • Не в сети
  • Давно я тут
doktorsvet пишет:
HIDE пишет:
посмотрите..какая там вторичка ТТ..витков 10 медной фольги..это уже десятки мегагерц..ТТ здесь просто "передатчик"
Капаген по РЭДу 1 год 2 нед. назад #37231
  • labs
  • labs аватар
  • Не в сети
  • Осваиваюсь на форуме
  • Спасибо получено: 22
red пишет:
Падающая и отраженная волна будет всегда при рассогласовании вх/вых импедансов,На ВЧ (десятки и сотни мгц) у связистов это называется КСВ (коэфф. стоячей волны) , ксв в идеале =1 но это не всегда бывает. При частоте 50 гц стоячую волну получить надо километры провода.
Спасибо сказали: red, ali
Капаген по РЭДу 1 год 2 нед. назад #37235
  • red
  • red аватар
  • Не в сети
  • Давно я тут
labs пишет:
red пишет:
в самой искре частоты разные..до сотен мегагерц..а вот интервалы подачи..могут быть и с частотой 50 гц
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Время создания страницы: 0.310 секунд
