Миша ты как всегда в своем репертуаре!Alfic пишет:
Саш, теория Джонлиса, в том виде котором он преподносил, не рабочая, проверено!wkaktuz пишет:
Прошу прощения что вмешиваюсь в разговор!Alfic пишет:
Ну и? Можно и так, и эдак, и разэдак, дальше что? Ты нам покажешь как ты двигаешь поле? Хотя о чём я..., сейчас начнутся "старые песни о главном"DELAMORTO пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Alfic пишет: Заморачиваю потому, что в твоей схеме КПД хрен да маленько!
Судя по этому у Капанадзе был супер мега ТВС!
Я тебе показал просто пример, а не СЕ установку, ты не знал-что можно ток снимать через разрядник, без разрядника, да просто через воздух -ТЕСЛА классика.
ТВС есть у капанадзе, не ужели не видно?
Не нужен там супермега, только на сдвиг поля достаточное напряжение.
Старожилы наверно помнят теорию Джонлиса, там он очень подробно и доступно описывал все процессы, Миша как раз в этой теории четко описывалось как и для чего двигать поле в катушке, это же упоминал Роман Акула.
Миша ты прекрасно помнишь Георгия и его способ смещения магнитного поля в катушке с неплохим уменьшением потребляемого тока, я о нем многим говорил и повторял его эксперименты.
Видео в инете я думаю еще можно найти на эту тему.
На счёт эксов Георгия- нам нужно не уменьшать потребление, а усиливать ток! А по эксу Георгия у тебя должен быть аккумулятор на 5 кВт+ преобразователь на 5 кВт и только при подаче искры должно падать потребление. А теперь представь какой аккумулятор и какой транс на 50 Гц должен быть. Ты где то видишь это у Капы?
Во первых это всего лишь опыт, демонстрация очень интересного процесса с колосальным уменьшением потребления тока по входу.
Во вторых 5 киловатные аккумуляторы не нужны, ты можешь сам скомутировать схему на сколько тебе хватает фантазии.
И еще, не привязывайся к 50 герцам, до этого еще ой как далеко тут в обсуждениях.
Ну и последнее, теория Джонлиса довольно очень интересная, в ней очень хорошо описан процесс (дергания магнитного поля), что можно сравнить с работай переменного магнитного поля в простом генераторе.
Динамик + дроссель от БП и расположить этот др. около резонатора, так пойдёт?
Динамик + дроссель от БП и расположить этот др. около резонатора, так пойдёт?[/quote]shakh пишет: [quote="igorek30" post=100568 (осликом трудно поймать, советую обычный динамик на первых порах)
После гранаты дроссель (от бп да пойдет, для настройки, в последствии надо больший феррит и провод в пвх) после дросселя емкость 0.1-0.15мкф 630в, далее резисторный делитель (можно из лампочек 25 ватт) и динамик! А располагать дроссель рядом с гранатой строго не рекомендуется! и внимание - до дросселя ни каких кондеров, в схемах умышленная опечатка! в крайнем случае ставится компенсирующая емкость в несколько десятков пикофарад!
VOYAGE пишет: Как думаете, почему капа говорил что нужно создать частоту в разряднике 200-300кгц? Почему, скажем не 47-75кгц?
Он такого не говорил про разрядник
В последней демонстрации он говорил за ТТ, что тот работает на частоте 200-300 кГц, при этом, если присмотреться, разрядник не работает
Так что ТТ в той установке может оказаться бутафория
Там важна длительность искры, скорее всего нужная длительность и получается на частоте 200-300кгц, а вообще в искре много частот, очень широкий спектр!
П.С. поддерживаю берсерка в установке капы тт нахрен не нада, достаточно твс, а тт там для антуража!
КАПА не уточнил,на каком разряднике, в его установках два разрядника,один для накачки Т.Т ,другой для работы резонатора,VOYAGE пишет: Как думаете, почему капа говорил что нужно создать частоту в разряднике 200-300кгц? Почему, скажем не 47-75кгц?
После Т.Т.
Саш, это ты как всегда в своём репертуаре.wkaktuz пишет:
На счёт 50 Гц - интересует именно промышленная частота, а не абы что.
И по поводу теории Джонлиса - я же написал тебе не полноценная это теория, не двигаются (не дёргаются) таким макаром магнитные поля. Если быть точнее, то по теории Джонлиса нужно НЧ магнитным полем дёргать стоячую волну. Не возможно это!! Не возможно!
Дополню: проверено, факт.
А что так, частота какая-то волшебная!?Alfic пишет:
А что так не точно?1PETER555 пишет: Вообще-то нужно 175 кГц.
174.67 кГц вот, что нужно.
