7 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #69017
Приветствую! Зайди завтра в скайп, я там кое-что для проверки по твоей схеме подрисовал!red пишет: что то все затихли.....Со Старым Новым годом!!!!
7 года 3 мес. назад
7 года 3 мес. назад от red.
БТГ Капанадзе теория и практика #69057
девайс? громко сказано...не мерял..но могу сказать..что диод питающий кондер..300 милиампер..обсалютно холодный..и не выгорает..за то тот что стоит после тиристора..1000 вольт 80 ампер..переодически вместе с тиристором менять приходится а перед вылетом они рассколяются как утюг....это как говорится косвенный замерvitus пишет: Александр сколько "кушает" ваш девайс?
Спасибо сказали vitus, WiskeySoda2Orange
7 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #69058
Александр, попробуйте зашунтировать диод резистором на 50 Ом . Как-то делал зарядное устройство и читал теорию по тиристорам. Может быть поможет .
7 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #69060
ты имеешь в виду катод и УЭ? для полного закрытия тиристора? это ставится для того чтоб ложного срабатывания тиристора не было..тут другое..ток большой выхода поэтому тирик и выгорает он всего на 10 амперчеркес пишет: Александр, попробуйте зашунтировать диод резистором на 50 Ом . Как-то делал зарядное устройство и читал теорию по тиристорам. Может быть поможет .
7 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #69062
не получится..пробывал..току на открытия на УЭ не хватает..весь прикол этой схемы в том..что при заряде кондея (положительная полуволна)..при отрицательной идет разряд..но тогда как бы ..но при разряде импульс заряда на кондер не идет..то есть во время разряда ..кондер как бы отвязан от сети..и не потребляет из нее..энергию..режим открытия тиристора..это же как бы был бы КЗ для трансаberserk пишет: Сань, а поставить например Т142-50-20 ?
раздобуду такой попробую твою схему
многие тирики перепробывал..в нужном режиме..только ку 202 работает..увы..
7 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #69064
А если еще один тиристор параллельно и к нему дополнительную RD цепочку управления.? И , наверное нужен обратный диод на анод катод тиристора.
7 года 3 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #69065
так мужики..нужна марка доступного тирика с харектиристиками ку 202 н с напругой 600-900 в.90 ампер
назовите кто может..только без ошибок..они по деньгам дорого стоят(ошибки)
7 года 3 мес. назад
7 года 3 мес. назад от vpk.
БТГ Капанадзе теория и практика #69066
А КУ221 ? На схеме получается что тиристор немного не стандартно работает. Он пропускает ток не через анод-катод, , а через анод и управляющий электрод. Катод, ток при колебаниях в контуре, как бы и не пропускает?red пишет: .........
