Это такой прикол, что ли?Green пишет:
Ну как то весьма приблизительноAlfic пишет: Ни хрена себе посчитали. Выложите, пожалуйста Ваши расчёты сюда, что бы можно было проверить. А потом возьмите физику переведите 5кВт в Джоули, а Джоули в накапливаемую энергию конденсатором(она тоже в Джоулях)! При чём всё считается за единицу времени, секунду.
энергия кондёра 1мкф 220 в =0,024вт
200 000гц*0.024вт=4800вт
P. S. : давайте сделаем по другому, вы зарядите кондёр в 1мкФ до 220 Вольт, а потом разрядите его с частотой 200кГц на нагрузку хотя бы 2кВт и мы все вместе посмотрим как долго она будет работать (и будет ли вообще )
нет. если взять кандёр и он от источника питания будет успевать заряжвться до номинала 220 вольт с частотой 200кгц и использовать энергию этого заряженного кандёра вот она будет равна 4.8квтAlfic пишет:
но на самом деле там меньше
А при чём тут тогда кондёр если энергию вы будете брать из источника питания? Тогда можно его вообще убрать, если ваш источник питания может выдать 4,8кВт.yurum пишет:
Блин, о каком СЕ может идти речь при таких знаниях?!
Разрядный промежуток ,кстати, тоже конденсатор со своим напряжением пробоя
Он может дать 0,024Вт в секунду и не важно с какой частотой вы будете снимать с него, а после снятия с него 0,024Вт нагрузка потянет мощность не с кондёра, а с источника энергии!yurum пишет: ну так речь шла скок мощи даст кандёр заряжаемый до 220в и частоте 200кгц
Качай и считай энергию конденсатора !! \
страница №4 !!
Плюсик можно поставить только за то !!
Может лучше так!?Green пишет: Alfic вот тебе схема для начинающих
Играй на здоровье
Попробуй зарядить разрядить один раз в секунду, а потом 100раз в секунду и почуствуй разницу ,очень познавательно.
+ потериAlfic пишет: это означает, что вы должны сначала влить в кондёр, столько сколько в него влезает, а только потом забрать оттуда, столько сколько в него влезает!
совершенно верно. скок влили сток и слили + потери.
я давно изобретал электроудочку конец 80-х
samodelka2007.narod.ru/1.gif
вот преобразователь давал 60 ватт. на выходе преобразователя светилась сотка напруга была гдет 160-170 вольт. преобразователь давал 240 вольт на лампочке 40ватт. после тиристоров этаже сотка светилась в 2-3 раза слабее хотя импульсы 240 вольт на лампочке присутствовали но они были очень короткие
добавлю. частота переключения тиристоров. на выходе 200герц
