Пытаемся повторить отдельно взятый патент не имея всей цепочки взаимодействия.
Капанадзе видимо понял ее и подобрал каждый ее элемент уже из более менее современных частей.
Он знал или узнал общую структуру и обладая ну совсем примитивными знаниями по электротехнике (судя по его мнению, что переворачиванием батарейки крона можно остановить преобразователь напряжения) построил свой преобразователь окружающей энергии в электрическую.
С КПД меньше единицы.
Вот поэтому и под...... говоря... Вы будете смеяться узнав как это просто...
Полностью подтверждаю это замечание!gonchar пишет: Опять пошли по колее...
Ну сам же Капанадзе в фильме про гринбокс говорит, что... мое устройство преобразователь с КПД меньше единицы.
И правду говорил, что просто повторил Теслу.
А Тесла четко говорит ловите эхо земли... или отклик земли. Он будет горазда сильнее чем то, что вы послали...
Так, что да... энергия в земле... вернее во взаимодействии с упругой системой земной шар.
Отклик вполне отлично работает, накопительная емкость отлично заряжается от заземления, даже без диодов.
Очень важно держать оптимальный зазор на разряднике, он сильно влияет на отклик, а соответственно на заряд в накопительной ёмкости.
Верно говоришь Rakarskiy. Только этот передатчик (генератор) является в то же время и приемником. Примерно как пьезодатчик на парктронике. И взаимодействие происходило с ионосферой. А весь комплекс этой башни разбросан по блокам в его патентах. Просто надо собрать все в одну кучу.Rakarskiy пишет:
Тесла много чего говорил, например будет импульс будет и энергия, и - что энергию берет их эфира.А Тесла четко говорит ловите эхо земли... или отклик земли. Он будет горазда сильнее чем то, что вы послали...
Например башня кою все принимают за генератор, была передатчиком, а источником генератор который был возле и возбуждал схему. Вот устройство энтого генератора найдите хоть один патент.
так разрядник и катушку тесла сделал генрих герц поэтому тесла их и не патентовалRakarskiy пишет:
Спасибо что есть субтитры на ютубе))
А может, наоборот, делает кое что невесомым....VOYAGE пишет: У меня мнение что таки электричество с батареек образует вес с помощью какого девайса. Я просто не знаю как оформить свои мысли в понятную речь.
А все же - на какой эффект они "случайно наткнулись", когда работали над этим гравитационным генератором и который затем позволил им сделать устройство без вращающихся деталей?AntonW пишет:
Тот самый что использует беддини, тот самый что используют начинающие сешники делая из куллера компа генератор беддини.Alexol пишет:
Остаются два вопроса, при чём тут гравитация и где это видано, что бы генератор Бедини работал на самозапите?DELAMORTO пишет:
