5 года 10 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #100698
rubin пишет:
diod пишет:
yurum пишет: вот схема
и работает, тиристор запирает, надо попробовать чёт снять с неё, так при обычной намотке пробовал снимать.... перестаёт работать
Не будет у дросселя индуктивности, не будет и тиристор запираться! При таких данных максимальная частота будет около 2500Гц, минимальная около 100Гц. Чтобы частота регулировалась от 50 до 150Гц. нужно переменное сопротивление заменить на 680кОм, а постоянное на 330кОм. Это при условии, что у МН-3 среднее пробивное напряжение будет в районе 55 вольт!
Схема работает нормально, я только в место МН-3 применял динистор КН-102.
Самое смешное, я проверил васмус овскую схему, там вообще ничего нет, стоит просто резистор на управление тиристора и всё работает отлично.Нужно только дроссель подобрать по частоте и конденсаторы от40 до 100 мкф.
Частота от дросселя не зависит!
5 года 10 мес. назад 5 года 10 мес. назад от yurum.
БТГ Капанадзе теория и практика #100699
я сам удивился когда подрубил, по идее не должно работать а оно работает, для диода, схема что была на компе прилепил дроссель а так у меня стоит db3 вместо неонки, дергаю с негожих энергосберегаек и переменное сопротивление 1мом
rubin пишет: Схема работает нормально, я только в место МН-3 применял динистор КН-102.
в импортных тиристорах между катодом и управляющим стоит сопротивление 100-500ом и если подавать просто через сопротивление то оно может сгореть, лучше всего через динистор разряжать кандёр на управляющий
rubin
БТГ Капанадзе теория и практика #100701
diod пишет:
rubin пишет:
diod пишет:
Частота зависит от переменного резистора, но чтобы всё работало стабильно, нужно подобрать данный контур ёмкость+индуктивность соответственно.
rubin
БТГ Капанадзе теория и практика #100704
Ну и замечательно, тогда в чём вопрос? БТГенераторы это одно, а электроудочки это совсем другое.Что нужно то?
БТГ Капанадзе теория и практика #100705
rubin пишет: Ну и замечательно, тогда в чём вопрос? БТГенераторы это одно, а электроудочки это совсем другое.Что нужно то?
Что мне нужно? Ничего!
myrei
БТГ Капанадзе теория и практика #100707
Диод
С таким размахом рыба только в сауне останется и то с титьками и ногами ))
Спасибо сказали diod
igorek30
БТГ Капанадзе теория и практика #100710
Alfic пишет: igorek30 продолжим:
эл. магнит работать не будет!
эл. магнит будет работать и как волновой вибратор с двух проводов (при одинаковой длине проводов)
как волновой вибратор работать не будет (как эл. магнит тоже, писал выше), будет происходить взаимоуничтожение колебаний (как в принципе в стандартном бифе Купера)
будет работать как симметричная резонансная линия для передачи мощности, можно за счёт длины или подаваемой частоты изменять сопротивление на выходе линии
igorek30, хотелось бы услышать ваши объяснения, только основанные на законах, а не "я свободный художник и я так вижу" :cheer: (шутка)
P. S.: zilk, рисунки не вам, но возможно вы, что то и догоните ;) :lol: "Неудивительно, что вы себя так чувствуете, надо пробовать яснее выражать свои мысли и пытаться думать..." - zilk, ваше? Начните с себя!
Отвечу; на рис.3 как эл.магнит работать не будет т.к магн. поле взаимокомпенсируется, а вот как волновой резонатор работать будет т.к. волне по барабану направление, волна движется вдоль проводника, хоть в комок провод скрутите! и есть маленький нюанс, почему мотается се тр-ры проводом в пвх или в фторопласте, как раз убрать взаимовлияние! и не путайте! процесс волновой будет происходить, но излучение в эфир будет минимальное, а это нам и не нужно!
Спасибо сказали Extint Spin
5 года 10 мес. назад 5 года 10 мес. назад от черкес.
черкес
БТГ Капанадзе теория и практика #100713
А кто сказал что схема импульсного съема с накопительного конденсатора не относится к Бтг ?. Васмус таким съемом питает нагрузку плюс с дросселя -качер. И Кулабухов тиристором снимал энергию и др.
БТГ Капанадзе теория и практика #100715
igorek30 пишет:
Ну-у в какой-то мере я согласен.
На счёт пвх и фторопласта не понял, каким образом они убирают взаимовлияние? На счёт минимального излучения согласен.
Возник следующий вопрос, что дальше с этим бифиляром?
Rivaros
БТГ Капанадзе теория и практика #100716
черкес пишет: А кто сказал что схема импульсного съема с накопительного конденсатора не относится к Бтг ?
Импульсный съем необходим в случаях:
1. чтобы не создавать влияние на процесс.
2. если импульс сам является частью процесса.
Спасибо сказали черкес
