6 года 1 мес. назад
remell
БТГ Капанадзе теория и практика #96264
Блока синхронизации не хватает с обратной связью. Лупить твсом куда попало не проконает.
6 года 1 мес. назад 6 года 1 мес. назад от remell.
remell
БТГ Капанадзе теория и практика #96266
Ну, так в чем же дело? Enjoy.
Видать банка стоит для красоты у капы...
6 года 1 мес. назад 6 года 1 мес. назад от ksp.
БТГ Капанадзе теория и практика #96267
wkaktuz пишет:
Alfic пишет: с ТТ должна идти смесь ВН ВЧ и 220 Вольт 50 Гц.
Смесь должна быть примерно такой:
Примерно (будет немного другое соотношение амплитуд ВЧ и НЧ), более точный вид сигнала постараюсь выложить позже. (Он может идти пачками 50 Гц с наполнением ВЧ, но я пока рассматриваю такой сигнал)
Просьба ко всем, интересующимся данной темой, предложить варианты получения такого вида сигнала. Как его получить я знаю (но нет или стабильности, или киловольт), но хотелось бы увидеть ещё варианты, при чём нужна не плохая стабильность ВЧ и её напряжение не меньше 5 кВольт, желательно простые схемы, как у Капанадзе ;) :)
Миша привет!
Очень давно мы этот вопрос с тобой уже разбирали и пришли к общему мнению, что такая форма сигнала появится как сумма нескольких, в данном случае двух, низкочастотной- несущей и высокочастотной- заполнение:
У меня вопрос: КАК в высокочастотном трансе Тесла получить низкочастотную энергию? Чем принципиально отличается преобразование энергии в ТТ от преобразования энергии в обычном низкочастотном трансе?
6 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #96269
VOYAGE пишет: Хочу попробовать вот такую схему. Все условно, но такой принцип хочу испытать. Где чего не хватает? Вроде диодов пары.
Тоже думаю про подключение силовых диодов,Вояж ,откуда ток(амперы) ,в твоей схеме??? Вольты понятно.
6 года 1 мес. назад
wkaktuz
БТГ Капанадзе теория и практика #96271
remell пишет: Блока синхронизации не хватает с обратной связью. Лупить твсом куда попало не проконает.
Руслан но почему не проканает?
На низких частотах эффект поймать довольно легко, для понимания и настройки процесса этого будет достаточно.
А вот для конечного устройства, желательно мутить систему контроля сигнхронизации.
Спасибо сказали allanova27
6 года 1 мес. назад 6 года 1 мес. назад от DELAMORTO.
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #96305
Alfic пишет: Нее, земеля. Похоже я всё же малость тормозну с объяснениями, а то один попкорном запасся, второй понаблюдает, а своими теориями, тем более результатами, никто делиться не спешит.
Походу обострение у альфика закончилось быстро, как только дошло дело до конкретики, стал врубать старую песню...покажи да докажи, а я потролю.
Кто там меня выкинуть тут хотел? Никто тут не держится ни за что....и так тут реже и реже разумные люди появляются.
В банке , как и в аквариуме, есть только генератор высокого напряжения, никаким тт там не пахнет даже, он там нафиг не нужен.
А высокое напряжение использовалось для поддержания резонанса на вторичной катушке, подавалось на медную трубку напряжение с частотой близкой к первичной катушке, а ответка от вторичной катушки возбуждала разряд в медной трубке, тем самым поддерживается резонанс- автоматический.
6 года 1 мес. назад
Magnit
БТГ Капанадзе теория и практика #96313
VOYAGE пишет: Ну делать то нужно что-то.
:dash: Может это вам поможет:lol:
Спасибо сказали Gonchar
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #96314
Вся установка Капанадзе- это передатчик и приемник с положительной обратной связью (ПОС).
Реализация резонанса с ПОС позволяет ему просто перенакачивать катушку....возможно до взрыва.
Реализация такая возможна именно ПОС на разряднике.
Ну что Альфик как тебе ? Тоже будешь говорить что это не так? Не по Тесле....вы ведь все кроме трансформатора Теслы ничего представить не можете )))
А чтобы понятней было, я как всегда приведу аналогию. Все знают что поднося микрофон к усилителю , он возбуждается и получается омерзительный писк. Вот это и есть ПОС. Но он в усилителе ограничен мощностью усилителя, а у Капанадзе такого ограничителя как мощность усилителя нет, все развивается по экспоненте.
6 года 1 мес. назад
Russo
БТГ Капанадзе теория и практика #96316
DELAMORTO пишет: А высокое напряжение использовалось для поддержания резонанса на вторичной катушке, подавалось на медную трубку напряжение с частотой близкой к первичной катушке, а ответка от вторичной катушки возбуждала разряд в медной трубке, тем самым поддерживается резонанс- автоматический.
То есть на медную трубку подаётся ВВ но не до пробоя разрядника, после чего ответка вторички возбуждает разряд в медной трубки. Не понятно каким образом ответка вторички воздействует на медную трубку до пробоя разрядника.
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #96320
Не высокое просто подать, а высокое напряжение с частотой передатчика.
Все это описано в трудах Теслы, просмотрите просто, можно не читать, только картинки смотреть...)))
