6 года 1 мес. назад
6 года 1 мес. назад от remell.
БТГ Капанадзе теория и практика #96051
Спасибо сказали Alfic
6 года 1 мес. назад
6 года 1 мес. назад от Rivaros.
БТГ Капанадзе теория и практика #96052
Резонатором можно назвать только ту конструкцию, которая имеет в себе (запасенную) энергию для отдачи при воздействии, энергия резонатора и есть СЭ. Например, тот же феррит, при внесении в катушку феррита, за счет структуры феррита увеличивается количество силовых линий МП и при этом возникает усиление передачи энергии.remell пишет: Михаил я думаю, что резонатором можно обозвать все что угодно. Вадим деламорто поменяет точку зрения со временем, впрочем как и обычно...
6 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #96053
Это да. Но различные резонаторы для различных целей. Резонатор который индуктор это сурогат ТТ, в нём получается высокая частота и высокое напряжение (то же самое делает ТТ), резонатор который обведён синим нужен для получения тока из ВЧ ВН.remell пишет: Михаил я думаю, что резонатором можно обозвать все что угодно. Вадим деламорто поменяет точку зрения со временем, впрочем как и обычно. А ноги вот откуда растут. Почти все тоже что и у капы во втором патенте.
Все тот же Колорадо Спрингс.
Схема Колорадо Спрингс это только первая часть установки Капанадзе (сразу оговорюсь для всех, придираться к словам не надо, я так себе представляю схему Капы и тому есть некоторые практические подтверждения) и то не полная. Так как в нём показано подключение нагрузки (сопротивление R) снять мощность нельзя (возможно это предварительная схема Тесла). Почему нельзя и так понятно, большое внутреннее сопротивление источника, не совпадение фаз тока и напряжения.
6 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #96054
myrei пишет:
Вода то не будет но сам педали крутить заебёшся . Так где педали ?berserk пишет:
yurum пишет: скок можно уже эту тему мусолить, ужеш давно определили что это фейк.. фокус.. откуда капанадзе сосёт энергию кто скажет
Если ты будешь качать воду по замкнутой трубе которая будет совершать работу ( крутить вентилятор ) , у тебя что, млять, вода будет убывать? Или она должна прибыть с небес, чтобы совершить больше работы?
Увеличил скорость циркуляции - получил больше работы
Со своим шлаком в голове разберитесь сначала
Педали две
Вон Миша выше выложил
Одна катушка и вторая катушка
Одна задает опорное напряжение и частоту
Вторая усиливает ток
Выйдите за пределы провода
6 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #96064
Да нет, получается все по другому, меньше смотрите на потент, он Вам только голову засирает,нагрузка в установках КАПЫ соединена последовательна с силовой обмоткой.Силовая обм.- нагрузка - заземление, а вот куда другой конец силовой обмотки подключен? Это вопрос. Силовая обмотка,это проходной усиливающий ток дросель по высокой частоте,а нам нужно 220вольт 50Гц. В уст. БАНКА ,это те два тонких проводочка,от трансформатора к банке протянуты,выполняют роль. Вот и думайте как все это организоватьDELAMORTO пишет:
Alfic пишет: Продолжим по теме.
Фактически так и получается.
6 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #96071
Что такое силовая обмотка/проходной усиливающий ток дроссель? Каким образом этот дроссель усиливает ток?Gluxar пишет:
Время создания страницы: 0.167 секунд
