5 года 9 мес. назад
experienced2
БТГ Капанадзе теория и практика #101116
berserk пишет:
experienced2 пишет:
Зелёный пишет: Скорее всего искру даёт в определённом месте синусоеды
Не катит.
Голословно
Для тебя, да. Тебе же своих мозгов не хватает сообразить, что качели не раскачивают стреляя в них из ружья . Или ударяя по ним кувалдой :) :) :)
Спасибо сказали Alfic
5 года 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #101117
Даже сам не ожидал, что experienced2 поставлю спасибку"! :lol:
5 года 9 мес. назад 5 года 9 мес. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика #101118
experienced2 пишет:
gonchar пишет: Насколько я помню, модуль кадровой развертки....
Ну модуль. Ну синхронизации и что ? Что с чем он синхронизирует ? А может Капа ее для понта положил, Вам это в голову не приходило ? Признайтесь, не приходило.
Я вот утверждаю, судя по наличию искры эта самая синхронизация ему ненужна вообще, а вот стабилизатор еще как нужен. Нужен преобразователь если предполагается питание нагрузки требующей 50 Гц переменного тока ну и прочее ......
Хаа.. Не приходило...?:woohoo:
С первых времен еще старого странника лет эдак десять, чего только не приходило...
И каких только форумчан не было...
Есть чего вспомнить...
То, что у него есть помощник знающий ламповые телевизры, это однозначно.
Сам Капанадзе очень далек от электроники...
5 года 9 мес. назад
experienced2
БТГ Капанадзе теория и практика #101119
yurum пишет:
а какой от этого смысл
наконец от гаданий на катушках начали переходить к смыслам :) Если так дело пойдет дальше, глядишь и теория потребуется. Ну , там - принцип генерации СЕ, способ его реализации. Открою страшную тайну : прежде чем ее утилизировать, сначала надо убедится в том, что она действительно сгенерирована и тут О УЖАС ! Без некоторых математических расчетов никак не обойтись ведь по внешнему виду ее наличие определить никак нельзя. Как там у Вас обстоят дела с расчетами ? А никак не обстоят. :) :) :)
Бабы собирая стол и те проводят примерные расчеты чего и сколько потребуется, а Вы так хуже тех баб :)
5 года 9 мес. назад
Alvis
БТГ Капанадзе теория и практика #101120
На той плате из ПЦТС(полного цветного телев.сигнала) вырабатывались; сигнал синхронизации кадровой развертки, сигнал строчной развертки, импульс обратного хода и АПЧиФ. Кадровая 50гц строчная вроде 15кгц и автоматическая подстройка частоты и фазы все это как бы и могло исползоиатся, а может и бутафория
5 года 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #101121
Alvis пишет: На той плате из ПЦТС(полного цветного телев.сигнала) вырабатывались; сигнал синхронизации кадровой развертки, сигнал строчной развертки, импульс обратного хода и АПЧиФ. Кадровая 50гц строчная вроде 15кгц и автоматическая подстройка частоты и фазы все это как бы и могло исползоиатся, а может и бутафория
А ПЦТС откуда брался? ;)
5 года 9 мес. назад
experienced2
БТГ Капанадзе теория и практика #101122
Уже теплее . А никому в голову не приходило, что кроме выше перечисленного мной требуется еще задающий генератор. Логично предположить, что капа взял готовый узел от ТВ . С генератором и ТВС. Это сейчас купить копеечный драйвер к полумосту не проблема, а в те времена о таких вещах и слыхом не слыхивали.
5 года 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #101123
а у кого есть фото этой платы
5 года 9 мес. назад
experienced2
БТГ Капанадзе теория и практика #101124
yurum пишет: а у кого есть фото этой платы
Да забей ты на нее. Фишка совсем не в плате, да и на современной элементной базе все можно сделать гораздо проще
5 года 9 мес. назад
tolayn
БТГ Капанадзе теория и практика #101125
могу завтра откопать плату
