6 года 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #96064
Да нет, получается все по другому, меньше смотрите на потент, он Вам только голову засирает,нагрузка в установках КАПЫ соединена последовательна с силовой обмоткой.Силовая обм.- нагрузка - заземление, а вот куда другой конец силовой обмотки подключен? Это вопрос. Силовая обмотка,это проходной усиливающий ток дросель по высокой частоте,а нам нужно 220вольт 50Гц. В уст. БАНКА ,это те два тонких проводочка,от трансформатора к банке протянуты,выполняют роль. Вот и думайте как все это организоватьDELAMORTO пишет:
Alfic пишет: Продолжим по теме.
Фактически так и получается.
6 года 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #96071
Что такое силовая обмотка/проходной усиливающий ток дроссель? Каким образом этот дроссель усиливает ток?Gluxar пишет:
6 года 3 нед. назад
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #96072
Зачем смотреть патент, если достаточно вариантов рабочих моделей....
Все и так прекрасно понятно.
6 года 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #96077
Пока ждём ответа от Gluxar'а по маленьку продолжим.
Я хотел объяснить принцип работы суррогата ТТ в виде индуктора
Приведу некоторые схемы:
я думаю все понимают принцип работы этих схем, это схемы накачки резонансного контура (в первой схеме ключ может стоять и по минусу, это на погоду не влияет ).
Подобные схемы применяются в радиопередатчиках, а насколько мы знаем (знаем же? ) отличие принципа работы радиопередатчика от принципа работы трансформатора Тесла только в том, что в передающих системах всё делается для получения бегущей волны, а в ТТ для получения стоячей волны, принципы накачки и т.д. одинаковые.
вот схема передатчика, "шарманки", сейчас нас интересуют только выделенная часть схемы, особенно красной линией, это та же схема, что и рисунок 2
Так вот катушка L5 и кондёр C23 играют в данном случает роль индуктора с кондёром или ТТ. Если поднести металлический предмет или палец к точке соединения контура и кондёра C18 получим такую же дугу как от ТТ.
Продолжение следует... (возможно )
6 года 3 нед. назад
6 года 3 нед. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика #96128
Alfic пишет: ...Если поднести металлический предмет или палец к точке соединения контура и кондёра C18 получим такую же дугу как от ТТ...
Наблюдаем подключение рассогласованой антены на максимальной амплитуде...
6 года 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #96129
Вот на что реально нужно смотреть и куда надо копать. Магнитное поле в гантеле и его направление в момент импульса по медной трубке.berserk пишет:
Замерь ток на индукторе в момент разряда
Спасибо сказали berserk, valera28
6 года 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #96130
Спасибо сказали Alfic
6 года 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #96132
Руслан, а что значит направление магнитного поля? Всё по физике, оно распространяется одновременно во все стороны. На счёт тока в индукторе, если дадите исходные данные, индуктивность и сопротивление индуктора, ёмкость кондёр а и напряжение пробоя я вычислю вам ток в импульсе на индукторе, но... происходит трансформация, так как под индуктором витков гораздо больше, то ток уменьшится, а напряжение ещё увеличится. Нам это надо?!remell пишет:
6 года 3 нед. назад
6 года 3 нед. назад от Alfic.
БТГ Капанадзе теория и практика #96133
Что бы из фитонящего ВЧ ВН получить ток!VOYAGE пишет: Вопрос дня.
Все мы знаем что любую катушку можно заставить фитонить на своей частоте. Но это синусом там или меандром. А если ударными волнами? Ну вот как раз разряжая конденсатор через разрядник или семикондактор например. Как мне видится до лампочки какая длина провода и частота накачки. Я задумался просто, к чему мы ваще длины там скурпулезно отмеряем.
(Вся эта система создаётся для того, что бы усилить 220 Вольт 50 Гц, а не для того, что бы тупо заряжать кондёр и разряжать его в лампочку!)
