6 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #95742
описание работы.....на первичку транса с инвертора подается напряжение (около 220в) это напряжение идет так же и на нагрузку....со вторички транса снимается напруга для питания качера..скажем 9 вольт( в базу транзистора качера лутьше впаять лампочку накаливания..у меня впаяна на 28 вольт ...так проще настроить качер и не сжечь транзистор)....при включении инвертора..начинает работать качер облучая ВЧ отдельную катушку которая включена в последовательно в цепь нагрузки..при наличии "земли" точки подключения нагрузки с катушкой ( На схеме забыл нарисовать).амплитуда наводки от качера на отдельную катушку возрастает почти в 2 раза..что вызывает яркое свечение нагрузки...соответственно на первичке транса получается поднятое напряжение...которое подымает напругу и на вторичке...то бишь на питании качера..что вызывает повышение излучения качера на облучение отдельной катухи..что опять вызывает повышение напруги в первичке транса..все это разгружает транс инвертора...все идет по нарастанию до пробоя транзистора качера... то есть схема разгоняет сама себя..как нормально его защитить пока не придумал..все ловлю лабороторным автотрансом вручную...но принцип работает... все по отдельности здесь описаное ..на последних видео на моем канале..просто я собрал все это в кучу.....кому интересно..пробуйте..повторять больше не буду..схема больше недели весит на сайте..и ноль внимания
Спасибо сказали tokar_ev, NikAndr, aliak07, vv710, diod, fad19, shakh, черкес, CKALA, Зелёный
6 года 1 мес. назад
6 года 1 мес. назад от Сидорович.
БТГ Капанадзе теория и практика #95743
Что вы еще забыли нарисовать? Может схему ВВ ВЧ? Может конструкцию катух? Может еще что? Это чтобы нам сто раз не спрашивать потом, а вам в сотый раз не удивляться нашей тупости.
А стабилизировать питание качера не судьба?
....получается поднятое напряжение...которое подымает напругу и на вторичке...то бишь на питании качера..что вызывает повышение излучения качера на облучение....
6 года 1 мес. назад
6 года 1 мес. назад от red.
БТГ Капанадзе теория и практика #95744
...а чтоб не ерничить никак?
стабилизировать нельзя..в этом все и заключено.и импульсники использовать не стоит..кулабухов уже сколько бьется со своей установкой..
6 года 1 мес. назад
6 года 1 мес. назад от diod.
БТГ Капанадзе теория и практика #95746
Саш, приветствую! На выходе инвертора чистый синус? С заземлением лучше работает? Если да, то в какой точке подключается заземление? Спасибо!.....А если питание качера застабилизировать, все равно ничего не дает!?red пишет: ...а чтоб не ерничить никак?
6 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #95749
Вова привет..на инверторе что хочешь хоть модофицированный синус хоть синус на видео на задней странице видно как синус меняется при вч....без земли вообще не работает..земля между катушкой и нагрузкой..diod пишет:
Саш, приветствую! На выходе инвертора чистый синус? С заземлением лучше работает? Если да, то в какой точке подключается заземление? Спасибо!red пишет: ...а чтоб не ерничить никак?
НЕЛЬЗЯ стабилизировать качер...возрастающее излучение.."разгоняет" схему..при стабилизации разгон исключен!!!!!!!!!!
6 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #95751
начинаю с 9 заканчиваю 40в...почти мгновенно..только танец бубном помог поймать это всеdiod пишет: Какое напряжение у тебя идет на питание качера и как быстро оно растет?
805 в метале держит неплохо до 60 вольт..в пластмасе сразу вылетает..на базе обязательно лампочка..ограничивающая ток..
6 года 1 мес. назад
6 года 1 мес. назад от Не квадрат.
БТГ Капанадзе теория и практика #95752
...что Вам мешает поставить на вторичке ограничение по напряжению (та же автомобильная "шоколадка")?red пишет:
...и ссылку на Ваш канал можно?
