6 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #94965
VOYAGE пишет: Может кто-нибудь хоть приблизительно изобразить схематично "чем выше напряжение тесла передает тем больше тока получается на силовой обмотке"?.
Yoyage, ты чего, на самом деле?! Если для накачки ТТ подать больше ток то и на выходе ТТ будет больше напряжение, а здесь обратная ситуация, чем больше подашь напряжение тем больше будет ток на выходе. Это так, объяснение на пальцах, есть конечно и по физике, но думаю оно пока здесь не нужно.
6 года 2 мес. назад 6 года 2 мес. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика #94978
VOYAGE пишет: И конечно же в обратной трансформации мы получим конский ток по сравнению с затраченным на накачку теслы. А еще и нужной частоты.
Никогда...
Тесла, точно также как и диски в Тестатике только создают необходимые кратковременные условия для приема кратковременной однополярной частицы энергии.
Это импульсные технологии...
6 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #94980
Конский ток будет у коня, а в данной системе будет ток.
Voyage, хоть немного думать начни!
Спасибо сказали remell
6 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #94984
Alfic пишет:
В качестве одного витка подойдёт крышка от кастрюли,или лопата,только снимать надо с 1/2....и́мхо
6 года 2 мес. назад
Gluxar
БТГ Капанадзе теория и практика #94986
Всем привет.Занимаясь опытами индуктивным нагревом метала, пришол к такому выводу,как получает ток в своих установках ТАРИЭЛЬ КАПАНАДЗЕ,, для понятия показываю рисунки, без коментарий, кому надо тот поймет,а как получить на выходе холяву КАПА объяснял,бьем в землю импульсом в 500 вольт длительностью 0,002 секунды, получаем ответку,импульс в 400 вольт длительностью 0,2 секунды что получается,выстреливаем в землю иголкой, а в ответ получаем лом в лоб,это я образно,вот и думайте как схемотически это реализовать Всего хорошего
БТГ Капанадзе теория и практика #94990
Gluxar пишет: Всем привет.Занимаясь опытами индуктивным нагревом метала, пришол к такому выводу,как получает ток в своих установках ТАРИЭЛЬ КАПАНАДЗЕ,, для понятия показываю рисунки, без коментарий, кому надо тот поймет,а как получить на выходе холяву КАПА объяснял,бьем в землю импульсом в 500 вольт длительностью 0,002 секунды, получаем ответку,импульс в 400 вольт длительностью 0,2 секунды что получается,выстреливаем в землю иголкой, а в ответ получаем лом в лоб,это я образно,вот и думайте как схемотически это реализовать
Всего хорошего
Говорим, якобы об открытой системе...
А рисуем, все туже закрытую!
Это как минимум...
6 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #94996
Всего хорошего
Бред полнейший!!!:dash: :P :woohoo:
Спасибо сказали Alfic, remell, Magnit
6 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #95003
radioman пишет: diod, не надо спешить с выводами! ;)
А ты подай киловольты частотой под мегагерц и длительностью 2мс., а потом покажи видео с этим эксом! Уж очень интересно посмотреть!!!;)
Спасибо сказали Виталий, valeriy2
6 года 2 мес. назад
Gluxar
БТГ Капанадзе теория и практика #95016
Стабилизатор гасить киловольты, уплотняет эл.поле и увеличивает магнитное поле вокруг токового проводника.
6 года 2 мес. назад
LampPozitron
БТГ Капанадзе теория и практика #95024
Да, действительно, тот аудио-файл, где Капа говорил с Денисом. Там четко Капа говорил, что прибавка уже шла с Теслы, и там даже можно было без искры передавать во вторичный контур(понижающий). Он говорил что мы потом для нагладности разорвали провод где искра бьет в вторичный. Вся изюминка в Тесле передающей!!!
