Ага, да еще и разных, вот гад такой))) а еще у него 4 диода, не по схеме диодного моста включены, совсем обнаглел, издевается собакаdima085 пишет:
Зачем два транзистора? для получения искры достаточно одного............, а у него дваAlfic пишет: Я уже как то описывал вариант применения двух транзисторов и по моему не раз. На них построен повышающий преобразователь. Вся схема похожа на электро розжиг для газовой колонки(как у Капанадзе в установке на 200 Вт) или CDI зажигание(конденсаторное, тиристорное), что в принципе тоже самое. Преобразователь, возможно, как раз и работает на тех самых килоГерцах. Сам индуктор и катушки работают на мегаГерцах.
Макс, всё там правильно подключено, по схеме диодного моста, а что транзисторы разной проводимости это только твои догадки!maxic81 пишет:
я к тому что возможно одним транзистором высокое добывает, вторым 220 импульсами на дроссель подаёт.maxic81 пишет:
PS. ни чего смешного не вижу.
Можно услышать Ваше видение процессов происходящих в индукторе совместно с катушками, почему там нет мегаГерцов и как происходит усиление тока?!fed пишет:
Про видосы - правильно... Про заземление... Не совсем. Да и соединение с землёй у Тариэля не является заземленим в общепринятом смысле... Да, мегагерц там нет. Незачем им там быть...maxic81 пишет:
Ёёё мае, хоть кто то понял, про заземление!!!RealStrannik пишет: На видео с банкой видно что 220 с инвертора просто проходят через катушку на нагрузку. Соответственно на входе и выходе напряжение 220. С выхода инвертора нет ноля. Чтобы получить ноль один из выводов катушки заземлён. Так что всё сходится. Получается "усилитель тока" сама катушка?
Ну скажем так не 220 а меньше с инвертора, а вот после банки напряжение чуть больше чем на инверторе, а катушка это дроссель, по этому в гринбоксе не смогли на лампах помереть напругу, 2 основных видоса - это банка и гринбокс, и с небольшими подсказками аквариум с синей гранатой
Можно и одним, но видно Тариелю было проще двумя, да и КПД при работе двух транзюков больше.dima085 пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]maxic81 пишет:
я к тому что возможно одним транзистором высокое добывает,ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]вторым 220 импульсами на дроссель подаёт.
Ну начинается...mobilayzer пишет: Усиление происходит за счет мощных наносекундных импульсов земля и искра там вообще ненужна это Тариель уводит таким образом от истины. И в гараже он ничего не собирал он заказывал у разных мастеров. Без хорошего осциллографа вы ничего не соберете.
Только тема начала входить в русло и тут...
(изменил своё сообщение, что бы было понятно для кого ответ!)
Зато она в цвете, все по феншую!Alfic пишет: Ну начинается...
Слишком сложно и откуда взялись эти мегахитрые обмотки? На видео катушка из двух проводов. Они даже разным цветом. Первый в один слой а второй в два слоя. Провода от преобразователя идут напрямую на катушку а к выводам сразу подключена нагрузка и земля. Её раз повторяю - нет там ничего сложного и быть не может. Представьте что у вас есть только мультиметр и знания на уровне средней школы. Как в таком случае собрать?berkut пишет: Я тут набросал схемку примерных вещей. Главное, что частоты там подбираются. При совпадении частоты под индуктором в данном случае выделяется электростатический импульс, который и добавляет токовую составляющую. Надо понимать, что порядок расположение обмоток и направление движение тока имеют играют важнейшую роль. Данная схема не идеальна, но она подходит ко всем конструкциям Тариэля.
