8 года 6 мес. назад 8 года 6 мес. назад от DELAMORTO.
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #96305
Alfic пишет: Нее, земеля. Похоже я всё же малость тормозну с объяснениями, а то один попкорном запасся, второй понаблюдает, а своими теориями, тем более результатами, никто делиться не спешит.
Походу обострение у альфика закончилось быстро, как только дошло дело до конкретики, стал врубать старую песню...покажи да докажи, а я потролю.
Кто там меня выкинуть тут хотел? Никто тут не держится ни за что....и так тут реже и реже разумные люди появляются.
В банке , как и в аквариуме, есть только генератор высокого напряжения, никаким тт там не пахнет даже, он там нафиг не нужен.
А высокое напряжение использовалось для поддержания резонанса на вторичной катушке, подавалось на медную трубку напряжение с частотой близкой к первичной катушке, а ответка от вторичной катушки возбуждала разряд в медной трубке, тем самым поддерживается резонанс- автоматический.
8 года 6 мес. назад
Magnit
БТГ Капанадзе теория и практика #96313
VOYAGE пишет: Ну делать то нужно что-то.
:dash: Может это вам поможет:lol:
Спасибо сказали Gonchar
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #96314
Вся установка Капанадзе- это передатчик и приемник с положительной обратной связью (ПОС).
Реализация резонанса с ПОС позволяет ему просто перенакачивать катушку....возможно до взрыва.
Реализация такая возможна именно ПОС на разряднике.
Ну что Альфик как тебе ? Тоже будешь говорить что это не так? Не по Тесле....вы ведь все кроме трансформатора Теслы ничего представить не можете )))
А чтобы понятней было, я как всегда приведу аналогию. Все знают что поднося микрофон к усилителю , он возбуждается и получается омерзительный писк. Вот это и есть ПОС. Но он в усилителе ограничен мощностью усилителя, а у Капанадзе такого ограничителя как мощность усилителя нет, все развивается по экспоненте.
8 года 6 мес. назад
Russo
БТГ Капанадзе теория и практика #96316
DELAMORTO пишет: А высокое напряжение использовалось для поддержания резонанса на вторичной катушке, подавалось на медную трубку напряжение с частотой близкой к первичной катушке, а ответка от вторичной катушки возбуждала разряд в медной трубке, тем самым поддерживается резонанс- автоматический.
То есть на медную трубку подаётся ВВ но не до пробоя разрядника, после чего ответка вторички возбуждает разряд в медной трубки. Не понятно каким образом ответка вторички воздействует на медную трубку до пробоя разрядника.
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #96320
Не высокое просто подать, а высокое напряжение с частотой передатчика.
Все это описано в трудах Теслы, просмотрите просто, можно не читать, только картинки смотреть...)))
8 года 6 мес. назад
Extint Spin
БТГ Капанадзе теория и практика #96321
DELAMORTO пишет: Не высокое просто подать, а высокое напряжение с частотой передатчика.
- называется, отослал к анналам, хорошо не в другое место.
Какие именно картинки смотреть?
8 года 6 мес. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #96322
Отослал по адресу, эту систему Тесла разработал.
8 года 6 мес. назад 8 года 6 мес. назад от Rivaros.
Rivaros
БТГ Капанадзе теория и практика #96324
DELAMORTO пишет: Все знают что поднося микрофон к усилителю , он возбуждается и получается омерзительный писк. Вот это и есть ПОС. Но он в усилителе ограничен мощностью усилителя, а у Капанадзе такого ограничителя как мощность усилителя нет, все развивается по экспоненте.
Пример хороший, но к Капанадзе не относится.
Тесла, Смит, Капанадзе, Расаветра - один принцип.
Вот представьте, что заряжается емкость, ток заряда емкости - 23 Ампера, если это раз в секунду, то разряжая в секунду что получается - что пришло, то и отдали, а если теперь заряжать емкость и разряжать быстрее, раз 50 в секунду, причем заряд емкости не ограничен внешней энергией. Как писал Расаветра - заряжай и разряжай конденсатор (правда как, умолчал).
8 года 6 мес. назад
sgur
БТГ Капанадзе теория и практика #96326
Rivaros пишет: Как писал Расаветра - заряжай и разряжай конденсатор (правда как, умолчал)
А вот это и есть один из секретов, а какая будет для такого конденсатора схема - дело десятое.
Так же можно заряжать и катушку индуктивности, это уже - Акула, Кулабухов и т.п.
8 года 6 мес. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #96327
Rivaros пишет: Тесла, Смит, Капанадзе, Расаветра - один принцип.
Ну поставив постояного клиента психдиспансера в один ряд с Теслой, вы сказали все о своих будущий постах.
Время создания страницы: 0.192 секунд
