Конденсатор конденсатору рознь! Давно заметил, что конденсаторы старого типа, такие как К50-35, К50-24, К50-18, К50-16 К50-12, в цепи фильтрации и накопления ведут себя гораздо эффективнее современных импортных аналогов, даже с нормированным ESR. Почему и сам не пойму?! Возможно размер тоже имеет значение! А у Т.К. на схеме вообще обозначен как трех выводной. Почему?VOYAGE пишет: Кто-нибудь может сказать откуда берется в генераторе эл. ток? Про пересечение обмотками магнитных полей я слышал. Это не годится. Ну пересекли и что? У нас магнит источник тока? Может быть сама обмотка? Давайте думать будем. Генератор если его вращать, может мегаватты в оконцове выдавать, но магнит не "садится" и обмотки не деградируют. Откуда там ток?
Так вот я к чему начал. Конденсатор может быть у капы и есть инструмент для создания условий возникновения этого тока. Значит сотрясание "эфира" и обмотки катушки подобно генератору.... Мне видится такое. Значит нужно чета трясти или вращать =). Моя теория в защиту конденсатора.
Вояджер... не ломай голову,в кондее энергии нет и быть не может !! Сначала создай эл.магнитное поле.... или проще возбуди обмотку,как свою женщину... а только потом,что то можно иметь от нее. Конденденсатор,это не источник энергии... не глупи .
Текст выше не о чём, набор бестолковых слов! Если ты как модер не понимаешь этого, что ты тут делаешь?!VOYAGE пишет: тебе лишь бы вставить что нибудь куда нибудь да? Текст выше для чего?
А мне лишь бы форум по теме был и что бы люди находили нужную информацию, а не хрень!
А тебя многие не понимают!VOYAGE пишет: асни, ты не понял =) Я не имею ввиду что кондер это источник. Имею ввиду что конденсатор это инструмент для эффективного шевеления этих ваших полей. А источник это эфир. Писали уже что нужно вывести из состояния покоя...
Диаметр таких труб 40 мм. Теперь рассчитаем количество витков в катушке.
Зная сколько занимает один виток (на фото красные стрелки) можно вычистить количество витков в одном слое (зелёные стрелки на фото). Получается что первый слой состоит из 40 витков. Провод которым намотаны оба слоя похож на ПВ-3 сечением 6 мм2. Наружный диаметр такого провода в зависимости от производителя от 4.8 мм до 6 мм. Возьмём для дальнейших расчётов среднее значение в 5 мм.
Найдём длину окружности трубы:
P = π d = 40 π ≈ 125.66368
Узнаем длину провода первого слоя катушки:
125.6 Х 40 = 5024. Итого 5 метров.
Второй слой намотал поверх первого (в два слоя) а значит диаметр основы увеличился на толщину первого слоя . 40 + 10 = 50 мм.
Найдём длину окружности под второй слой катушки:
P = π d = 50 π ≈ 157.0796
Узнаем длину провода второго слоя катушки:
157 Х 40 = 6280
Провод второго слоя переходит в третий слой и доматывается в две секции по бокам катушки. Слева 13 витков. Справа 11 витков. Диаметр под эти секции увеличился до 50 + 10 = 60 мм.
Найдём длину окружности под третий слой:
P = π d = 60 π ≈ 188.49552
Узнаем длину провода третьего слоя катушки:
13 витков + 11 витков = 24
188 Х 24 = 4512
Итого:
Первая обмотка – 40 витков 5 метров.
Вторая обмотка – 64 витка 10,7 метра.
Получается одна обмотка в два раза длиннее другой. Интересные мысли возникают.
Получается ток убивает разность потенциалов?maxic81 пишет:
Воо, грамотный вопрос!!!!VOYAGE пишет: Кто-нибудь может сказать откуда берется в генераторе эл. ток? Про пересечение обмотками магнитных полей я слышал. Это не годится. Ну пересекли и что? У нас магнит источник тока? Может быть сама обмотка? Давайте думать будем. Генератор если его вращать, может мегаватты в оконцове выдавать, но магнит не "садится" и обмотки не деградируют. Откуда там ток?
Только правильнее его нужно задать так- откуда в генераторе берется разность потенциалов?
От чего зависит эта разность потенциалов, что происходит при подключении нагрузки, что такое ток, как он влияет на напряжение(разность потенциалов)?
Ну и самый главный вопрос, как сделать так что бы....
Задаем правильные вопросы, получаем правильные ответы! )))
Ё..., уже в штаны наделал!VOYAGE пишет:
Смекаешь?ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]текст ниочом ну так ходи мимо. Тут много где тексты ниочем. Я же не вставляю свои 5 копеек как например ты. Ты проигнорил текст выше и вставил совершенно не по делу. Даже максик81 ответил по делу.
Что касается "если ты как модер..." если я модер это не делает меня автоматически "несущим свет" и "познавшим дзен". я как и другие интересуюсь не столько СЕ сколько электричеством. И тебе бы созидательно чирикать а не искать упреков. Я задаю вопросы а не выступаю в роли гуру. Потому что считаю, что в конструктивном диалоге может родиться истина. Не нрава чо, ступай на другие площадки.
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Да, и отвечай только за себя.... или ты "многие" к себе относишь?
Ну хватит вам уже!Alfic пишет:
Давайте созидать! А не сориться!
