5 года 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #101159
Дайте человеку высказаться,
А НАШЕ ДЕЛО ПОСЛУШАТЬ
experienced2 если знаешь ИЗЛОЖИ СНАЧАЛО В КРАТЦЕ ОТКУДА ДРОВИШКИ И ОБЩИЙ ПРИНЦИП.
Спасибо сказали berserk
5 года 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #101165
Зелёный пишет: berserk ТЕБЕ ЧТО ПОПЕРЁК ГОРЛА СТАНЕТ ПРАВИЛЬНАЯ ЧЕСТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ???
Наоборот
Я предложил решение, что бы Вояж его трогал
Вояж, верни Опытного2, дай ему свою ветку и права модератора в оной
Пусть развлекаться, это его право на собственное мнение и теорию
5 года 9 мес. назад
5 года 9 мес. назад от experienced2.
БТГ Капанадзе теория и практика #101208
Ага. Многие думают все так просто, вот сейчас возьму и сделаю
Для начала нужно определится с опорной точкой . Если в качестве разрядника предполагается использовать искровой промежуток, то предпочтительно в качестве таковой принять напряжение на нем.
И так. Зазор в разряднике примем равным 1 мм а лучше больше с учетом того, что в процессе работы электроды сильно нагреваются со всеми неприятными последствиями. Для надежного пробоя напряжение на нем должно быть равным примерно 2 КилоВолт.
Теперь вопрос - у Вас дома валяются конденсаторы , да еще нужного номинала рассчитанные на 4 КV ? А соответствующие приборы измерения ? Знакомы ли Вы с техникой безопасности при работе с напряжение выше 1000 Вольт ? Работать с такой штукой, это как играться с ручной гранатой.
Если Вас все это не пугает, тогда продолжим.
Спасибо сказали Extint Spin
5 года 9 мес. назад
5 года 9 мес. назад от radius.
БТГ Капанадзе теория и практика #101356
Макс привет, спасибо за информацию, у меня тоже бп компа отрубался когда я его вместо аккумулятора для юпс использовал и подключал утюг)))! Я бы не рискнул 11 ватт называть халявой, все в пределах погрешностей измерений). Его величество самозапит рассудит))).
TopDriveEnergy
Спасибо сказали berserk, corn
5 года 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #101376
tda8560 пишет:
Пройденный этап. Кажущаяся "прибавка" просачивается из сети через межобмоточную емкость питающего трансформатора...maxic81 пишет: И пришел к выводу что землю, именно в этой схеме, все же придется использовать, только землей можно приподнять амплитуду
Глупости не пиши
Чтоб запитать килоВатты понадобятся сотни микрофарад
В данном случае всё питается от упса 300-500 ватт
Спасибо сказали radius
5 года 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #101382
Хочешь сказать система инертна,нужно плавно нагружать? Ну если по аналогии с электрическими машинами то да, резкая нагрузка и генератор останавливает. Я так и знал что мой утюг виноват)maxic81 пишет: Убрал 2kW утюг и подключил дрель на 1,5kW с плавным пуском. Теперь вижу куда копать, это надо видеть
TopDriveEnergy
Спасибо сказали maxic81, corn
5 года 9 мес. назад
5 года 9 мес. назад от Alfic.
БТГ Капанадзе теория и практика #101385
Чем и начиналось - ничем. Какие чайники, какие утюги если всё это запитано от сети, запитать нужно от аккумулятора и всё сразу выяснится, и потребление не забыть замерить по входу и по выходу.Vikt1 пишет: Ну не мешайте, пожалуста, практику практиковаться, интересно же чем закончится!
И вообще, Капа говорил, что как раз для его установки не требуется плааное подключение и отключение нагрузки!
