Видать тогда я ошибаюсь. Можешь назвать почему, для меня? С УВ.Alfic пишет: По поводу генератора в машине и его проводочков, ну что оказывает сопротивление в генераторе подключенном к нагрузке все знают)
remell пишет:
и так с каждой катушкой в генераторе, подключенной к нагрузке.
Если тебя заинтересовал именно момент с проводами катушки возбуждения, так это просто электромагнит и большой мощности он не требует. Мощность для преобразования в генераторе берётся от движка, то есть происходит преобразование механической энергии в электрическую, а не электрической (с катушки подмагничивания) в электрическую.
Что бы было более понятно,выкладываю схемы в плоскости банки,чтонаходится в банке,это предположительно и как намотаны катушки на одном каркасеVOYAGE пишет: Правильно ли я понял, что 2 катушки располагаются на гранате, а ещё две с кондерами в банке например
Второй разрядник, КАПА его ни где не показывает, только в синей установке видно как искра с Т.Т бьет на усиливающие катушки.
В "банке" думаю примерно так и есть, вместо ТВС может быть катушка зажигания, но это не особо важно. А вот конденсатор с индуктором так работать не будет! И катушек слишком много на выходе. На видео видно, что на "гранате" две обмотки, синяя и белая + индуктор.Gluxar пишет:
Кстати, Gluxar, ты так и не ответил, каким образом по твоему дроссель будет усиливать ток.
У ТВСа он мизерный...
А там и не требуется ток, там требуется напряжение, а оно как раз большое.gonchar пишет:
Gluxar пишет:
Для накачки ТТ, индуктору требуется ток.
Gluxar, ещё вопрос в догонку, для чего нужен второй разрядник, что он делает для получения тока?
Russo пишет: Я думал что Романов алконавт, а он оказывается любитель пыхнуть. Курнул с студентами, и веселит их. Особенно приколола фраза что он раньше Капы разобрался с капагеном.
Это твой минус
Мне долго не давала мысль покоя, что общего между капагеном и архитектором
Оказалось просто
3D мышление
Если можете представить движение всех полей в 3D, то дотумкать получится
Капа архитектор, он обязан мыслить объемно
berserk пишет:
Это твой минус
Оказалось просто
3D мышление
В чём минус? В том, что Russo думал или в том, что он не любитель пыхнуть, или может в том, что Russo не архитектор?
