5 года 9 мес. назад
5 года 9 мес. назад от experienced2.
БТГ Капанадзе теория и практика #101208
Ага. Многие думают все так просто, вот сейчас возьму и сделаю
Для начала нужно определится с опорной точкой . Если в качестве разрядника предполагается использовать искровой промежуток, то предпочтительно в качестве таковой принять напряжение на нем.
И так. Зазор в разряднике примем равным 1 мм а лучше больше с учетом того, что в процессе работы электроды сильно нагреваются со всеми неприятными последствиями. Для надежного пробоя напряжение на нем должно быть равным примерно 2 КилоВолт.
Теперь вопрос - у Вас дома валяются конденсаторы , да еще нужного номинала рассчитанные на 4 КV ? А соответствующие приборы измерения ? Знакомы ли Вы с техникой безопасности при работе с напряжение выше 1000 Вольт ? Работать с такой штукой, это как играться с ручной гранатой.
Если Вас все это не пугает, тогда продолжим.
Спасибо сказали Extint Spin
5 года 9 мес. назад
5 года 9 мес. назад от radius.
БТГ Капанадзе теория и практика #101356
Макс привет, спасибо за информацию, у меня тоже бп компа отрубался когда я его вместо аккумулятора для юпс использовал и подключал утюг)))! Я бы не рискнул 11 ватт называть халявой, все в пределах погрешностей измерений). Его величество самозапит рассудит))).
TopDriveEnergy
Спасибо сказали berserk, corn
5 года 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #101376
tda8560 пишет:
Пройденный этап. Кажущаяся "прибавка" просачивается из сети через межобмоточную емкость питающего трансформатора...maxic81 пишет: И пришел к выводу что землю, именно в этой схеме, все же придется использовать, только землей можно приподнять амплитуду
Глупости не пиши
Чтоб запитать килоВатты понадобятся сотни микрофарад
В данном случае всё питается от упса 300-500 ватт
Спасибо сказали radius
5 года 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #101382
Хочешь сказать система инертна,нужно плавно нагружать? Ну если по аналогии с электрическими машинами то да, резкая нагрузка и генератор останавливает. Я так и знал что мой утюг виноват)maxic81 пишет: Убрал 2kW утюг и подключил дрель на 1,5kW с плавным пуском. Теперь вижу куда копать, это надо видеть
TopDriveEnergy
Спасибо сказали maxic81, corn
5 года 9 мес. назад
5 года 9 мес. назад от Alfic.
БТГ Капанадзе теория и практика #101385
Чем и начиналось - ничем. Какие чайники, какие утюги если всё это запитано от сети, запитать нужно от аккумулятора и всё сразу выяснится, и потребление не забыть замерить по входу и по выходу.Vikt1 пишет: Ну не мешайте, пожалуста, практику практиковаться, интересно же чем закончится!
И вообще, Капа говорил, что как раз для его установки не требуется плааное подключение и отключение нагрузки!
5 года 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #101393
maxic81 пишет:
Бла .. бла... бла... бла... Слышал звон , а не знаешь где онAlfic пишет:
У АКБ мощность выше чем у 300вт БП от комп, хороший кислотный АКБ может отдать до 2/3 емкости, это мне не нужно, на БП идет просадка с 12в до 10,7в, в данный момент у меня при включении УПС БП просаживает до 11,8в, при включении схемы без ламп и прочих нагрузок проваливает до 10,9в, при включении 95W лампы проседает до 10,8в при этом на лампе без дрели выставил напругу в 211в, при плавном пуске дрели, начинается подъем напруги, лампа горит с перенакалом, трансы гудят , напруга на лампе 255в стараюсь держать до 240в, при этом делая замеры, УПС не рубит, БП то же. во вторичных цепях напруга не дергается да же при КЗ в виде утюга. Тапереча все просто, переделав выходную катушку, и изменив схему первички и вторички, я получу нужный мне эффект и согласно Капиным роликам оное будет везти себя именно так, искрилку придется применить как и говорил, самый лучший и дешевый предохранитель-индикатор. и останется только настроить все в "РЭЗОНАНС" где как я думаю, амплитуда напряжения и частота останется прежней -/+ а вот ТОК возможно перемножиться, да если и сложится я не расстроюсь ))
Получишь или нет это ещё вопрос спорный, да и потом не факт, что эффект нужный тебе это тот самый, что у Капыя получу нужный мне эффект
5 года 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #101417
Vikt1 пишет: Просматривал сейчас Странник2, нашел замечательно точную фразу (мое мнение): не нужно усиливать ток, достаточно убрать помеху для его возрастания. Не дословно, но смысл такой
Это в смысле увеличить сопротивление нагрузки до бесконечности?
Нет нагрузки, нет тока
Второй вариант, уменьшить сопротивление источника, подкова Теслы в помощь
Капанадзе кудесничает между инвертором и нагрузкой
Может уже кто нибудь сложит магнитные поля, а то скучно...
Время создания страницы: 0.180 секунд
