Кто с электротехническим образованием, присоединяйтесь с обсуждению!
А тут и обсуждать нечего, всё по классике.radius пишет: Так и есть, закон Ома никто не отменял, если нагрузка не меняет свое сопротивление. Если бензогенератор нагрузить больше его мощьности,он остановиться.
maxic81 пишет:
Вот именно все по классике, не интересно тебе Мишаня, сходи поля по крути со Славой)Alfic пишет:
И остался самый главный вопрос: а как сделать так что бы на 500вт генераторе, можно было при подключении 5кВт , ну пусть будет 1кВт, напряжение осталось прежним, а ток в общей цепи был мизерным, почти нулевым( это идеальное решение) при этом на нагрузка производила работу, согласно ее мощности )))
добавить напряжения импульсно в момент электрического поля (увеличить скачком зону пониженного давления)
Нужно разорвать цепь или уменьшить ее сопротивление.maxic81 пишет:
А вот на счет будет ли выполняться работа я сомневаюсь.
maxic81 пишет: с год назад в скайпе разговаривал с Виталием( Тигр)
Его слова были такие : - ".... нужно как то добавить электрончиков,......."
не добавить электрончиков, а добавить момент вращения
подкрутить
оно (ляктроны, вихри, среда) тормозится на нагрузке
таким образом подкрутив сие мы можем питать нагрузку больше чем может потянуть генератор
эта подкрутка и осуществляется в катушке
mastertaan пишет: ну ну не в том направлеии уже много лет копаете !
1 это можно использовать даже на самолётах!
2найдено случайно при работах над анти-гравитации!
3можно зная сам принцип получать мегаваты и гигаваты
4основной принцип взят из теории мазелов (усилителей)
5примитивные усилители работают на пермаллое -мо- альнико-аморфное-метглас--итд
и думаю пока хватит!
а то уже слишком много будет!
п.с.забыл сказать....на поседнем видео..заряд кондеров 125в..а на нагрузке..230в
maxic81 пишет:
Да, это и натолкнуло на мысль, использования вторичного источника ляктронов ))))berserk пишет:
подкрутить
То есть, добавить вращения, импульсно.
Но встал вопрос, если я добавлю последовательно, то у меня возрастет напруга, а если параллельно ...., то все это классика, я так и так потребляю и неоткуда взяться лишним ляктронам )))
И вот тут то Вадим DELAMORTO, скинул фильму, где колесо из оргстекла и эл. магниты от маленького вращения уходили в разнос, а после перейдя по ссылке увидел 2 соединенных движка от вентиляторов микроволновок с лампочкой, и тут то до меня доперло, зачем и почему у капы банка с транзисторами
или поясни до конца и доходчиво
или хотя бы ссылку дай на это видео
еще SR говорил, что ни один электрик не включит так катушки
и нафига заземление, если на кондере ток всегда в противофазе?!
Тестатик ведь тоже с оргстекла делается, где то читал что оргстекло источник зарядов по своей сути.
Нагрузочное сопротивление большое, г,енератору легко
Но принцип подкидывания напряжения , вроде, имеет место.
