5 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #100701
Частота зависит от переменного резистора, но чтобы всё работало стабильно, нужно подобрать данный контур ёмкость+индуктивность соответственно.diod пишет:
Частота от дросселя не зависит!rubin пишет:
Схема работает нормально, я только в место МН-3 применял динистор КН-102.diod пишет:
Не будет у дросселя индуктивности, не будет и тиристор запираться! При таких данных максимальная частота будет около 2500Гц, минимальная около 100Гц. Чтобы частота регулировалась от 50 до 150Гц. нужно переменное сопротивление заменить на 680кОм, а постоянное на 330кОм. Это при условии, что у МН-3 среднее пробивное напряжение будет в районе 55 вольт!yurum пишет: вот схема
и работает, тиристор запирает, надо попробовать чёт снять с неё, так при обычной намотке пробовал снимать.... перестаёт работать
Самое смешное, я проверил васмус овскую схему, там вообще ничего нет, стоит просто резистор на управление тиристора и всё работает отлично.Нужно только дроссель подобрать по частоте и конденсаторы от40 до 100 мкф.
5 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #100704
Ну и замечательно, тогда в чём вопрос? БТГенераторы это одно, а электроудочки это совсем другое.Что нужно то?
5 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #100705
Что мне нужно? Ничего!rubin пишет: Ну и замечательно, тогда в чём вопрос? БТГенераторы это одно, а электроудочки это совсем другое.Что нужно то?
5 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #100710
Alfic пишет: igorek30 продолжим:
эл. магнит работать не будет!
эл. магнит будет работать и как волновой вибратор с двух проводов (при одинаковой длине проводов)
как волновой вибратор работать не будет (как эл. магнит тоже, писал выше), будет происходить взаимоуничтожение колебаний (как в принципе в стандартном бифе Купера)
будет работать как симметричная резонансная линия для передачи мощности, можно за счёт длины или подаваемой частоты изменять сопротивление на выходе линии
igorek30, хотелось бы услышать ваши объяснения, только основанные на законах, а не "я свободный художник и я так вижу" (шутка)
P. S.: zilk, рисунки не вам, но возможно вы, что то и догоните "Неудивительно, что вы себя так чувствуете, надо пробовать яснее выражать свои мысли и пытаться думать..." - zilk, ваше? Начните с себя!
Отвечу; на рис.3 как эл.магнит работать не будет т.к магн. поле взаимокомпенсируется, а вот как волновой резонатор работать будет т.к. волне по барабану направление, волна движется вдоль проводника, хоть в комок провод скрутите! и есть маленький нюанс, почему мотается се тр-ры проводом в пвх или в фторопласте, как раз убрать взаимовлияние! и не путайте! процесс волновой будет происходить, но излучение в эфир будет минимальное, а это нам и не нужно!
Спасибо сказали Extint Spin
5 года 8 мес. назад
5 года 8 мес. назад от черкес.
БТГ Капанадзе теория и практика #100713
А кто сказал что схема импульсного съема с накопительного конденсатора не относится к Бтг ?. Васмус таким съемом питает нагрузку плюс с дросселя -качер. И Кулабухов тиристором снимал энергию и др.
Спасибо сказали diod
5 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #100715
Ну-у в какой-то мере я согласен.igorek30 пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Alfic пишет: igorek30 продолжим:
На счёт пвх и фторопласта не понял, каким образом они убирают взаимовлияние? На счёт минимального излучения согласен.
Возник следующий вопрос, что дальше с этим бифиляром?
5 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #100716
Импульсный съем необходим в случаях:черкес пишет: А кто сказал что схема импульсного съема с накопительного конденсатора не относится к Бтг ?
1. чтобы не создавать влияние на процесс.
2. если импульс сам является частью процесса.
Спасибо сказали черкес
5 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #100720
Время создания страницы: 0.276 секунд
