7 года 1 мес. назад
За позавчерашнюю неделю слишком мало полезной информации....
7 года 1 мес. назад
Alik пишет: из того что разрешено сказать 1) заземление в схеме обязательно 2) искровик в схеме обязателен 3) для начала процесса нужна фаза и ноль хоть с генератора хоть с розетки , выход две фазы напряжение тоже что и на входе (заземление обязательно), усиливается токовая составляющая при чем импульсно (так и сказал токовый усилитель) что неудобно при потреблении приходится городить дорогие преобразователи, либо перематывать синхронный двигатель и что бы он тянул гидравлику или маховики. Больше никакой информации дать не имею права но надеюсь много ложных схем отсёк..... Удачи ребята Свободная энергия есть....))))
интересно, если использовать инвертор (как Капанадзе), то где взять у этого инвертора ноль?
у бога нет рук кроме твоих собственных
7 года 1 мес. назад
RealStrannik
Администратор
393
Выход с инвертора не имеет ноля. Ноль получается если один провод заземлить. На видео с банкой как раз один провод на землю.
7 года 1 мес. назад
7 года 1 мес. назад от litbarski.
Да постарел мэтр!! Здоровья ему пожелаю!! Но шоу продолжается дальше...а в грин боксе две земли...радиатор и труба...по ходу ДВА ИНВЕРТОРА))))))) А ещё кто нибудь может и мне показать схему какого то там Сапога или где её посмотреть??
Спасибо сказали allanova27
7 года 1 мес. назад
litbarski пишет: Да постарел мэтр!! Здоровья ему пожелаю!! Но шоу продолжается дальше...а в грин боксе две земли...радиатор и труба...по ходу ДВА ИНВЕРТОРА))))))) А ещё кто нибудь может и мне показать схему какого то там Сапога или где её посмотреть??
Смотри.....
7 года 1 мес. назад
А так эта и есть схема Сапога вашего...как же... видел и раньше ёё и не раз, только писали, что якобы её у Мэтра кто то спер!)) Спасибо!!!
7 года 1 мес. назад
litbarski пишет: А так эта и есть схема Сапога вашего...как же... видел и раньше ёё и не раз, только писали, что якобы её у Мэтра кто то спер!)) Спасибо!!!
Ещё не вечер, появится и схема галоши, при чём с ртутью в ней, спёртая у мэтра!
7 года 1 мес. назад
Сколько схем оказывается у народа есть...а воз только и ныне там почему то)) А схема галоши это какая?)
7 года 1 мес. назад
litbarski пишет: Сколько схем оказывается у народа есть...а воз только и ныне там почему то)) А схема галоши это какая?)
Это уже над тобой подшучивают!
7 года 1 мес. назад
7 года 1 мес. назад от RealStrannik.
RealStrannik
Администратор
393
На видео с банкой видно что 220 с инвертора просто проходят через катушку на нагрузку. Соответственно на входе и выходе напряжение 220. С выхода инвертора нет ноля. Чтобы получить ноль один из выводов катушки заземлён. Так что всё сходится. Получается "усилитель тока" сама катушка?
Спасибо сказали Alfic, red
Время создания страницы: 0.228 секунд
