Да, умный много чего знает,чего дурак не знает, но дурак знает то, чего умный ни когда не сможет узнать.Magnit пишет:
А чем один бред хуже другого? Вчера имел беседу в скайпе с одним из "великих" СЕшников и пришел в ужас, от его знаний в области математики и эл.техники. В общем все по законам жанра, чем меньше знаний, тем шире дорога!! Удачи всем.!Alfic пишет: Ну что затихли, всё идеи закончились или все переключились на бред чипа?
Вот только когда общаешься с умным человеком, то и сам умнеешь.
А отвечать на вопросы типа...
Как настроить контур? Осцилографа нет... Генератора нет... Есть старый отцовский тестер и несколько конденсаторов от старого телевизора...
И при этом добавляют...
Я в этом не разбираюсь, но есть желание построить...
Нет ну никакого желания общаться.
В таких случаях ответ может быть только один...
Иди работай, учись и купи себе необходимые приборы и знания...
Нее, сейчас я тяну рыбу в Астрахани, всё остальное потомmaxic81 пишет: Замени розетку упсом и успокойся уже, а если не получится иди тяни длинную линию )))))
Через железный транс спокойно проползет ВЧ, но при одном условии - этого никто тут не увидел за все годы.
Пачки ВЧ должны совпадать с НЧ, т.е. работать в РЭЗОНАНСЭ ))"-Максик
Вч даже аккумулятор не помеха!!! А ж ,что говорить про железный трансформатор
maxic81 пишет: Ну что, ДИБИЛОЙДЫ, печенька, все равно ее засрете! )))
Пачки ВЧ должны совпадать с НЧ, т.е. работать в РЭЗОНАНСЭ ))) - который все тут так ищут упорно
Выходная катушка у Капы - это типа "дросселалятранс" Это видно хорошо на Турецких установках, особенно "белой" а так же на установке на столе. -никто не заметил )))
Нагрузка в цепи первички оного дросселя- аля транса, является частью первичной обмотки, соответственно чем больше нагрузка тем больше ток и МП на сердечнике. Сердечник присутствует и закрыт или запенен , короче спрятан , он же и является так называемым "резонатором", если делать фазу и ноль, тобишь прихерачить землю то НОЛ можно пустить по РЭЗОНАТОРУ . отсюда наведенное первичкой МП создаст на вторичке разность потенциалов )))
РП будет добавочкой или прибавочкой, без всяких там термоядерных реакций на плутонии и других редкоземельных металлах )))) Болшой кондер или батарея кондеров сдвигает фазу, а так же сглаживает ВЧ и является источником силы.
И тапереча догадайтеся нахрен нужен "искровик"
P.S. В связи с утечкой инфы и идей в очень бедные китайские подполья и пиндоские корпорации, а так же отсуцтвии каких либо маральных и нраственных ценностей у оных, просьба в дальнейшем писать с ошибками и на усном руском
фефект наблюдался при нагрузках от 2,2квт-слабо + 700вт намано, более нагрузить нечем было. За источник питания была взята разетка с втыкнутым мульмиком, на нагрузке так же балтался мультик
Это слишком сложно для капандзе, боюсь что там все настолько примитивно, что никто и не поверит....уже не верят )))
Про запененный сердечник - боюсь он и есть его большой секрет. А те 50 разрядов секунду, как раз и модулируют его работу .
