6 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #95796
Gluxar пишет:
DELAMORTO пишет: Даже если частотой попадешь, все равно работать не будет.
Резонатора нет! А резонатор - это усилитель.
Подуй губами воздух....тихо, а подуй в трубку она срезонирует и будет громко!
Вот ус и думайте как сделать резонатор, чтобы он начал резонировать и повышать мощность, будет вам СЕ ))
Резонатор - это тоже усилитель напряжения, а не тока, что бы получить повышенный ток,надо понизить напряжение и как Вы это будете делать,трансформировать или по другому?
Я смотрю ,один РЕД практический работает,а остальные диванные теоретики, наблюдатели.
coil32.ru/helix-resonator.html
Это????
Спасибо сказали Gluxar
6 года 1 мес. назад 6 года 1 мес. назад от Alfic.
БТГ Капанадзе теория и практика #95797
Gluxar пишет:
А параллельный резонанс не даёт усиление тока? ;)
Спасибо сказали KLIN, Gluxar
6 года 1 мес. назад
papa3902
БТГ Капанадзе теория и практика #95798
Не квадрат пишет: ...и ссылку на Ваш канал можно?
Канал Чулкова Александра (red_а)
главная
www.youtube.com/channel/UCr0UC0FrlYB4nCp5itxs1zA
видео
www.youtube.com/channel/UCr0UC0FrlYB4nCp5itxs1zA/videos
6 года 1 мес. назад 6 года 1 мес. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика #95802
29jay пишет:
Gluxar пишет:
Это????
Нет это полосовой фильтр, а надо резонатор который используют коротковолновики при приеме слабых сигналов.
Он автономный (пассивный) и подключен только к земле...:woohoo:
6 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #95803
Дак это принцип ,а не готовое устроиство!!!!
Чем не капа???
coil32.ru/images/img/helix2.gif
И землю общею можно дорисовать....
БТГ Капанадзе теория и практика #95804
29jay пишет: Дак это принцип ,а не готовое устроиство!!!!
Чем не капа???
Тут принцип связанных контуров, закрытая система...
А надо открытая...
Землю не дорисовывать надо (она там и так есть на корпусе этих контуров), а взаимодействовать с ней.
6 года 1 мес. назад 6 года 1 мес. назад от 29jay.
БТГ Капанадзе теория и практика #95806
Резонатор ,резонатор,по простую услилитель ,вот например банка ,как резонатор
flyback.org.ru/viewtopic.php?t=6747&star...8ae05577d8086bfb34cb
Я делал стаканы с водой вокруг тТ, а если поставить под ванну с водой ....
п.с. не усилитель,а умножитель...
6 года 1 мес. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #95808
29jay пишет: Резонатор ,резонатор,по простую услилитель ,вот например банка ,как резонатор
Не поверите- в точку !
6 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #95810
novator75 пишет:
Смотрите вложение.
Где в данном варианте 220 Вольт 50 Гц которые усиливаются по току?
6 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #95814
еще раз перепроверил схему...
вроде без ошибок..за одно похоронил с пяток транзисторов
Спасибо сказали aliak07, diod, Константин, aleksandr, черкес
